江蘇宏云推出的51單片機,性能特點如下:
特性列表 | JMT18F003Plus | JMT18F003Plus 亮點 | 供電 | 2.75-5.5V |
| CPU和運行頻率 | 1T 8051 @24.5 MHz | 24.5 MHz | Flash程序空間 | 8KB |
| SRAM | 1KB+128B |
| Data Flash | 512B |
| 16bit PWM互補輸出 | PWM1: 3路互補輸出+1路獨立, -->7 pin PWM2:1路互補輸出,-->2 pin | PWM頻率為73MHz,在數(shù)字電源BUCK-BOOST,無線充電,BLDC電機控制,逆變器等應(yīng)用領(lǐng)域PWM分辨率高。 | 16bit 輸入捕獲 | PWM1: 4路捕獲,霍爾 PWM2 :3路捕獲,霍爾 | Timer0 | 16bit/13bit/8bit定時/計數(shù) |
| Timer1 | 16bit/13bit/8bit定時/計數(shù) |
| Timer2 | 16bit/13bit/8bit定時/計數(shù) |
| WDT | 1 |
| AWU Timer | NA |
| Beeper | 1 |
| UART | 支持IrDA、LIN 總線,38K紅外 | 38K紅外調(diào)制發(fā)送 | SPI | 8Mbit/s,TX FIFO | TX FIFO | I2C | 400Kbit/s |
| ADC | 12通道,10 bit 500 KSPS, 參考電壓:外部,VDD,內(nèi)部2.5V可選 | 參考電壓:外部,VDD,內(nèi)部2.5V可選 | 差分輸入可編程運放(PGA) | 4組可切換差分輸入可編程運放(PGA) | 小信號放大和比較; BLDC、逆變器、無線充電、數(shù)字電源等應(yīng)用的電流,電壓采集,過流、過壓快速保護 | 模擬比較器(CMP) | 4組可切換模擬比較器(CMP) | 模擬比較器輸出OC保護 | OC保護,控制外部關(guān)斷,PWM剎車 | 模擬比較器輸出OV保護 | OV保護,控制外部關(guān)斷,PWM 剎車 | IO | 17 IO |
| 待機功耗 | 2.5uA | 2.5uA | 外部晶振 | 24 MHz | 24 MHz | 內(nèi)部高速OSC | 73.7MHz@精度1% | 73.728MHz | 內(nèi)部低速OSC | 32KHz |
| ESD HBM | >6000V | >6000V | ESD CDM | 1000V |
| 工作溫度 | -40℃ 至 125℃ |
| IDE工具 | Keil |
| 仿真 | UART, JTAG |
| 下載 | UART, JTAG |
| 封裝 | TSSOP20,SSOP20 |
最小系統(tǒng):
2019-1-8 09:10 上傳
附上芯片手冊,上位機ISP,頭文件,代碼例程等:
2019-1-9 04:20 上傳
2019-1-9 04:21 上傳
2019-1-9 04:21 上傳
2019-1-9 04:21 上傳
全部資料51hei下載地址:
JMT18f003Plus例程和資料.7z
(6.77 MB, 下載次數(shù): 494)
2019-1-9 04:22 上傳
下載積分: 黑幣 -5
