電路原理圖如下:
2019-1-5 22:58 上傳
目錄
1 概述 1.1 背景 1.2 設(shè)計(jì)的目的與意義 2 方案簡(jiǎn)述 3 硬件電路 3.1 單片機(jī)的選擇 3.2 MCU模塊電路 3.3 人體紅外檢測(cè)模塊電路 3.4 光照強(qiáng)度檢測(cè)模塊電路 3.5 照明燈模塊電路 3.6 蜂鳴器模塊電路和心跳燈模塊電路 3.7 模式選擇按鍵和模式指示燈模塊電路 3.8 復(fù)位電路 3.9 USB轉(zhuǎn)串口模塊電路和SWD下載接口電路 3.10 電源模塊電路 4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn) 4.1 主程序流程圖 4.2 手動(dòng)模式流程圖 4.3 自動(dòng)模式流程圖 5 調(diào)試 5.1 硬件調(diào)試規(guī)則 5.2 軟件調(diào)試 5.3 調(diào)試的最終結(jié)果 設(shè)計(jì)心得 參 考 文 獻(xiàn) 附錄 1 概述
1.1 背景 隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通信、控制等技術(shù)的發(fā)展,智能建筑的發(fā)展越來(lái)越迅猛。目前,國(guó)內(nèi)大多數(shù)智能建筑存在效率低、能耗高的現(xiàn)象。就智能建筑的照明系統(tǒng)來(lái)說(shuō),許多地方的燈是從早到晚開(kāi)著的,不管這些房間或樓道是否有人,或者,當(dāng)自然光照度很好時(shí),不能及時(shí)關(guān)閉;當(dāng)自然光照度不能滿足人的需求時(shí),又不能及時(shí)打開(kāi)。這種照明系統(tǒng),不僅造成能源的浪費(fèi),而且不能滿足人對(duì)照明的需求,同時(shí)也給人的視力造成了很壞的影響。現(xiàn)代照明除了滿足人的基本需求,應(yīng)更注重能量的節(jié)省和使用上的便利。要做到合理、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能,首先應(yīng)采用先進(jìn)成熟的技術(shù)和產(chǎn)品,如電光源、燈具、照明控制系統(tǒng)。 在大學(xué)校園的建設(shè)中,各大高校意識(shí)到了智能照明的重要性。相對(duì)商業(yè)樓宇而言,大學(xué)校園里的大功率動(dòng)力和制冷設(shè)備比重較少,照明燈具則相對(duì)比重更多,所以控制教室照明是節(jié)能的關(guān)鍵。使用照明控制系統(tǒng),更能體現(xiàn)其在節(jié)能方面的優(yōu)勢(shì),提高學(xué)校的科學(xué)管理水平,而且還能節(jié)省開(kāi)支。 1.2 設(shè)計(jì)的目的與意義 ① 良好的節(jié)能效果和延長(zhǎng)燈具壽命 節(jié)能是照明控制系統(tǒng)的最大優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)的樓宇公共區(qū)域照明工作模式,只能是白天關(guān)燈,晚上開(kāi)燈。而采用了智能照明控制系統(tǒng)后,可以根據(jù)不同場(chǎng)合、不同的人流量,進(jìn)行時(shí)間段、工作模式的細(xì)分,把不必要的照明關(guān)掉,在需要時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟。同時(shí),系統(tǒng)還能充分利用自然光,自動(dòng)調(diào)節(jié)室內(nèi)照度。控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了不同工作場(chǎng)合的多種照明工作模式,在保證必要照明的同時(shí),有效減少了燈具的工作時(shí)間,節(jié)省了不必要的能源開(kāi)支,也延長(zhǎng)了燈具的壽命。 ② 改善工作環(huán)境,提高工作效率 良好的工作環(huán)境是提高工作效率的一個(gè)必要條件。合理地選用光源、燈具及性能優(yōu)越的照明控制系統(tǒng),都能提高照明質(zhì)量。智能照明控制系統(tǒng)具有開(kāi)關(guān)和調(diào)光兩種控制方法,可以有效地控制各種照明場(chǎng)所的平均照度值,從而提高照度均勻性。同時(shí),系統(tǒng)能根據(jù)不同的時(shí)間段,人們的不同需要,自動(dòng)調(diào)節(jié)照度。 ③ 提高管理水平 智能照明控制系統(tǒng)是以自動(dòng)控制為主、人工控制為輔的系統(tǒng)。在一般的情況下,不需要有人的參與,照明系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)和調(diào)光功能,既大大減少了管理人員的數(shù)量,也排除了由于人為因素而出現(xiàn)的不定時(shí)開(kāi)關(guān),影響學(xué)校的正常教學(xué)、生活秩序的情況。 ④ 較好的投資收益效果 智能照明控制系統(tǒng)在節(jié)能和節(jié)省燈具使用的同時(shí),有效節(jié)省了電費(fèi)與管理費(fèi)用的支出。根據(jù)一般的辦公大樓運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,節(jié)能效果能達(dá)到40%以上,一般的商場(chǎng)、酒店、地鐵站等節(jié)能效果也能達(dá)到25%~30%。
2 方案簡(jiǎn)述
針對(duì)上述節(jié)能、環(huán)保、健康等問(wèn)題研究,基于STM32微控制器和PWM調(diào)光的LED燈以STM32F103C8作為主控芯片,設(shè)置了手動(dòng)控制模式和自動(dòng)控制模式。在手動(dòng)控制時(shí),分為五個(gè)檔,輸出不同的PWM占空比對(duì)LED的電流進(jìn)行控制,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)光度的手動(dòng)調(diào)節(jié)。 在自動(dòng)控制時(shí),通過(guò)STM32F103C8芯片自帶的AD轉(zhuǎn)換不斷檢驗(yàn)光敏電阻的電壓來(lái)間接測(cè)量感應(yīng)光度,將電壓和預(yù)設(shè)的閾值進(jìn)行對(duì)比,調(diào)整PWM的占空比對(duì)LED的電流進(jìn)行控制,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)光度的自動(dòng)調(diào)節(jié)。 總體框圖如下圖2.1:
圖2.1總體框圖 在實(shí)現(xiàn)主要功能的基礎(chǔ)上,增加了自動(dòng)模式和手動(dòng)模式的指示燈以及蜂鳴器的提示功能。選擇自動(dòng)模式時(shí),自動(dòng)模式的指示燈亮,選擇手動(dòng)模式時(shí),手動(dòng)模式的指示燈亮。同時(shí)伴隨著呼吸燈的閃爍。當(dāng)進(jìn)行關(guān)機(jī)的時(shí)候,蜂鳴器會(huì)發(fā)出聲響,提示操作者系統(tǒng)已經(jīng)關(guān)機(jī)。
3 硬件電路
3.1 單片機(jī)的選擇 STM32是目前最流行的一款單片機(jī), 現(xiàn)在以STM32F103為代表介紹它的各個(gè)參數(shù)。STM32微控制器是把那些作為控制應(yīng)用所必需的基本內(nèi)容都集成在一個(gè)尺寸有限的集成電路芯片上。按功能劃分,它由如下功能部件組成,即內(nèi)核,存儲(chǔ)器,時(shí)鐘、復(fù)位和電源管理,模數(shù)轉(zhuǎn)換器,DMA控制器,I/O口,定時(shí)器,通信接口等。它們都是通過(guò)片內(nèi)總線連接而成,對(duì)各種功能部件的控制是采用特殊功能寄存器的集中控制方式。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要有以下幾部分: - 內(nèi)核:ARM32位的CortexTM-M3 CPU,最高72MHz工作頻率,在存儲(chǔ)器的0等待周期訪問(wèn)時(shí)可達(dá)1.25DMips/MHz(Dhrystone2.1),單周期乘法和硬件除法。
- 存儲(chǔ)器:從64K或128K字節(jié)的閃存程序存儲(chǔ)器,高達(dá)20K字節(jié)的SRAM。
- 時(shí)鐘、復(fù)位和電源管理:2.0~3.6V供電和I/O引腳, 上電/斷電復(fù)位(POR/PDR)、可編程電壓監(jiān)測(cè)器(PVD), 4~16MHz晶體振蕩器,內(nèi)嵌經(jīng)出廠調(diào)校的8MHz的RC振蕩器,內(nèi)嵌帶校準(zhǔn)的40kHz的RC振蕩器,產(chǎn)生CPU時(shí)鐘的PLL,帶校準(zhǔn)功能的32kHz RTC振蕩器。
- 2個(gè)12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,1μs轉(zhuǎn)換時(shí)間(多達(dá)16個(gè)輸入通道):轉(zhuǎn)換范圍:0至3.6V,雙采樣和保持功能,溫度傳感器。
- DMA:7通道DMA控制器,支持的外設(shè):定時(shí)器、ADC、SPI、USART等。
- 多達(dá)80個(gè)快速I/O端口:26/37/51/80個(gè)I/O口,所有的I/O口可以映像到16個(gè)外部中斷,幾乎所有的端口均可容忍5V的信號(hào)。
- 多達(dá)7個(gè)定時(shí)器:3個(gè)16位定時(shí)器,每個(gè)定時(shí)器有多達(dá)4個(gè)用于輸入捕獲/輸出比較/PWM或脈沖計(jì)數(shù)的通道和增量編碼器輸入,1個(gè)16位帶死區(qū)控制和緊急剎車,用于電機(jī)控制PWM高級(jí)控制定時(shí)器,系統(tǒng)時(shí)間定時(shí)器:24位自減型計(jì)數(shù)器。
- 多達(dá)9個(gè)通信接口:多達(dá)3個(gè)USART接口(支持ISO7816接口,LIN,IrDA接口和調(diào)制解調(diào)控制),多達(dá)2個(gè)SPI接口(18M位/秒),CAN接口(2.0B主動(dòng)),USB2.0全速接口。
STM32具有較強(qiáng)的代表性以及該系列單片機(jī)資料較多,本設(shè)計(jì)采用STM32F103C8來(lái)實(shí)現(xiàn)。 3.2 MCU模塊電路 MCU模塊電路在整個(gè)控制系統(tǒng)中起到至關(guān)重要的作用,如圖3.2所示。圖中包含了時(shí)鐘電路,采用8MHz的晶振和兩個(gè)22pF的電容構(gòu)成的振蕩器,為MCU的工作提供有序的時(shí)間。電源引腳VBAT、VDD_1、VDD_2、VDD_3和VDDA接的是3.3V的高電平,VSS_1、VSS_2、VSS_3和VSSA接的是GND。 圖中PA1引腳GZ_ADC連接的是光照強(qiáng)度檢測(cè)模塊,PA3引腳PERSON_CHECK連接的是人體紅外檢測(cè)模塊的PC817的第4引腳,PA9引腳USART1_TX連接的是USB轉(zhuǎn)串口模塊的CH340G的第3引腳,PA10引腳USART1_RX連接的是USB轉(zhuǎn)串口模塊的CH340G的第2引腳,PA11引腳HM_key連接的是模式選擇按鍵模塊的KEY1,PA12引腳AUTO_key連接的是模式選擇按鍵模塊的KEY2,PA13引腳SWDIO連接的是SWD下載接口的第2引腳,PA14引腳SWCLK連接的是SWD下載接口的第3引腳,PA15引腳的BEEP連接的是蜂鳴器模塊,PB3引腳的LED0連接的是心跳燈模塊,PB4引腳的HM_led連接的是模式指示燈模塊的HM_led,PB5引腳的AUTO_led連接的是模式指示燈模塊的AUTO_led,PB7引腳的LEDPWM連接的是照明燈模塊,PB8引腳和PB9引腳暫時(shí)沒(méi)有用到。 以上提到的各個(gè)電路模塊將在下面詳細(xì)介紹。
圖3.2 MCU模塊電路 3.3 人體紅外檢測(cè)模塊電路 采用集成電路BIS0001,該芯片是一款具有較高性能的傳感信號(hào)處理集成電路。它配以熱釋電紅外傳感器和少量外接元器件就可構(gòu)成被動(dòng)式的熱釋電紅外開(kāi)關(guān)、報(bào)警用人體熱釋電傳感器等。它能自動(dòng)快速開(kāi)啟各類白熾燈、熒光燈、蜂鳴器、自動(dòng)門、電風(fēng)扇、烘干機(jī)和自動(dòng)洗手池等裝置,特別適用于企業(yè)、賓館、商場(chǎng)、庫(kù)房及家庭的過(guò)道、走廊等敏感區(qū)域,或用于安全區(qū)域的自動(dòng)燈光、照明和報(bào)警系統(tǒng)。BIS0001的引腳圖如圖3.3.1:
圖3.3.1 BIS0001的引腳圖 由BIS0001構(gòu)成的人體紅外檢測(cè)電路如圖3.3.2所示:: 圖3.3.2 人體紅外檢測(cè)電路 圖3.3.2中,RE200B是熱釋電紅外傳感器,運(yùn)算放大器OP1將熱釋電紅外傳感器的輸出信號(hào)作第一級(jí)放大,然后由C9耦合給運(yùn)算放大器OP2進(jìn)行第二級(jí)放大,再經(jīng)由電壓比較器COP1和COP2構(gòu)成的雙向鑒幅器處理后,檢出有效觸發(fā)信號(hào)Vs去啟動(dòng)延遲時(shí)間定時(shí)器,輸出信號(hào)Vo,Vo引腳的OUT連接PC817的第2引腳,Vo通過(guò)PC817對(duì)PERSON_CHECK進(jìn)行控制,PERSON_CHECK連接的是MCU模塊的PA3引腳,由此MCU可以知道此時(shí)PERSON_CHECK是高電平還是低電平,從而可以判斷出有人經(jīng)過(guò)還是無(wú)人經(jīng)過(guò)。這個(gè)電路模塊就是對(duì)人進(jìn)行檢測(cè)。 3.4 光照強(qiáng)度檢測(cè)模塊電路 光敏電阻又稱光導(dǎo)管,由于光照產(chǎn)生的載流子都參與導(dǎo)電,在外加電場(chǎng)的作用下作漂移運(yùn)動(dòng),電子奔向電源的正極,空穴奔向電源的負(fù)極,從而使光敏電阻器的阻值迅速下降。光敏電阻器是利用半導(dǎo)體的光電導(dǎo)效應(yīng)制成的一種電阻值隨入射光的強(qiáng)弱而改變的電阻器,又稱為光電導(dǎo)探測(cè)器。入射光強(qiáng),電阻減小,入射光弱,電阻增大。電路如下圖3.4所示:
圖3.4 光照強(qiáng)度檢測(cè)電路 圖3.5 照明燈電路 圖3.4中,光照強(qiáng)度檢測(cè)電路由一個(gè)光敏電阻和一個(gè)普通電阻組成。GZ_ADC是和MCU模塊的PA1引腳連接在一起的,通過(guò)檢測(cè)外部光照的強(qiáng)弱,從而改變光敏電阻的阻值,使得GZ_ADC的到不同的電平信號(hào),也即是PA1上的電平。光照強(qiáng)時(shí),光敏電阻的阻值小,GZ_ADC得到低電平,光照較弱時(shí),光敏電阻的阻值大,GZ_ADC得到高電平。由于以上現(xiàn)象,可以實(shí)現(xiàn)此次設(shè)計(jì)的一個(gè)必不可少的重要功能:有光的時(shí)候,LED燈不亮,無(wú)光的時(shí)候,LED燈亮。 3.5 照明燈模塊電路 上圖3.5展示了照明燈的驅(qū)動(dòng)電路,此電路由一個(gè)發(fā)光二極管,一個(gè)三極管以及三個(gè)電阻組成。圖中LEDPWM連接的是MCU模塊的PB7引腳,當(dāng)LEDPWM輸出高電平時(shí),三極管Q4導(dǎo)通,接通發(fā)光二極管DS1,使其發(fā)光,而LEDPWM輸出低電平時(shí),三極管截止,發(fā)光二極管也截止。通過(guò)編程可以實(shí)現(xiàn)PB7腳輸出不同占空比的PWM波,可以調(diào)節(jié)通過(guò)三極管中的電流,從而實(shí)現(xiàn)不同亮度的調(diào)節(jié)。這個(gè)電路一方面是驅(qū)動(dòng)LED燈,另一方面實(shí)現(xiàn)對(duì)LED燈的控制和亮度調(diào)節(jié)。 3.6 蜂鳴器模塊電路和心跳燈模塊電路 蜂鳴器模塊電路如下圖3.6.1所示,蜂鳴器模塊電路主要是由一個(gè)蜂鳴器,一個(gè)三極管和兩個(gè)電阻組成。蜂鳴器模塊電路中的BEEP連接的是MCU模塊的PA15引腳,此電路和照明燈驅(qū)動(dòng)電路基本類似。當(dāng)三極管基極BEEP輸出高電平時(shí),三極管Q1導(dǎo)通,接通蜂鳴器BEEP發(fā)聲,而三極管基極BEEP輸出低電平時(shí),三極管截止,蜂鳴器BEEP構(gòu)不成完整的回路,不能發(fā)聲。 心跳燈模塊電路如下圖3.6.2所示,心跳燈模塊電路主要是由一個(gè)發(fā)光二極管和一個(gè)電阻組成。LED0連接的是MCU模塊的PB3引腳。LED0一旦接收到低電平,發(fā)光二極管就接通。所以,可以通過(guò)編程對(duì)PB3引腳在不同時(shí)刻輸出高低電平,從而實(shí)現(xiàn)不同情況下的燈亮和燈滅。  圖3.6.1蜂鳴器模塊電路 圖3.6.2心跳燈模塊電路 3.7 模式選擇按鍵和模式指示燈模塊電路 模式選擇按鍵模塊電路如下圖3.7.1所示,模式選擇按鍵模塊電路主要是由兩個(gè)開(kāi)關(guān)和兩個(gè)電阻組成。模式選擇按鍵電路中,HM_key連接的是MCU模塊的PA11引腳,AUTO_key連接的是MCU模塊的PA12引腳。PA11和PA12主要是用來(lái)檢測(cè)HM_key和AUTO_key上是高電平還是低電平,通過(guò)軟件編程,當(dāng)PA11引腳得到低電平,也就是KEY1按下時(shí),選擇手動(dòng)模式;當(dāng)PA12引腳得到高電平,也就是KEY2按下,選擇自動(dòng)模式。 模式指示燈模塊電路如下圖3.7.1所示,模式指示燈模塊電路主要是由兩個(gè)發(fā)光二極管和兩個(gè)電阻組成。模式指示燈電路中,HM_led連接的是MCU模塊中的PB4引腳,AUTO_led連接的是MCU模塊的PB5引腳。當(dāng)MCU給PB4或PB5低電平時(shí),模式指示燈電路中的DS3或DS4導(dǎo)通發(fā)光。選擇手動(dòng)模式時(shí),手動(dòng)模式指示燈亮,選擇自動(dòng)模式時(shí),自動(dòng)模式指示燈亮。
圖3.7.1 模式選擇按鍵電路 圖3.7.2 模式指示燈電路 3.8 復(fù)位電路 復(fù)位電路是一種用來(lái)使電路恢復(fù)到起始狀態(tài)的電路。就像計(jì)算器的清零按鈕的作用一樣,以便回到原始狀態(tài),重新進(jìn)行計(jì)算。當(dāng)系統(tǒng)死機(jī)或者程序跑飛的時(shí)候,通過(guò)復(fù)位電路可以使系統(tǒng)恢復(fù)到初始狀態(tài)。所以復(fù)位電路是系統(tǒng)中不可或缺的一部分。復(fù)位方式有手動(dòng)復(fù)位和上電復(fù)位。 本設(shè)計(jì)的手動(dòng)復(fù)位電路如圖3.8所示,復(fù)位電路由一個(gè)按鍵,一個(gè)電阻和一個(gè)電容組成。圖中的RESET連接的是MCU模塊的NRST引腳,一旦按鍵按下,NRST就收到一個(gè)低電平,使MCU模塊復(fù)位,從起始狀態(tài)重新開(kāi)始執(zhí)行。
圖3.8 復(fù)位電路 3.9 USB轉(zhuǎn)串口模塊電路和SWD下載接口電路 USB轉(zhuǎn)串口模塊電路如圖3.9.1所示,圖中的USB中的VCC連接的是電源模塊的VUSB,為USB模塊的工作提供電壓,CH340D-和CH340+分別連接CH340G驅(qū)動(dòng)芯片的第6腳和第5腳,圖中CH340G的TXD和RXD引腳分別連接MCU模塊的USART1_RX和USART1_TX。USB得到的信息經(jīng)過(guò)CH340G芯片的處理,通過(guò)TXD發(fā)送到MCU,MCU的信息通過(guò)RXD傳達(dá)給USB實(shí)現(xiàn)外設(shè)與MCU的通信。 由一個(gè)12MHz的晶振和兩個(gè)電容構(gòu)成的振蕩器,為CH340G提供時(shí)鐘,讓通信有條不紊的持續(xù)下去。
圖3.9.1 USB轉(zhuǎn)串口電路 大家比較常用的是Jlink下載器,這種下載器有一個(gè)缺點(diǎn)就是使用的Jtag 20PIN接口,太多的PIN會(huì)導(dǎo)致一些小型的PCB板很擁擠,也會(huì)增加布線的難度。而使用SWD接口下載調(diào)試,只需要要使用4個(gè)PIN:GND,RST,SWDIO,SWDCLK ,而且下載速度可以達(dá)到10M/s,優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)。SWD下載接口電路如下圖3.9.2所示,圖中SWDIO和SWCLK分別連接MCU模塊的SWDIO和SWCLK引腳,上位機(jī)就可以通過(guò)這個(gè)下載接口把程序下載到板子里面,實(shí)現(xiàn)功能控制。 圖3.9.2 SWD下載接口電路 3.10 電源模塊電路 電源模塊是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應(yīng)器,其特點(diǎn)是可為專用集成電路(ASIC)、數(shù)字信號(hào)處理器 (DSP)、微處理器、存儲(chǔ)器、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 (FPGA) 及其他數(shù)字或模擬負(fù)載供電。由于模塊式結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)甚多,因此模塊電源廣泛用于交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動(dòng)通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域和汽車電子、航空航天等。 本設(shè)計(jì)的電源模塊電路如下圖3.10所示,電源模塊有一塊集成芯片AMS1117,三個(gè)電容,一個(gè)電阻和一個(gè)發(fā)光二極管組成。電源模塊為中整個(gè)系統(tǒng)提供合適有效的電壓。當(dāng)通電時(shí),發(fā)光二極管PWR會(huì)亮,提示本系統(tǒng)已經(jīng)供電,可以進(jìn)行其他操作了。
圖3.10電源模塊電路
4.1 主程序流程圖 軟件部分的主要任務(wù)是完成對(duì)光照檢測(cè)電路和對(duì)熱釋電傳感器信號(hào)處理電路的輸出信號(hào)進(jìn)行處理。基于上述分析,系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)流程如圖4.1所示。
圖4.1主程序流程圖 由系統(tǒng)軟件流程圖4.1可以進(jìn)行邏輯編程,通過(guò)編程基本實(shí)現(xiàn)了智能燈的各項(xiàng)功能。編程的代碼見(jiàn)附錄。 4.2 手動(dòng)模式流程圖
圖4.2 手動(dòng)模式流程圖 4.3 自動(dòng)模式流程圖
圖4.3 自動(dòng)模式流程圖
5 調(diào)試
5.1 硬件調(diào)試規(guī)則 硬件調(diào)試是利用基本測(cè)試儀器(萬(wàn)用表、示波器等),檢查用戶系統(tǒng)硬件中存在的故障。 硬件調(diào)試可分為靜態(tài)調(diào)試與動(dòng)態(tài)調(diào)試兩步進(jìn)行。 靜態(tài)調(diào)試是在用戶系統(tǒng)未工作時(shí)的一種硬件檢測(cè)。 第一步:目測(cè)。檢查外部的各種元件或者是電路是否有斷點(diǎn)。 第二步:用萬(wàn)用表測(cè)試。先用萬(wàn)用表復(fù)核目測(cè)中有疑問(wèn)的連接點(diǎn),再檢測(cè)各種電源線與地線之間是否有短路現(xiàn)象。 第三步:加電檢測(cè)。給板加電,檢測(cè)所有插座或是器件的電源端是否符合要求的值。 第四步是聯(lián)機(jī)檢查。因?yàn)橹挥杏脝纹瑱C(jī)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)才能完成對(duì)用戶系統(tǒng)的調(diào)試。 動(dòng)態(tài)調(diào)試是在用戶系統(tǒng)工作的情況下發(fā)現(xiàn)和排除用戶系統(tǒng)硬件中存在的器件內(nèi)部故障、器件連接邏輯錯(cuò)誤等的一種硬件檢查。動(dòng)態(tài)調(diào)試的一般方法是由近及遠(yuǎn)、由分到合。由分到合是指首先按邏輯功能將用戶系統(tǒng)硬件電路分為若干塊,當(dāng)調(diào)試電路時(shí),與該元件無(wú)關(guān)的 器件全部從用戶系統(tǒng)中去掉,這樣可以將故障范圍限定在某個(gè)局部的電路上。當(dāng)各塊電路無(wú)故障后,將各電路逐塊加入系統(tǒng)中,在對(duì)各塊電路功能及各電路間可能存在的相互聯(lián)系進(jìn)行調(diào)試。由分到合的調(diào)試既告完成。由近及遠(yuǎn)是將信號(hào)流經(jīng)的各器件按照距離單片機(jī)的邏輯距離進(jìn)行由近及遠(yuǎn)的分層,然后分層調(diào)試。調(diào)試時(shí),仍采用去掉無(wú)關(guān)元件的方法,逐層調(diào)試下去,就會(huì)定位故障元件了。 結(jié)果如圖5.1所示:
圖5.1 硬件調(diào)試 5.2 軟件調(diào)試 軟件調(diào)試是通過(guò)對(duì)程序的連接、執(zhí)行來(lái)發(fā)現(xiàn)程序中存在的語(yǔ)法錯(cuò)誤與邏輯錯(cuò)誤并加以排除糾正的過(guò)程,也可以通過(guò)keil軟件,能大大的減少設(shè)計(jì)過(guò)程中的錯(cuò)誤。 正確建立keil工程,在工程中添加各個(gè)頭文件和源程序,編寫好自己的程序后進(jìn)行調(diào)試,找錯(cuò)誤。如圖5.2.1所示錯(cuò)誤:
圖5.2.1 軟件調(diào)試過(guò)程中的錯(cuò)誤 通過(guò)查閱資料以及請(qǐng)教他人,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題是由于一個(gè)宏定義沒(méi)有添加,導(dǎo)致出現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤和這么多的警告。解決辦法如圖5.2.2所示,在Define欄中加上這個(gè)宏定義。
圖5.2.1 軟件調(diào)試解決 5.3 調(diào)試的最終結(jié)果 軟件調(diào)試的最終結(jié)果,如圖5.3.1所示:
圖5.3.1 軟件調(diào)試結(jié)果 硬件調(diào)試的最終結(jié)果,如圖5.3.2所示:
圖5.3.2 硬件調(diào)試結(jié)果 設(shè)計(jì)心得
基于STM32的智能燈以STM32F103作為主控芯片,設(shè)置了手動(dòng)控制、自動(dòng)控制。在手動(dòng)控制時(shí),輸出不同的PWM占空比實(shí)現(xiàn)了對(duì)光度的手動(dòng)調(diào)節(jié)。在自動(dòng)控制時(shí),通過(guò)熱釋電傳感器和處理電路,檢測(cè)此時(shí)有沒(méi)有人;通過(guò)檢驗(yàn)光敏電阻的電壓來(lái)間接測(cè)量感應(yīng)光度,將電壓和預(yù)設(shè)的閾值進(jìn)行對(duì)比,調(diào)整PWM的占空比實(shí)現(xiàn)了對(duì)光度的自動(dòng)調(diào)節(jié)。該LED燈電路簡(jiǎn)單,很大程度上節(jié)省電能,延長(zhǎng)LED燈壽命,如果要用大量的燈,這種燈便于管理。 在本次課程設(shè)計(jì)中,主要有以下體會(huì): 一、掌握了Altium Designer軟件的用法和原理圖的繪制以及PCB的布板; 二、掌握了keil軟件的工程建立,以及對(duì)程序的編寫。 三、熟悉了熱釋電繼電器的應(yīng)用。 通過(guò)這次課程設(shè)計(jì)使我懂得了理論與實(shí)際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,只有把所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合起來(lái),從理論和實(shí)踐中得出結(jié)論,才能真正為社會(huì)服務(wù),從而提高自己的實(shí)際動(dòng)手潛力和獨(dú)立思考的潛力。在設(shè)計(jì)的過(guò)程中遇到問(wèn)題,能夠說(shuō)得是困難重重,主要是對(duì)所學(xué)過(guò)的知識(shí)理解得不夠深刻,掌握得不夠牢固,理論和實(shí)踐不能有機(jī)的結(jié)合在一起。在設(shè)計(jì)中遇到的很多專業(yè)知識(shí)問(wèn)題,在同學(xué)和老師的耐心指導(dǎo)下,最后都迎刃而解了。此次設(shè)計(jì)也讓我明白了思路即出路,有什么不懂不明白的地方要及時(shí)請(qǐng)教或上網(wǎng)查詢,只要認(rèn)真鉆研,動(dòng)腦思考,動(dòng)手實(shí)踐,就沒(méi)有弄不懂的知識(shí),而且收獲頗豐。 此次課程設(shè)計(jì),學(xué)到了很多課內(nèi)學(xué)不到的東西,比如獨(dú)立思考解決問(wèn)題,查閱資料,出現(xiàn)差錯(cuò)的隨機(jī)應(yīng)變和與人溝通的能力,希望今后高質(zhì)量的完成其他項(xiàng)目。同時(shí),在老師的身上我們學(xué)也到很多實(shí)用的知識(shí),對(duì)給過(guò)我?guī)兔Φ乃型瑢W(xué)和各位指導(dǎo)老師表示衷心的感謝!
main.c文件
#include "main.h"
#define UART_LENTH 1024
char uart1_buff[UART_LENTH]="\0";
void SW_Config(void);
//手動(dòng)模式的檔位
#define LIGHT_MAX 90
#define LIGHT_MIN 2
#define HM_LEVEL 5
uint8_t now_hmlevel = 0;
#define CHPWM(x) ((LIGHT_MAX - LIGHT_MIN)*x/HM_LEVEL)
//光照的閾值
#define GZ_MAX 3980
#define GZ_MIN 585
#define GZ_ERROR 900
//熱釋電的濾波
#define PERSON_COUNT 20 //判斷n次采樣
uint8_t value = 0;
uint8_t flag_bitled = 1;
uint8_t beep_count = 0;
uint8_t flag_gz = 1;//有光 1 無(wú)光 0
uint8_t flag_person = 0;//有人 1 無(wú)人 0
uint8_t flag_auto = 1; //默認(rèn)自動(dòng)模式
int main()
uint8_t key = 0xff;//獲取的按鍵值
uint16_t person_count[3]={PERSON_COUNT,0,0};//[0] -- 時(shí)間片的長(zhǎng)度 [1] -- 高電平的次數(shù) [2] -- 低電平的次數(shù)
uint16_t gz_value = 0; //光敏電阻的值
NVIC_SetPriorityGrouping(5);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組 占先 2 + 次級(jí) 2
SW_Config();//SWD模式
USART1_Config(115200);//串口初始化
// USART1_DMATx();
Delay_Init();//延時(shí)函數(shù)初始化
LED_Config();//LED初始化
BEEP_Config();//BEEP初始化
KEY_Config(); //按鍵初始化
Person_Config();//熱釋電初始化
TIM4_Config(72,1000,0); //定時(shí)器4初始化 產(chǎn)生PWM控制電燈
TIM3_Config(72,600); //定時(shí)器3初始化 實(shí)現(xiàn)無(wú)極調(diào)速 10us的速度
ADC1_Config();//ADC初始化
ADC1_DMAConfig();//DMA初始化
ADC1->CR2 |= (1<<22);//觸發(fā)ADC1轉(zhuǎn)換
LEDx_ON(LED3_PORT,LED3_PIN);//自動(dòng)模式的指示燈打開(kāi)
LEDx_OFF(LED2_PORT,LED2_PIN);//手動(dòng)模式的指示燈關(guān)閉
if(flag_auto)
if(flag_person == 1 && flag_gz == 0)//有人且無(wú)光
PWM_ChangeLight(100);//開(kāi)燈
PWM_ChangeLight(0);//關(guān)燈
if(timeperson[0] > timeperson[1])//采樣周期
if(person_count[0])
person_count[0]--;
if(PERSON) person_count[1]++;
else person_count[2]++;
else //啟動(dòng)下一次
printf("person_count[1] = %d\r\n",person_count[1]);
printf("person_count[2] = %d\r\n",person_count[2]);
//判斷是否有人
if(person_count[1] > person_count[2]) //有人
flag_person = 1;
timeperson[1] = 1000;//檢測(cè)到有人之后,采樣變?yōu)?s一次,減少采樣的頻率
timeperson[1] = 20;////檢測(cè)到無(wú)人之后,采樣變?yōu)?0ms一次,增加采樣的頻率
flag_person = 0;//無(wú)人
person_count[0] = PERSON_COUNT;
//清零
person_count[1] = 0;
person_count[2] = 0;
timeperson[0] = 0;
if(timekey[0] > timekey[1])//按鍵
key = Get_KeyValue();
switch(key)
case 11://關(guān)機(jī)
flag_auto = 0; //關(guān)閉自動(dòng)模式
flag_bitled = 0; LEDx_OFF(LED1_PORT,LED1_PIN);//關(guān)心跳燈
LEDx_OFF(LED3_PORT,LED3_PIN);//自動(dòng)模式的指示燈關(guān)閉
LEDx_OFF(LED2_PORT,LED2_PIN); //手動(dòng)模式的指示燈關(guān)閉
beep_count = 4; //響2次
PWM_ChangeLight(0);//燈珠
break;//關(guān)機(jī) -- 關(guān)閉燈 -- 蜂鳴器響 -- 指示燈關(guān)
case 1:
LEDx_ON(LED2_PORT,LED2_PIN);//手動(dòng)模式的指示燈打開(kāi)
flag_bitled = 1; LEDx_ON(LED1_PORT,LED1_PIN);//開(kāi)心跳燈
now_hmlevel++;//調(diào)節(jié)亮度等級(jí)
now_hmlevel%=5;
PWM_ChangeLight(CHPWM(now_hmlevel));
flag_auto = 0;
break;//手動(dòng)
case 2:
//啟動(dòng)光照+熱釋電
flag_auto = 1;
break;//自動(dòng)
timekey[0] = 0;
if(timebeep[0] > timebeep[1])
if(beep_count)
beep_count--;
BEEP_TOGGLE();//翻轉(zhuǎn)
timebeep[0] = 0;
if(timeadc[0]>timeadc[1])//ADC開(kāi)關(guān)量
gz_value = Get_GzValue(NULL);
// printf("gz_value =%d\r\n",gz_value);
// printf("flag_gz =%d\r\n",flag_gz);
if(gz_value != 0xffff)//判斷是否獲得數(shù)據(jù)
if(gz_value >= (GZ_MAX - GZ_ERROR))//無(wú)光
flag_gz = 0;
flag_gz = 1;
timeadc[0] = 0;
if(timeled[0] > timeled[1])//指示燈
if(flag_bitled)
LEDx_TOGGLE(LED1_PORT,LED1_PIN);
timeled[0] = 0;
//打開(kāi)AFIO時(shí)鐘
RCC->APB2ENR |= (1<<0);
//SWD模式
AFIO->MAPR &= ~(0x7<<24);
AFIO->MAPR |= (0x2<<24);
adc.c文件
#include "adc.h"
#include "stdio.h"
void ADC1_Config(void)
//配置ADC1_IN1 -- PA1
//打開(kāi)時(shí)鐘 A端口+ADC1
RCC->APB2ENR |= (1<<2)|(1<<9);
//PA1配置為模擬輸入
GPIOA->CRL &= ~(0xF<<4);
//配置ADC1_IN1
//1.ADCCLK -- PCLK/8 -- 84/8
RCC->CFGR &= ~(0x3<<14);
RCC->CFGR |= (0x3<<14);
//2.配置規(guī)則組的轉(zhuǎn)換長(zhǎng)度+IN1放在第一位
ADC1->SQR1 &= ~(0xf<<20);
ADC1->SQR1 |= (0x0<<20);//n次轉(zhuǎn)換
//規(guī)則組第1位置
ADC1->SQR3 &= ~(0x1f<<0);
ADC1->SQR3 |= (0x1<<0);
//3.配置轉(zhuǎn)換模式:單次/連續(xù) 掃描/不連續(xù)
//單次/連續(xù) -- ADC_CR2 CONT位
ADC1->CR2 |= (1<<1);
//ADC1->CR2 &= ~(1<<1);
//掃描 -- ADC_CR1 SCAN
ADC1->CR1 &= ~(1<<8);//不掃描
//ADC1->CR1 |= (1<<8);//掃描
//4.設(shè)置采樣速率 3+12 = 15 ADCCLK
//設(shè)置采樣速率:ADC_IN1 -- ADC_SMPR2 3個(gè)周期
ADC1->SMPR2 &= ~(0x7<<3);
ADC1->SMPR2 |= (0x7<<3);
//5.禁止不連續(xù)采樣
ADC1->CR1 &= ~(1<<11);
//6.選擇觸發(fā)類型 軟件觸發(fā)
ADC1->CR2 |= (0x1<<20);
ADC1->CR2 |= (0x7<<17);
//7.設(shè)置數(shù)據(jù)對(duì)齊 -- 右對(duì)齊
ADC1->CR2 &= ~(1<<11);
//復(fù)位校準(zhǔn)
ADC1->CR2 |= (1<<3);
while((ADC1->CR2 & (1<<3)) == 1);
//校準(zhǔn)
ADC1->CR2 |= (1<<2);
while((ADC1->CR2 & (1<<2)) == 1);
//8.啟動(dòng)ADC ADC_CR2 -- ADON
ADC1->CR2 |= (1<<0);
#define ADC_A(x) (3.3*x/4096)
u16 dma_adcbuff[30];
void ADC1_DMAConfig(void)
//時(shí)鐘打開(kāi)
RCC->AHBENR |= (1<<0);
//ADC1配置DMA模式
ADC1->CR2 |= (1<<8);
//關(guān)閉DMA1
DMA1_Channel1->CCR &= ~(1<<0);
//清相關(guān)標(biāo)志位
DMA1->IFCR |= (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);
//設(shè)置源和目標(biāo) -- 源 -- 外設(shè)(ADC_DR) 目標(biāo) -- 存儲(chǔ)器(dma_adcbuff)
DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)&ADC1->DR;
DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)dma_adcbuff;
//配置傳輸數(shù)據(jù)的總數(shù)
DMA1_Channel1->CNDTR = sizeof(dma_adcbuff)/sizeof(dma_adcbuff[0]);
//優(yōu)先級(jí) -- 高
DMA1_Channel1->CCR &= ~(0x3<<12);
DMA1_Channel1->CCR |= (0x2<<12);
//方向:外設(shè)到存儲(chǔ)器
DMA1_Channel1->CCR &= ~(0x1<<4);
//外設(shè)不增量
DMA1_Channel1->CCR &= ~(0x1<<6);
//存儲(chǔ)器不增量
DMA1_Channel1->CCR |= (0x1<<7);
//外設(shè)數(shù)據(jù)的寬度
DMA1_Channel1->CCR &= ~(0x3<<8);
DMA1_Channel1->CCR |= (0x1<<8);
//存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)的寬度
DMA1_Channel1->CCR &= ~(0x3<<10);
DMA1_Channel1->CCR |= (0x1<<10);
//循環(huán)模式
DMA1_Channel1->CCR |= (0x1<<5);
//啟動(dòng)DMA1_1
DMA1_Channel1->CCR |= (0x1<<0);
//通過(guò)DMA處理數(shù)據(jù) -- 濾波
//0xffff -- 數(shù)據(jù)沒(méi)有獲得
uint16_t Get_GzValue(uint16_t *pdata)
uint16_t value = 0XFFFF;
uint32_t i = 0;
uint32_t lenth = sizeof(dma_adcbuff)/sizeof(dma_adcbuff[0]);
uint32_t sum = 0;
if(DMA1->ISR &(1<<1))//DMA傳輸完成
//清標(biāo)志位
DMA1->IFCR |= (1<<1);
for(i=0;i<lenth;i++)
sum+= dma_adcbuff[ i];
value = sum/lenth;
if(pdata != NULL)
*pdata = value;
return value;
beep.c文件
#include "beep.h"
void BEEP_Config(void)
//打開(kāi)時(shí)鐘 -- PA15
RCC->APB2ENR |= (1<<2);
//配置PA8-- 通用推挽輸出 速度50MHz 無(wú)上拉下拉
GPIOA->CRH &= ~((0xf<<28));
GPIOA->CRH |= (0x3<<28);
//關(guān)閉蜂鳴器
BEEP(0);
delay.c文件
#include "delay.h"
void Delay_nus(uint32_t time)
while(time--)
__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
#define DELAY_1US 72
#define DELAY_1MS 72000
uint32_t runtime = 0;//保存當(dāng)前系統(tǒng)運(yùn)行的時(shí)間 單位ms
vu32 timeled[2] = {0,1000};//初始值 延時(shí)值
vu32 timebeep[2] = {0,100};
vu32 timekey[2] = {0,8};
vu32 timeusart1[2] = {0,100};
vu32 timeadc[2] = {0,1000};
vu32 timeperson[2] = {0,100};
void Delay_Init(void)
if(SysTick_Config(DELAY_1MS) == 1)//初始化滴答定時(shí)器
while(1);
TIM2_Config(1,72);
void SysTick_Handler(void)
runtime++;//每1ms加1次
timeled[0]++;
timebeep[0]++;
timekey[0]++;
timeusart1[0]++;
timeadc[0]++;
timeperson[0]++;
void Delay_ms(uint32_t time)
uint32_t time1 = runtime;//保存當(dāng)前的系統(tǒng)時(shí)間
while((runtime - time1 )< time);
void TIM2_Config(uint16_t psc,uint16_t reload)
//打開(kāi)時(shí)鐘 TIM2
RCC->APB1ENR |= (1<<0);
//初始化TIM7
//分頻
TIM2->PSC = psc-1;
//計(jì)數(shù)器清零
TIM2->CNT = 0;
//重裝載初始化
TIM2->ARR = reload-1;
//TIM6 CR1 -- 使能(定時(shí)器、重裝載值緩存區(qū)、事件)
TIM2->CR1 = 0;
//中斷配置
//中斷打開(kāi)
TIM2->DIER |= (1<<0);
//設(shè)置中斷通道使能以及優(yōu)先級(jí)
NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn,0xf);//2 2 11 11
NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn);
//定時(shí)打開(kāi)
TIM2->CR1 &= ~(1<<0);
//1us 進(jìn)入中斷一次
uint32_t run_ustime = 0;
void TIM2_IRQHandler(void)
TIM2->SR &= ~(1<<0);//清標(biāo)志位
if(run_ustime > 0) run_ustime--;
void Delay_us(uint32_t time)
run_ustime = time;
TIM2->CNT = 0;//計(jì)數(shù)器清零
TIM2->CR1 |= (1<<0);//定時(shí)器打開(kāi)
while(run_ustime); //延時(shí)等待
TIM2->CR1 &= ~(1<<0);//關(guān)閉定時(shí)器
key.c文件
#include "key.h"
#include "delay.h"
//KEY1 -- PA11 KEY2 -- PA12
void KEY_Config(void)
//打開(kāi)端口時(shí)鐘
//配置為輸入模式 -- 浮空輸入
GPIOA->CRH &= ~((0xf<<12)|(0xf<<16));
GPIOA->CRH |= (0x4<<12)|(0x4<<16);
uint8_t Get_KeyValue(void)
static uint32_t count1 = 0;//檢測(cè)到低電平的次數(shù)
static uint32_t count2 = 0;//檢測(cè)到低電平的次數(shù)
if(KEY1 == 0)
count1++;
if(count1 > 120)
count1 = 0;
return 11;
else if(count1 > 15 && count1 <50)
count1 = 0;
return 1;
else //濾波
count1 = 0;
if(KEY2 == 0) count2++;
else if(count2 > 15)
count2 = 0;
return 2;
else //濾波
count2 = 0;
return 0xff;
led.c文件
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "bitband.h"
void LED_Config(void)
//打開(kāi)LED1 2 3燈的時(shí)鐘 -- B
RCC->APB2ENR |= sbit(3);
//配置PB3 4 5-- 通用推挽輸出 速度50MHz 無(wú)上拉下拉
//通用輸出 -- 清零賦值
GPIOB->CRL &= ~((0xf<<12)|(0xf<<16)|(0xf<<20));
GPIOB->CRL |= (0x3<<12)|(0x3<<16)|(0x3<<20);
//滅燈
light.c文件
#include "light.h"
void TIM3_Config(uint16_t psc,uint16_t reload)
//打開(kāi)時(shí)鐘 TIM3
RCC->APB1ENR |= (1<<1);
//初始化TIM3
//分頻
TIM3->PSC = psc-1;
//計(jì)數(shù)器清零
TIM3->CNT = 0;
//重裝載初始化
TIM3->ARR = reload-1;
//TIM3 CR1 -- 使能(定時(shí)器、重裝載值緩存區(qū)、事件)
TIM3->CR1 = 0;
//中斷配置
//中斷打開(kāi)
TIM3->DIER |= (1<<0);
NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn,0xf);//2 2 11 11
NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
//定時(shí)關(guān)閉
TIM3->CR1 &= ~(1<<0);
uint16_t new_ccr = 0;
void TIM3_IRQHandler(void)
int offset = new_ccr - TIM4->CCR2;//求出偏差值
TIM3->SR &= ~(1<<0);//清標(biāo)志位
if(TIM4->CCR2 <= TIM4->ARR && TIM4->CCR2 >= 0)//
//分為三種情況
if(offset == 0) TIM3->CR1 &= ~(1<<0);//關(guān)閉定時(shí)器,不修改CCR值
else if(offset > 0) TIM4->CCR2 += 1;
else if(offset < 0) TIM4->CCR2 -= 1;
//參數(shù):pwmvalue 0~100
void PWM_ChangeLight(uint32_t pwmvalue)
//把PWMValue轉(zhuǎn)換為CCR寄存器的值 pwmvalue(0~100) -- CCR(0~ARR重裝載值)
uint16_t arr = TIM4->ARR;
//計(jì)算出要修改的PWM波的占空比所對(duì)應(yīng)的CCR寄存器值
new_ccr = arr*pwmvalue/100;
//啟動(dòng)一個(gè)定時(shí)器去實(shí)現(xiàn)無(wú)極調(diào)光
TIM3->CR1 |= (1<<0);
person.c文件
#include "person.h"
void Person_Config(void)
//打開(kāi)端口時(shí)鐘
//配置為輸入模式 -- 浮空輸入
GPIOA->CRL &= ~((0xf<<12));
GPIOA->CRL |= (0x4<<12);
tim.c文件
#include "tim.h"
//1KHz -- 1ms -- 72 1000 500
//PB7 -- TIM_CH2 -- 復(fù)用
void TIM4_Config(uint16_t psc,uint16_t arr,uint16_t ccr)
//B端口時(shí)鐘 PB7 TIM4時(shí)鐘打開(kāi)
RCC->APB2ENR |= (1<<3);
RCC->APB1ENR |= (1<<2);
//PB7配置為復(fù)用功能
GPIOB->CRL &= ~((0xf<<28));
GPIOB->CRL |= (0xb<<28);
//TIM4的定時(shí)時(shí)長(zhǎng) -- 1ms
TIM4->CNT = 0;
TIM4->PSC = psc-1;
TIM4->ARR = arr-1;
TIM4->CCR2 = ccr;//比較寄存器值
//ARR的預(yù)裝載 -- CR1
TIM4->CR1 = 0;
//輸出模式、CCR預(yù)裝載、快速使能
TIM4->CCMR1 = 0;
//PWM1模式
TIM4->CCMR1 &= ~(0x7<<12);
TIM4->CCMR1 |= (0x6<<12);
//有效電平高電平 使能OC輸出
TIM4->CCER = 0;
TIM4->CCER |= (1<<4);
//開(kāi)啟定時(shí)器
TIM4->CR1 |= (1<<0);
usart.c文件
#include "usart.h"
#include "beep.h"
#include "led.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
void USART1_Config(uint32_t brr)
float div;//分頻數(shù)
uint32_t div_m;//整數(shù)部分
uint32_t div_f;//小數(shù)部分
//A端口時(shí)鐘 PA9 PA10 USART1時(shí)鐘打開(kāi)
RCC->APB2ENR |= (1<<2)|(1<<14);
//PA9 PA10配置為復(fù)用功能
GPIOA->CRH &= ~((0xf<<4)|(0xf<<8));
GPIOA->CRH |= (0xb<<4);
GPIOA->CRH |= (0x4<<8);
//配置串口 232協(xié)議:字長(zhǎng) + 奇偶校驗(yàn)使能
USART1->CR1 = 0;
//停止位 1位
USART1->CR2 &= ~(0x3<<12);
//配置全雙工模式:接收發(fā)送打開(kāi)
USART1->CR1 |= (0x1<<2)|(0x1<<3);
//配置波特率
div = 72000000.0/(16.0*brr);
div_m = (uint32_t)div;
div_f = (uint32_t)((div-div_m)*16);
USART1->BRR = div_m<<4|div_f;
//使能串口1
USART1->CR1 |= (1<<13);
void USART1_NVICConfig(void)
//接收中斷使能
USART1->CR1 |= (1<<5);
//NVIC
NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,1);//占先 0 次級(jí) 1
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
void USART1_Echo(void)
uint8_t data;
//接收數(shù)據(jù) -- 判斷數(shù)據(jù)是否到來(lái)(SR) -- 阻塞
while((USART1->SR & (1<<5)) == 0);
//保存數(shù)據(jù)
data = USART1->DR;
//發(fā)送數(shù)據(jù) -- 等待上次發(fā)送完成(SR -- 7/6)
while((USART1->SR & (1<<7)) == 0);
USART1->DR = data;
uint8_t USART1_RecvData(void)
//uint8_t data;
//保存數(shù)據(jù)
//data = USART1->DR;
return USART1->DR;
void USART1_SendData(uint8_t data)
USART1->DR = data;
void USART1_SendString(uint8_t *p)
while(*p)
USART1_SendData(*p++);
int fputc(int c, FILE *stream)
USART1_SendData((uint8_t)c);
return c;
uint8_t dmabuff[]="深圳信盈達(dá)鄭州分公司\r\n";
void USART1_DMATx(void)
//時(shí)鐘打開(kāi)
//USART1_Tx配置DMA模式
USART1->CR3 |= (1<<7);
//關(guān)閉DMA1
DMA1_Channel4->CCR &= ~(1<<0);
DMA1->IFCR |= (1<<12)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15);
//設(shè)置源和目標(biāo) -- 源 -- 外設(shè)(USART1_DR) 目標(biāo) -- 存儲(chǔ)器(dma_buff)
DMA1_Channel4->CPAR = (uint32_t)&USART1->DR;
DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t)dmabuff;
DMA1_Channel4->CNDTR = sizeof(dmabuff)/sizeof(dmabuff[0]);
//優(yōu)先級(jí) -- 高
DMA1_Channel4->CCR &= ~(0x3<<12);
DMA1_Channel4->CCR |= (0x2<<12);
//方向:存儲(chǔ)器到外設(shè)
DMA1_Channel4->CCR |= (0x1<<4);
//外設(shè)不增量
DMA1_Channel4->CCR &= ~(0x1<<6);
//存儲(chǔ)器增量
DMA1_Channel4->CCR |= (0x1<<7);
DMA1_Channel4->CCR &= ~(0x3<<8);
DMA1_Channel4->CCR |= (0x0<<8);
DMA1_Channel4->CCR &= ~(0x3<<10);
DMA1_Channel4->CCR |= (0x0<<10);
//循環(huán)模式
DMA1_Channel4->CCR &= ~(0x1<<5);
//關(guān)閉DMA1_4
DMA1_Channel4->CCR &= ~(0x1<<0);
////void USART1_DMATxTest(void)
//// //關(guān)閉數(shù)據(jù)流
//// DMA2_Stream7->CR &=~(1<<0);
//// //清相關(guān)標(biāo)志位
//// DMA2->HIFCR |= (1<<22)|(1<<24)|(1<<25)|(1<<26)|(1<<27);
//// //確定傳輸?shù)拇螖?shù)
//// DMA2_Stream7->NDTR = sizeof(dmabuff)/sizeof(dmabuff[0]);
//// //啟動(dòng)DMA
//// DMA2_Stream7->CR |= (1<<0);
////0 -- 失敗 1 -- 成功
void Uart1_DMA_Printf(char *p,uint32_t lenth)
//關(guān)閉DMA1
//修改存儲(chǔ)器地址
DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t)p;
//確定傳輸?shù)拇螖?shù)
DMA1_Channel4->CNDTR = lenth;
//啟動(dòng)DMA
DMA1_Channel4->CCR |= (0x1<<0);
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于STM32的智能燈.docx
(1.51 MB, 下載次數(shù): 575)
2019-1-5 22:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
