查看: 4536|回復: 3
控制單個單片機IO的按鍵+定時器10ms定時器程序
ID:351872 發表于 2019-1-5 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*剛剛開始學習AVR單片機,
*把學習到的知識和大家分享。有錯誤或者更好的寫法,歡迎交流。
*方便新手學習,我都盡可能的注釋
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#include <stdio.h>                        //標準輸入輸出頭文件
#define LED_DDR  DDRA           //LED接PA0~PA7
#define LED_P0RT PORTA          //指示燈
*按鍵定義
#define K1      PINC & (1<<PC0)               //位讀取   PC0        可以讀取K1的電壓值
#define K2      PINC & (1<<PC1)               //位讀取   PC1
#define K3      PINC & (1 << PC2)             //位讀取   PC2
#define K4      PINC & (1 << PC3)             //位讀取   PC3
#define K5      PINC & (1 << PC4)             //位讀取   PC4
#define K6      PINC & (1 << PC5)             //位讀取   PC5
#define K7      PINC & (1 << PC6)             //位讀取   PC6
#define K8      PINC & (1 << PC7)             //位讀取   PC7
unsigned char key_s,biaozhi;
void port_init(void)                                        //IO端口初始化
                DDRC=0xFF;
                PORTC=0xff;
                DDRB=0xff;
                PORTB=0xff;
                DDRD=0xff;
                PORTD=0xff;
                DDRA=0xff;
                PORTA=0xff;
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:15 //dingsh中斷函數
void timer1_ovf_isr()
    TCNT1H=0XFB;  //賦初值定義0.01s
    TCNT1L=0X1D;
        /***************************按鍵程序**************************************/
        if(((K1)==0)&&(biaozhi==0)){key_s++;if(key_s>=2){biaozhi=1;key_s=0;a=~a;}}   //按鍵按下 key_s開始++,起到延時給按鍵去抖的作用
        if(((K2)==0)&&(biaozhi==0)){key_s++;if(key_s>=2){biaozhi=1;key_s=0;a=~a;}}
        if(((K3)==0)&&(biaozhi==0)){key_s++;if(key_s>=2){biaozhi=1;key_s=0;a=~a;}}
        if(((K4)==0)&&(biaozhi==0)){key_s++;if(key_s>=2){biaozhi=1;key_s=0;a=~a;}}
        if(((K5)==0)&&(biaozhi==0)){key_s++;if(key_s>=2){biaozhi=1;key_s=0;a=~a;}}
        if(((K6)==0)&&(biaozhi==0)){key_s++;if(key_s>=2){biaozhi=1;key_s=0;a=~a;}}
        if(((K7)==0)&&(biaozhi==0)){key_s++;if(key_s>=2){biaozhi=1;key_s=0;a=~a;}}
        if(((K8)==0)&&(biaozhi==0)){key_s++;if(key_s>=2){biaozhi=1;key_s=0;a=~a;}}
        if(((K1)!=0)&&((K2)!=0)&&((K3)!=0)&&((K4)!=0)&&((K5)!=0)&&((K6)!=0)&&((K7)!=0)&&((K8)!=0))
         {biaozhi=0;key_s=0;} //按鍵判彈起
         if(key_s>=4){key_s=0;biaozhi=1;}
void init_timer1()   // 定時器1初始化
        TCCR1B=0X03;   //64分頻
        TIFR=0X01;
        TIMSK=0X04;
        TCNT1H=0XFB;   //10ms
        TCNT1L=0X1D;
        SREG|=BIT(7);
   port_init();  //I/O初始化函數
   init_timer1();//定時器初始化函數
         if(a==0xff){LED_P0RT=0x00;} //PA口全部輸出低
         if(a==0x00){LED_P0RT=0xff;} //PA口全部輸出低
10ms定時.....標題寫錯了
ID:223761 發表于 2019-1-7 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
用什么軟件?
ID:351872 發表于 2019-1-8 09:32 | 只看該作者
ICC     ,忘了注明編譯環境了 - -
