查看: 4541|回復: 2
各類單片機與SPI及IIC對OLED控制源碼與資料分享
改資料適用于7針OLED,主要包括針對32、51、ardunio等單片機資料,包括程序簡單原理圖,沒有PCB資料。改資料主要在于驅動,需要應用與沒涉及到的單片機型號,需輕改程序,下載需謹慎,要有一定單片機基礎方能靈活應用。
源程序:
1、該代碼已經經過實測驗證OK
2、單片機采有stm32f103zevt
3、晶振為8M,總線時鐘為24M(/* PLLCLK = 8MHz / 2 * 6 = 24 MHz */),若你的環境與該代碼不一樣,請自行修改spi通信部分延時
4、管腳定義:
//-----------------OLED端口定義----------------
#define LCD_SCL_CLR()    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1)
#define LCD_SCL_SET()    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1)
#define LCD_SDA_CLR()    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2)
#define LCD_SDA_SET()    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2)
#define LCD_RST_CLR()    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3)
#define LCD_RST_SET()    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3)
#define LCD_DC_CLR()    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4)
#define LCD_DC_SET()    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4)
CS管腳請接地
5、電路連接:
VCC接3.3V,IO口直接單片機,不需要上拉電阻或串聯電阻
6、程序如果沒有調通,液晶是無顯示的,也就是黑屏,請耐心調試,有疑問可以跟我們聯系,謝謝
全部資料51hei下載地址:
OLED兼容SPI和IIC版本資料.7z (10.68 MB, 下載次數: 143)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:279233 發表于 2020-4-16 08:04 | 只看該作者
學習一下
ID:730366 發表于 2020-4-16 10:30 | 只看該作者
學習一下
