查看: 2788|回復: 0
利用支持MicroPython的TPYBoard開發板自制PM2.5檢測儀
    秋冬季節,霧霾天氣的持續,讓人們對空氣質量的關注程度提升。而近期人們對于空氣質量的關注總也繞不開一個詞——“PM2.5”。《環境空氣質量標準》將PM2.5、臭氧(8小時濃度)納入常規空氣質量評價,是我國首次制定關于PM2.5的監測標準。細顆粒物又稱細粒、細顆粒、PM2.5.細顆粒物指環境空氣中空氣動力學當量直徑小于等于 2.5 微米的顆粒物。PM2.5粒徑小、面積大、活性強、易附帶有毒、有害物質(例如,重金屬、微生物等)。PM2.5對人體健康有著致命的危害。
    那么PM2.5(細顆粒物)是什么?
    因為各國標準不一樣,天氣預報也報空氣質量,預報的空氣質量與實際的空氣質量一樣嗎?但這個問題,想動手制作一個PM2.5檢測儀,有了自己動手制作的PM2.5檢測儀的話,當空氣質量較差或者嚴重污染的時候,提醒家人,同學和身邊的人盡量減少戶外活動,真正減少吸入細顆粒物。
    制作一個PM2.5檢測儀的想法是好,在1個小時內能否制作出一個PM2.5檢測儀呢?利用C/C++是貼近硬件的語言來做的話,要花好長一段時間甚至半年先學習C語言以后,再考慮動手制作,更不用說1個小時內制作出一個PM2.5檢測儀。
    接下來我介紹一個在1個小時內制作一個PM2.5的方法,也就是利用擁有自家的解析器、編譯器、虛擬機和類庫等,也就是具備二次開發和環境的TPYBoard開發板制作一個PM2.5檢測儀吧。
    1. PM2.5檢測儀的目的
    采用TPYBoard開發板為控制處理器,通過串口由PM2.5灰塵傳感器GP2Y1010AU0F檢測低程度的空氣污染PM2.5能夠甄別香煙和室內/室外灰塵,并通過SPI接口由LCD5110顯示屏顯示當前空氣粉塵濃度(ug/m?)。當空氣中粉塵濃度達到所設定限度點亮不同的LED燈來知道當前空氣質量等級。
    本系統電路簡單、工作穩定、集成度高,調試方便,測試精度高,具有一定的實用價值。該檢測儀通過Python腳本語言實現硬件底層的訪問和控制細顆粒物檢測傳感器,每間隔一定時間,傳感器自動進行檢測,檢測到的空氣粉塵濃度數據通過串口上傳至主控板,主控板收集到數據后,同樣使用Python腳本語言將PM2.5的檢測結果顯示到LCD5110上。
    參照1:TPYBoardLED亮燈狀態與 PM2.5日均濃度對應的指數等級對應表:
    參照2: TPYBoard的硬件特點:
    üSTM32F405RG MCU.
    ü168 MHz Cortex-M4 CPU with 32-bit hardware floating point.
    ü1 MiB flash storage, 192 KiB RAM.
    üUSB口, 支持 串口,通用存儲,HID協議。
    üSD卡插槽。
    üMMA76603軸加速度計.
    ü4 LEDs, 1復位按鈕, 1通用按鈕.
    ü3.3V0.3A板載 LDO , 可從USB口或者外置電池供電。
    ü實時時鐘。
    ü30個通用IO口,其中28個支持5V輸入輸出。
    ü2個 SPI接口, 2個 CAN接口, 2個I2C接口, 5個USART接口.
    ü14個 12-bit ADC引腳。
    ü2個DAC 引腳。
    2. 材料準備
    制作PM2.5檢測儀所需材料如下:
    1.PM2.5粉塵傳感器1個,檢測PM2.5(細顆粒物)傳感器,TXD串口輸出。
    2.TPYBoard開發板1塊,主要用來當主控開發板,讀入傳感器數據。
    3.Lcd5110顯示屏1個,主要用來顯示檢測的信息。
    4.杜邦線若干。
    5.數據線一條。
    3.硬件接線方法
    3.1 傳感器的針腳
    傳感器上一共六根線,從1到6依次是GND,VCC,NC,NC,RX,TX。其中我們只用三根線,電源(GND,VCC)和串口(TX),傳感器與TPYBorad接線參照圖1,具體用哪個串口請參照官方網站上文檔TPYBoard 關于串口的使用,小編用的串口為  UART(2) is on: (TX, RX) = (X3, X4)  = (PA2,  PA3),因為只需要將數據傳到PTYBoard,所以只用到RED即PTYBoard的X4引腳。
    3.2 LCD5110的針腳
    先看一下LCD5110針腳含義吧(注意:LCD5110的針腳有些不一樣的
    TPYBoard的針腳與5110的針腳對應關系如圖2:
    TPYBoard?????? LCD5110??? memo
    # any ? Pin???? => RST?????? Reset pin (0=reset, 1=normal)
    # any ? Pin???? => CE??????? Chip Enable (0=listen for     input, ? 1=ignore input)
    # any ? Pin???? => DC??????? Data/Command (0=commands, 1=data)
    # MOSI? ??????=> DIN?????? data flow (Master out, Slave in)
    # SCK????????=> CLK?????? SPI clock
    # 3V3 or any Pin  ? => VCC?????? 3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
    # any Pin?????  => LIGHT???? Light (0=on, 1=off)
    # GND????????=> GND
    還是看不明白的話,直接上針腳編號吧
    Y10???????   => RST?????? Reset pin (0=reset, 1=normal)
    Y11???????   => CE??????? Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
    Y9 ???????? => DC??????? Data/Command (0=commands, 1=data)
    X8??????? ? => DIN?????? data flow (Master out, Slave in)
    X6 ???????? => CLK?????? SPI clock
    VCC
    Y12???????  => LIGHT???? Light (0=on, 1=off)
    GND
    3.3 PM2.5檢測儀整體接線方法
    按照圖1、圖2所示將PM2.5粉塵傳感器以及5110顯示屏與PTYBoard連接起來,硬件連接完畢,如圖3:
    4.PM2.5粉塵傳感器工作原理及數據處理
    4.1 PM2.5粉塵傳感器工作原理
    PM2.5粉塵傳感器的工作原理是根據光的散射原理來開發的,微粒和分子在光的照射下會產生光的散射現象,與此同時,還吸收部分照射光的能量。
    當一束平行單色光入射到被測顆粒場時,會受到顆粒周圍散射和吸收的影響,光強將被衰減。如此一來便可求得入射光通過待測濃度場的相對衰減率。而相對衰減率的大小基本上能線性反應待測場灰塵的相對濃度。光強的大小和經光電轉換的電信號強弱成正比,通過測得電信號就可以求得相對衰減率,進而就可以測定待測場里灰塵的濃度。在傳感器的中間有一個洞,這個洞可以讓空氣在里面流通。在洞的兩個邊緣 ,一面安裝有一個激光發射器,另一面安裝有激光接收器。這樣一來,空氣流過這個小洞,空氣里的顆粒物呢就會擋住激光,從而產生散射,另一面的接收器,是依據接收到的激光強度來發出不同的信號的(其實就是輸出不同的電壓值)。這樣一來,空氣里的顆粒物越多,輸出的電壓越高,顆粒物越少,輸出的電壓越低。
    內部結構如圖內部結構仿真圖所示:
    4.2 PM2.5粉塵傳感器傳感器數據處理
    上面說了傳感器的原理,接下來就說說它傳出來的信號和對于接收到的信號的計算吧。
    這個傳感器的輸出數據是靠串口進行傳輸的,傳感器會通過串口每10ms不到(一般3~4ms)發送一個數據,數據的類型大致是個“0X00”這樣的16進制的數據。每次的數據會以“0XAA”作為起始端,以“0XFF”作為結束端。共7個數據位,7個數據位中包含了起始位,結束位,數據高位,數據低位,數據高校驗位,數據低校驗位和校驗位(校驗位是怎樣計算出來的,下面會講到)。數據格式大致如下:
    其中校驗位長度=Vout(H)+Vout(L)+Vref(H)+Vref(L)的長度。
    數據的組成一共是有7個數據位,但是只有Vout(H)和Vout(L)這兩個數據才是我們真正所需要的。我們需要依照這兩個數據算出來串口輸出的數字數據,從而通過數模轉換公式來計算出輸出的電壓。進一步的通過比例系數計算出空氣中顆粒物的數量。下面來說一下怎么計算。
    傳感器輸出的數據分為高位和低位,其中呢Vout(H)為高位,Vout(L)為低位。因為串口傳進來的Vout(H)和Vout(L)是16進制的,第一步先轉化成10進制的(這個大家都會,不多說了)。然后根據這兩個輸出值的10進制數計算出串口輸出數值的電壓。
    公式如下(其中Vout(H)和Vout(L)是已轉化為10進制的):
    Vout=(Vout(H)*256+Vout(L))/1024*5
    這樣就算出來了他輸出出來的電壓了,再根據比例系數A,就可以計算出空氣中的顆粒物的值了。(A的值一般是在800到1000,具體的數值還要根據你買到的傳感器的精度,準確度和誤差值進行確定。我現在用的是800。)
    5.PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率及程序編碼
    5.1PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率
    PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率是非常高的,一般3~4ms發送一個16進制的采樣數據,也就是說傳感器通電(接通VCC和GND)后,每隔3~4ms發送一個16進制的采樣數據,這么高的采樣頻率作為一個檢測儀來說顯然是沒有必要的。
    TPYBoard通過串口接收粉塵傳感器數據,使用串口當然先定義串口,通過打開就可以接收串口數據,關閉串口就停止接收數據的特點,來自由控制PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率。
    5.2程序編碼
    我們main.py中,采用首先定義串口,其次是打開串口接收采樣數據,最后關閉串口,并且處理采樣數據及顯示,依次循環。
    6.運行測試
    接線ok后,導入font.py文件和upcd8544.py文件(主要用于5110顯示數據),再運行main.py即可看到當前的空氣質量等級以及PM2.5的濃度值了。
    7.源代碼
    把我寫的程序的源碼分享給大家,有需要的可以參考一下。
  1. #main.py
  2. import pyb
  3. import upcd8544
  4. from machine import SPI,Pin
  5. from pyb import UART
  6. from ubinascii import hexlify
  7. from ubinascii import *
  8. #M0 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
  9. i=0
  10. K=1
  11. T=0
  12. E=0
  13. F=0
  14. W=0
  15. P=0
  16. L=0
  17. SHUCHU=0
  18. A=800#A比例系數,在北方一般使用800-1000.南方空氣好一些,一般使用600-800.這個還和你使用的傳感器靈敏度有關的,需要自己測試再定下來。
  19. G=1024/5#G為固定系數,是為了把串口收到的數據轉換成PM標準值。
  20. SHI=0#后面會賦值轉換成十進制的數值。
  21. #*******************************主程序**********************************
  22. #pyb.delay(5000)
  23. SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
  24. #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
  25. #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
  26. RST    = pyb.Pin('Y10')
  27. CE     = pyb.Pin('Y11')
  28. DC     = pyb.Pin('Y9')
  29. LIGHT  = pyb.Pin('Y12')
  30. while True:
  31.     u2 = UART(2, 2400)
  32.     pyb.delay(1000)
  33.     #print('kaishi ')
  34.     u2.deinit()
  35.     pyb.delay(10)
  36.     if(u2.any()>0):
  37.         W=1
  38.         _dataRead=u2.readall()
  39.         #print('_dataRead=',_dataRead)
  40.         R=0
  41.         while (W>0):
  42.             #print('截取開始')
  43.             T=_dataRead[R]
  44.             if(T==170):
  45.                 E=R+1
  46.                 F=R+2
  47.                 #R=_dataRead[65]
  48.                 #print('十位=',_dataRead[E])
  49.                 #print('個位=',_dataRead[F])
  50.                 W=0
  51.             R=R+1
  52.         P=_dataRead[E]
  53.         L=_dataRead[F]
  54.         SHI=P*256+L#把串口收到的十六進制數據轉換成十進制。
  55.         SHUCHU=SHI/G*A
  56.     if(SHUCHU<35):
  57.         Quality = 'Excellente'
  58.         print('環境質量:優','PM2.5=',SHUCHU)
  59.         pyb.LED(1).off()
  60.         pyb.LED(2).on()
  61.         pyb.LED(3).off()
  62.         pyb.LED(4).off()
  63.     elif(35<SHUCHU<75):
  64.         Quality = 'Good'
  65.         print('環境質量:良好','PM2.5=',SHUCHU)
  66.         pyb.LED(1).off()
  67.         pyb.LED(2).on()
  68.         pyb.LED(3).off()
  69.         pyb.LED(4).off()
  70.     elif(75<SHUCHU<115):
  71.         Quality = 'Slightly-polluted'
  72.         print('環境質量:輕度污染 ','PM2.5=',SHUCHU)
  73.         pyb.LED(1).off()
  74.         pyb.LED(2).off()
  75.         pyb.LED(3).on()
  76.         pyb.LED(4).off()
  77.     elif(115<SHUCHU<150):
  78.         Quality = 'Medium pollution'
  79.         print('環境質量:中度污染 ','PM2.5=',SHUCHU)
  80.         pyb.LED(1).off()
  81.         pyb.LED(2).off()
  82.         pyb.LED(3).on()
  83.         pyb.LED(4).off()
  84.     elif(150<SHUCHU<250):
  85.         Quality = 'Heavy pollution'
  86.         print('環境質量:重度污染 ','PM2.5=',SHUCHU)
  87.         pyb.LED(1).on()
  88.         pyb.LED(2).off()
  89.         pyb.LED(3).off()
  90.         pyb.LED(4).off()
  91.     elif(250<SHUCHU):
  92.         Quality = 'Serious pollution'
  93.         print('環境質量:嚴重污染 ','PM2.5=',SHUCHU)
  94.         pyb.LED(1).on()
  95.         pyb.LED(2).off()
  96.         pyb.LED(3).on()
  97.         pyb.LED(4).off()
  98.     lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
  99.     lcd_5110.lcd_write_string('AQI Level',0,0)
  100.     lcd_5110.lcd_write_string(str(Quality),0,1)
  101.     lcd_5110.lcd_write_string('PM2.5:',0,2)
  102.     lcd_5110.lcd_write_string(str(SHUCHU),0,3)
