資料里面提供了yinerda_mixchip_kit.zip代碼,里面用于在alios-Things環境中測試開發板硬件LED和按鍵的功能 6.1、添加工程 工作解壓到aliso-Things工程目錄里appexample
6.2、編譯工程 工程選擇yinerda_mixchip_kit,開發板選擇mk3060,然后編譯。
6.3、下載測試 把UART跳線帽跳到調試串口,下載方法參考環境搭建下載helloworld的方法。當下載完成后,把WIFI轉接板上的BOOT開關撥到BOOT方向,按下復位按鍵程序正常運行。當按下USER KEY 的時候3個LED會點亮,松手的時候3個LED會熄滅。打印日志如下
6.4、程序分析 6.4.1、編譯選項 yinerda_mixchip_kit.mk 文件是編譯信息,包括了需要編譯的文件等信息。$(NAME)_SOURCES := yinerda_mixchip_kit.c key.c led.c 表示了需要編譯的文件,其他的選型不用管。
6.4.2、主函數 application_start函數可以理解為應用程序的入口(當底系統初始完成后,會第一個調用這個函數),里面有一個100ms 的延時處理函數,會循環調用app_delayed_action函數來檢查按鍵是否被按下,然后控制LED燈
6.4.3、led和按鍵文件 在控制led的時候,就是控制LED對應的GPIO的高低電平,根據原理圖可以知道,LED的GPIO為低電平,LED被點亮,GPIO為高電平,LED熄滅。根據原理圖可以找到LED1是MICO_GPIO_16,LED2對應MICO_GPIO_17,LED3對應MICO_GPIO_15。gpio_dev_t gled1;gpio_dev_t gled2;gpio_dev_t gled3; 是GPIO初始會的結構體。.port需要填寫alios-things的的內部管腳索引,這個索引根據不同的硬件對應不同的實際GPIO。 按鍵的對應關系和LED一樣
