查看: 8684|回復(fù): 7
關(guān)于C語言回調(diào)函數(shù)的理解
ID:276663 發(fā)表于 2019-1-3 14:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
回調(diào)函數(shù)的理解
前言:
         剛開始用C語言聽說過回調(diào)函數(shù),但沒有仔細(xì)去理解,隨著工作的慢慢積累,逐步的用到了回調(diào)函數(shù),本人認(rèn)為,“回調(diào)函數(shù)”的理解對(duì)于很多人是一個(gè)檻,要想跨過,就得理解清楚,還得會(huì)用。這里就用本人的方式講解一下回調(diào)函數(shù)如何理解。如有問題,歡迎指正mr.li.ming@qq.com。
第一步:通俗的解釋“回調(diào)函數(shù)”
一、回調(diào)就是一種利用函數(shù)指針進(jìn)行函數(shù)調(diào)用的過程。
二、你到一個(gè)商店買東西,剛好你要的東西沒有貨,于是你在店員那里留下了你的電話,過了幾天店里有貨了,店員就打了你的電話,然后你接到電話后就到店里去取了貨。
三、回調(diào)函數(shù)是指 使用者自己定義一個(gè)函數(shù),實(shí)現(xiàn)這個(gè)函數(shù)的程序內(nèi)容,然后把這個(gè)函數(shù)(入口地址)作為參數(shù)傳入別人(或系統(tǒng))的函數(shù)中,由別人(或系統(tǒng))的函數(shù)在運(yùn)行時(shí)來調(diào)用的函數(shù)。函數(shù)是你實(shí)現(xiàn)的,但由別人(或系統(tǒng))的函數(shù)在運(yùn)行時(shí)通過參數(shù)傳遞的方式調(diào)用,這就是所謂的回調(diào)函數(shù)。簡(jiǎn)單來說,就是由別人的函數(shù)運(yùn)行期間來回調(diào)你實(shí)現(xiàn)的函數(shù)。
注:以上解釋均摘自網(wǎng)絡(luò),感謝這些大佬的解釋。
或許到這里你已經(jīng)明白了那么個(gè)意思,但是問題來了:
1.      怎么看出來就是一個(gè)回調(diào)函數(shù)呢?
2.      怎么定義一個(gè)回調(diào)函數(shù)呢?
3.      怎么使用回調(diào)函數(shù)呢?
帶著問題我們看實(shí)例,然后再解釋。
第二步:實(shí)例解釋
  1. #include "stdio.h"
  2. int sub(int a, int b)//求和函數(shù)
  3. {
  4.     return a+b;
  5. }
  6. int mul(int a, int b)//求積函數(shù)
  7. {
  8.     return a*b;
  9. }
  10. int test(int(*p)(int,int), int a, int b)//測(cè)試函數(shù)
  11. {
  12.     return (*p)(a, b);
  13. }
  14. void main(void)
  15. {
  16.     int a = 8;
  17.     int b = 2;
  18.     int temp;
  19.     temp = test(sub, a, b);
  20.     printf("%d\n",temp);
  21.     temp = test(sub, a, b);
  22.     printf("%d\n",temp);
  23. }
  24. 執(zhí)行結(jié)果就是
  25. 10     //8+2
  26. 16     //8*2
主要分析這個(gè)test函數(shù),它的三個(gè)輸入?yún)?shù)分別是
int(*p)(int, int)         int a          int b
后面兩個(gè)好理解,就是跟常見的一樣,是一個(gè)函數(shù)的兩個(gè)輸入?yún)?shù)。
第一個(gè)要怎么理解呢?
首先看到有*p,這是一個(gè)指針了,類比到int *a這種定義方式來理解。
Int temp; //定義一個(gè)int型的變量,名稱是temp
Int  *a;//定義一個(gè) 名稱為a的指針這個(gè)指針限定的范圍是“int型變量”
那么int(*p)(int, int)它的意思是:定義一個(gè)名稱為p的函數(shù)指針, p指向的函數(shù)要求有兩個(gè)int輸入?yún)?shù),而且要求這個(gè)函數(shù)返回值是int。
那么趁熱打鐵void(*p)(int, int)的意思就是:定義一個(gè)名稱為p的函數(shù)指針, p指向的函數(shù)要求有兩個(gè)int輸入?yún)?shù),而且要求這個(gè)函數(shù)返回值是void(即沒有)。
void(*p)(int)的意思就是:定義一個(gè)名稱為p的函數(shù)指針, p指向的函數(shù)要求有一個(gè)int輸入?yún)?shù),而且要求這個(gè)函數(shù)返回值是void(即沒有)。
char(*p)(int)的意思就是:定義一個(gè)名稱為p的函數(shù)指針, p指向的函數(shù)要求有一個(gè)int輸入?yún)?shù),而且要求這個(gè)函數(shù)返回值是char型。
那么現(xiàn)在有沒有明白這個(gè)參數(shù)的定義呢?
有篇資料中有這么一段
函數(shù)指針的定義比較怪,為什么不是 void ()(int, int, float) *p_func
而是 void(*p_func)(int, int, float) 這種形式?』
這個(gè)問題我也不知道,也沒必要糾結(jié),花點(diǎn)時(shí)間理解下它與普通指針的區(qū)別,記住這就是它的定義形式。
到這里:總結(jié)一下,上面的這么多都是在解釋一個(gè)“函數(shù)指針”。理解了函數(shù)指針,我們?cè)倏匆幌?/font>
    return (*p)(a, b);
這個(gè)test函數(shù)是把 p 這個(gè)函數(shù)指針作為一個(gè)輸入?yún)?shù)。
這一句呢,就是把p指向sub這個(gè)函數(shù), Sub要求有兩個(gè)int輸入?yún)?shù)。
Return (*p)(a,b);就是
Return sub(a,b);這里 *p這個(gè)參數(shù)起作用了,這個(gè)參數(shù)就是sub函數(shù),就是一個(gè)算法。
第三步:疑問解惑
現(xiàn)在來回答第一步的三個(gè)問題了:
1、  怎么看出來就是一個(gè)回調(diào)函數(shù)呢?
像test函數(shù)那樣,用了函數(shù)指針作為輸入?yún)?shù)的函數(shù)就是回調(diào)函數(shù),這種函數(shù)會(huì)調(diào)用另外一個(gè)函數(shù)作為輸入?yún)?shù)。
2、  怎么定義一個(gè)回調(diào)函數(shù)呢?
回調(diào)函數(shù)定義跟上面的識(shí)別是反過來的,定義一個(gè)函數(shù),它的輸入?yún)?shù)中有函數(shù)指針,那么你就定義了一個(gè)回調(diào)函數(shù)。
3、  怎么使用回調(diào)函數(shù)呢?
使用回調(diào)函數(shù)的地方有很多,一般用于封裝的程序給開發(fā)人員留出后期開發(fā)接口。
  1. int test(int(*p)(int,int), inta, int b)
  2. {
  3.           Int temp;
  4.            temp = (*p)(a, b);
  5.           if(temp != 0)
  6.                    return OK;
  7.           else
  8.                    return FAIL;
  9. }
這樣修改test函數(shù),然后封裝起來,test函數(shù)只做結(jié)果是否不為0的判斷,后期開發(fā)人員可以把計(jì)算函數(shù)指針,和參與計(jì)算的兩個(gè)參數(shù)輸入給test,test就能返回OK或者FAIL。雖然這個(gè)test函數(shù)已經(jīng)固定了,但后期開發(fā)人員依然可以隨便更改計(jì)算函數(shù)。
下面是本文的pdf文檔 回調(diào)函數(shù)的理解.pdf (445.58 KB, 下載次數(shù): 64)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:56636 發(fā)表于 2019-6-21 01:30 | 只看該作者
講的很好,謝謝!
ID:19959 發(fā)表于 2019-11-23 16:20 | 只看該作者
很好,聽懂了~~~
ID:632854 發(fā)表于 2019-12-18 16:12 | 只看該作者
很好,清晰易懂,謝謝!上面第二步:實(shí)例解釋,代碼中第21行temp = test(sub, a, b);應(yīng)該是筆誤,應(yīng)該是temp = test(mul, a, b);
ID:276663 發(fā)表于 2020-4-16 09:27 | 只看該作者
williamfang 發(fā)表于 2019-12-18 16:12
很好,清晰易懂,謝謝!上面第二步:實(shí)例解釋,代碼中第21行temp = test(sub, a, b);應(yīng)該是筆誤,應(yīng)該是tem ...
確實(shí)是寫錯(cuò)了,謝謝提醒,已經(jīng)無法修改了,希望后面讀者注意一下。
ID:477524 發(fā)表于 2020-8-20 14:26 | 只看該作者
很好,清晰易懂!
ID:266876 發(fā)表于 2020-11-17 15:05 | 只看該作者
這幾天剛接觸STM32的HAL庫,剛知道回調(diào)函數(shù),我的理解就是中斷或者別的執(zhí)行的時(shí)候,通過函數(shù)指針調(diào)用回調(diào)函數(shù),然后返回,查網(wǎng)上的理解是方便后期開發(fā)人員在調(diào)用的回調(diào)函數(shù)中開發(fā)!但是又冒出新疑問,網(wǎng)上解釋說回調(diào)函數(shù)是并行的,其實(shí)回調(diào)函數(shù)與并行與否無關(guān)系,僅僅是用了函數(shù)指針,樓主的例子也可以說明,不存在是否并行!那么HAL庫的說法是并行的,那么問題來了,進(jìn)入中斷后清了中斷標(biāo)志,假設(shè)執(zhí)行回調(diào)函數(shù)的時(shí)候,外部又觸發(fā)了中斷咋辦?外面排隊(duì)還是又觸發(fā)中斷,理論上說,清了標(biāo)志位,那就可以再次中斷了~~
ID:58775 發(fā)表于 2020-11-18 11:39 | 只看該作者
剛學(xué)了復(fù)雜聲明就看到樓主的貼子,很是受益,書上是這么說的,因?yàn)楹瘮?shù)不能直接做形參,所以要在形參里調(diào)用函數(shù)時(shí),要用指針的方式。
