查看: 22348|回復: 31
DIY低成本3軸雕刻機
ID:460761 發表于 2019-1-3 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是基于GRBL軟件和2020鋁合金擠壓件的3軸CNC繪圖儀/雕刻機。低成本雕刻和PCB制造雙面。硬件組件:
    Arduino Nano R3× 1
    Raspberry Pi 3型號B.× 1
    SparkFun步進電機驅動板A4988× 1
    Adafruit Arduino Nano 4-stepper 1-DC RepRap shield× 1
    OpenBuilds鋁墊片× 1
    電源12v / 5a× 1
    OpenBuilds L Bracket× 1
    OpenBuilds M5 Tee Nuts(10個裝)× 1
    OpenBuilds薄型螺絲M5(10個裝)× 1
    OpenBuilds M3帽頭螺釘× 1
    OpenBuilds固定螺絲× 1
    OpenBuilds Slot Washer - 15x5x2mm× 1
    OpenBuilds防反沖螺母塊用于8mm公制Acme導螺桿× 1
    OpenBuilds螺紋桿板 - NEMA 17步進電機× 1
    OpenBuilds 8mm公制Acme導螺桿× 1
    OpenBuilds球軸承 - 625 2RS 5x16x5× 1
    bldc冷卻風扇× 1
    直流電機(通用)× 1
    舵機(Tower Pro MG996R)× 1
    雙H橋電機驅動器L293D
    德州儀器雙H橋電機驅動器L293D
我們的原型模型基于物聯網,因此可以提供可擴展的架構,幾乎可以在任何地方使用互聯網連接。這是一臺350mm x 350mm CNC,工作區域為250mm x 240mm,采用開源運動控制軟件(GRBL)。即使我們的硬件也大多是開源的,因此主要成本削減。該機器完全由當地購買的產品制成,可以在木材,塑料,硬橡膠,硬樹脂等上加工。我們的主要目標是低成本的PCB制造。我們計劃在未來的項目中加入激光加工支持。由于系統可以通過無線方式從本地Internet進行控制,我們希望進一步擴展它以進一步制作分布式模型Web應用程序以建立和連接多種這類設備的生態系統。我們的原型的底座由2020 T型槽鋁擠壓件和L型接頭制成。該機器的2000轉直流控制主軸可提供大約80-85瓦的功率。它具有導螺桿和螺桿運動方案,帶有導向光滑桿,帶有徑向槽卡扣配合滾珠軸承,可沿所有3個軸平穩運行。最小引線間距為0.8mm /轉,2000步/轉,所有軸的分辨率為1600。我們的粗機尺寸約為430x430x330mm,工作區域約為270x170x65mm,位置精度為0.04mm。我們的Z軸龍門架采用雙導桿從頭開始進行3D打印。Z軸行程4.8厘米,主軸鉆頭安裝。我們使用45°V位切割工具進行PCB雕刻,它還支持0.2mm到1.8mm的立銑刀鉆頭。我們為每個軸主驅動器使用NEMA 23步進電機,最大電流為3A。這些電機由2.5A A4988驅動器驅動,具有1/16的最大微步進分辨率,以非常經濟的成本為我們提供了最佳的加工精度。對于物聯網部分,我們可以通過Internet connection從任何地方的顯示器(如移動/平板電腦屏幕(在此處充當我們的HMI))控制CNC路由器。我們正在使用連接到互聯網的Raspberry Pi和路由器(安全)配置,并運行Web服務器以提供用于無線控制CNC的接口。我們還計劃掌握有價值的機器零件見解,如實時電機扭矩,電流消耗,振動,噪音等,并在網絡平臺中獲取實時洞察,以實現更好的協作。這可能在制造業中稱為工業物聯網(工業4.0)。
定制零件和外殼.rar
13.71 KB, 下載次數: 146, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.rar
9.55 MB, 下載次數: 140, 下載積分: 黑幣 -5
源代碼.rar
13.7 KB, 下載次數: 164, 下載積分: 黑幣 -5
ID:460761 發表于 2019-1-3 11:28 | 顯示全部樓層
這是基于GRBL軟件和2020鋁合金擠壓件的3軸CNC繪圖儀/雕刻機。低成本雕刻和PCB制造雙面。 硬件組件:  Arduino Nano R3× 1 Raspberry Pi 3型號B.× 1 SparkFun步進電機驅動板A4988× 1 Adafruit Arduino Nano 4-stepper 1-DC RepRap shield× 1 OpenBuilds鋁墊片× 1 電源12v / 5a× 1 OpenBuilds L Bracket× 1 OpenBuilds M5 Tee Nuts(10個裝)× 1 OpenBuilds薄型螺絲M5(10個裝)× 1 OpenBuilds M3帽頭螺釘× 1 OpenBuilds固定螺絲× 1 OpenBuilds Slot Washer - 15x5x2mm× 1 OpenBuilds防反沖螺母塊用于8mm公制Acme導螺桿× 1 OpenBuilds螺紋桿板 - NEMA 17步進電機× 1 OpenBuilds 8mm公制Acme導螺桿× 1 OpenBuilds防反沖螺母塊用于8mm公制Acme導螺桿× 1 OpenBuilds球軸承 - 625 2RS 5x16x5× 1 bldc冷卻風扇× 1 直流電機(通用)× 1 舵機(Tower Pro MG996R)× 1 雙H橋電機驅動器L293D 德州儀器雙H橋電機驅動器L293D 我們的原型模型基于物聯網,因此可以提供可擴展的架構,幾乎可以在任何地方使用互聯網連接。這是一臺350mm x 350mm CNC,工作區域為250mm x 240mm,采用開源運動控制軟件(GRBL)。即使我們的硬件也大多是開源的,因此主要成本削減。該機器完全由當地購買的產品制成,可以在木材,塑料,硬橡膠,硬樹脂等上加工。我們的主要目標是低成本的PCB制造。 我們計劃在未來的項目中加入激光加工支持。 由于系統可以通過無線方式從本地Internet進行控制,我們希望進一步擴展它以進一步制作分布式模型Web應用程序以建立和連接多種這類設備的生態系統。 我們的原型的底座由2020 T型槽鋁擠壓件和L型接頭制成。該機器的2000轉直流控制主軸可提供大約80-85瓦的功率。它具有導螺桿和螺桿運動方案,帶有導向光滑桿,帶有徑向槽卡扣配合滾珠軸承,可沿所有3個軸平穩運行。 最小引線間距為0.8mm /轉,2000步/轉,所有軸的分辨率為1600。我們的粗機尺寸約為430x430x330mm,工作區域約為270x170x65mm,位置精度為0.04mm。我們的Z軸龍門架采用雙導桿從頭開始進行3D打印。 Z軸行程4.8厘米,主軸鉆頭安裝。我們使用45°V位切割工具進行PCB雕刻,它還支持0.2mm到1.8mm的立銑刀鉆頭。我們為每個軸主驅動器使用NEMA 23步進電機,最大電流為3A。這些電機由2.5A A4988驅動器驅動,具有1/16的最大微步進分辨率,以非常經濟的成本為我們提供了最佳的加工精度。 對于物聯網部分,我們可以通過Internet connection從任何地方的顯示器(如移動/平板電腦屏幕(在此處充當我們的HMI))控制CNC路由器。我們正在使用連接到互聯網的Raspberry Pi和路由器(安全)配置,并運行Web服務器以提供用于無線控制CNC的接口。我們還計劃掌握有價值的機器零件見解,如實時電機扭矩,電流消耗,振動,噪音等,并在網絡平臺中獲取實時洞察,以實現更好的協作。這可能在制造業中稱為工業物聯網(工業4.0)。
ID:285732 發表于 2019-1-28 16:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:561986 發表于 2019-6-15 11:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:574202 發表于 2019-7-7 10:21 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:445367 發表于 2019-7-14 17:06 | 顯示全部樓層
非常棒的設計,一直想做一臺CNC雕刻機
ID:598031 發表于 2019-8-8 21:25 | 顯示全部樓層
學習一下,想做一臺
ID:272625 發表于 2019-8-9 11:36 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:601220 發表于 2019-8-18 01:19 | 顯示全部樓層
大佬想求個可以雕鋁合金的雕刻機圖紙。
ID:81138 發表于 2019-8-29 10:00 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:61950 發表于 2019-9-4 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個不錯,就是要想做也不容易呀
ID:631800 發表于 2019-11-1 07:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:300101 發表于 2019-11-1 18:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
非常不錯的設計,一直想做一臺CNC雕刻機,不過這個看上去成本也不低啊
ID:624444 發表于 2019-12-12 18:52 | 顯示全部樓層
厲害
ID:661191 發表于 2019-12-16 10:34 | 顯示全部樓層
非常不錯的設計,一直想做一臺CNC雕刻機,不過這個看上去成本也不低啊?
ID:426684 發表于 2019-12-16 15:59 | 顯示全部樓層
成本太高
ID:253767 發表于 2019-12-18 08:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:54345 發表于 2019-12-27 11:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:676886 發表于 2019-12-29 20:10 | 顯示全部樓層
學習一下,想做一臺
ID:698952 發表于 2020-3-15 18:42 | 顯示全部樓層
看見簡單,做起來難啊‘’‘’‘’‘’‘’
ID:300101 發表于 2020-3-16 07:17 | 顯示全部樓層
非常棒的設計,一直想做一臺CNC雕刻機,這臺成本低應該沒有問題吧,謝謝分享
ID:709241 發表于 2020-3-16 09:46 | 顯示全部樓層
好平臺,謝謝分享.
ID:737390 發表于 2020-4-24 23:32 | 顯示全部樓層
非常不錯的設計,希望能標出完整圖紙尺寸方便仿制
ID:701198 發表于 2020-4-29 17:03 | 顯示全部樓層
好東西啊,感謝樓主分享,制作起來應該有點難啊。
ID:701198 發表于 2020-5-2 16:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個更像成品吧
ID:760343 發表于 2020-5-26 21:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享,
ID:399179 發表于 2020-6-4 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個成本多少?
ID:770080 發表于 2020-6-5 13:12 | 顯示全部樓層
可以用亞克力板做,減低成本
ID:117078 發表于 2020-6-21 08:01 | 顯示全部樓層
非常好,感謝分享
ID:254411 發表于 2020-7-20 10:09 | 顯示全部樓層
心動,能做一臺就好
ID:387890 發表于 2020-10-30 15:49 | 顯示全部樓層
買一臺多少錢?
ID:843173 發表于 2020-11-14 17:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
DIY還要看成本
