查看: 4841|回復: 3
廢物利用改造8W熒光臺燈
LED電子垃圾隨處了見。廢物利用改造傳統日光臺燈功耗大大降低,實為業余一大樂趣;驹恚220V市電電容降壓橋式整流供LED燈串。
ID:461349 發表于 2019-1-3 21:30 | 只看該作者
發現眼睛非常容易疲勞,用手機對著拍了一下,頻閃不是一般的嚴重,比老式CRT電視機還要厲害。如下圖,實際抖動頻率非常高,靜態的看起來不明顯。!
ID:460466 發表于 2019-1-4 08:44 | 只看該作者
gao898 發表于 2019-1-3 21:30
發現眼睛非常容易疲勞,用手機對著拍了一下,頻閃不是一般的嚴重,比老式CRT電視機還要厲害。如下圖,實際 ...
我覺得沒那么嚴重呀?感覺不出來發光閃爍呀。ò氩ㄕ鞔_有閃爍現象)全波整流后又加電容濾波,應該是每秒100次的頻率了,并不太可能有電壓過零全黑的現象了吧?是不是可以用示波器測量一下LED電壓波形?
ID:96682 發表于 2019-1-4 21:14 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-1-4 08:44
我覺得沒那么嚴重呀?感覺不出來發光閃爍呀!(半波整流確有閃爍現象)全波整流后又加電容濾波,應該是每 ...
直接用充電寶驅動就沒那么辣眼
