查看: 5510|回復(fù): 1
單片機(jī)外部中斷系統(tǒng)程序,按鍵控制數(shù)碼管進(jìn)行減一遞減顯示
ID:447114 發(fā)表于 2019-1-2 12:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
適合新手訓(xùn)練使用
主程序?yàn)閮蓚(gè)發(fā)光二極管從兩端向中間流水點(diǎn)亮,
利用單片機(jī)和數(shù)碼管設(shè)計(jì)一個(gè)顯示系統(tǒng):
按鍵K1按下時(shí),數(shù)碼管進(jìn)行加1遞增顯示;按鍵K2按下時(shí),數(shù)碼管進(jìn)行減一遞減顯示;其中K1為低優(yōu)先級(jí),K2為高優(yōu)先級(jí)。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. void delay(uint x);
  5. sbit K1=P3^2;
  6. sbit K2=P3^3;
  7. uchar m,n;
  8. uchar code liushui[]={0x00,0x81,0xc3,0xe7,0xff};
  9. uchar code text[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  10. uchar code table[]={0x6f,0x7f,0x07,0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06,0x3f};
  11. void main()
  12. {
  13.         uchar i;
  14.         IE=0x85;
  15.         IP=0x02;
  16.         IT0=1;
  17.         IT1=1;
  18.   while(1)
  19.   {
  20.     for(i=0;i<5;i++)
  21.    {
  22.     P1=liushui[i];
  23.         delay(400);
  24.           }
  25.          }
  26.    }
  27.    void delay(uint z)
  28. {
  29.         uint x,y;
  30.         for(x=z;x>0;x--)
  31.                 for(y=110;y>0;y--);
  32. }
  33.   void cexter0() interrupt 0
  34.   {
  35.      for(m=8;m>0;m--)
  36.          {
  37.          P2=text[m];
  38.          delay(400);
  39.         }
  40.   }
  41. void cexter1() interrupt 2
  42.   {
  43.      for(n=0;n>8;n++)
  44.          {
  45.          P2=table[n];
  46.          delay(400);
  47.         }
  48.   }
全部資料51hei下載地址:
單片機(jī)外部中斷系統(tǒng).rar (519 Bytes, 下載次數(shù): 27)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:660005 發(fā)表于 2020-5-5 09:16 | 顯示全部樓層
能不能看看你的Proteus圖?
