* 描述: *
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar LCD_ID_1[16] = {"Red Control"};
uchar LCD_ID_2[16] = {"IR CODE:--H"};
void delay(uchar x); //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P3^3; //紅外接收器數(shù)據(jù)線
sbit BEEP = P1^5; //蜂鳴器驅(qū)動線
sbit RELAY= P1^4; //繼電器驅(qū)動線
uchar IRCOM[7];
sbit E=P2^7; //1602使能引腳
sbit RW=P2^6; //1602讀寫引腳
sbit RS=P2^5; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時,延時時間大概為140US。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay2()
int i,j;
for(i=0; i<=10; i++)
for(j=0; j<=2; j++)
* 名稱 : enable(uchar del)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void enable(uchar del)
P0 = del;
RS = 0;
RW = 0;
E = 0;
Delay2();
E = 1;
Delay2();
* 名稱 : write(uchar del)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write(uchar del)
P0 = del;
RS = 1;
RW = 0;
E = 0;
Delay2();
E = 1;
Delay2();
* 名稱 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void L1602_init(void)
enable(0x01);
enable(0x38);
enable(0x0c);
enable(0x06);
enable(0xd0);
* 名稱 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下
L1602_char(1,5,'b')
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
uchar a;
if(hang == 1) a = 0x80;
if(hang == 2) a = 0xc0;
a = a + lie - 1;
enable(a);
write(sign);
* 名稱 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
uchar a;
a = a + lie - 1;
enable(a);
if(*p == '\0') break;
write(*p);
p++;
main()
IE = 0x84; //允許總中斷中斷,使能 INT1 外部中斷
TCON = 0x10; //觸發(fā)方式為脈沖負邊沿觸發(fā)
IRIN=1; //I/O口初始化
BEEP=1;
RELAY=1;
delay1(10); //延時
L1602_init(); //初始化LCD
L1602_string(1, 1, LCD_ID_1);
L1602_string(2, 1, LCD_ID_2);
while(1) ;
} //end main
void IR_IN() interrupt 2 using 0
unsigned char j,k,N=0;
EX1 = 0;
delay(15);
if (IRIN==1)
{ EX1 =1;
return;
//確認IR信號出現(xiàn)
while (!IRIN) //等IR變?yōu)楦唠娖剑^9ms的前導低電平信號。
{delay(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四組數(shù)據(jù)
for (k=0;k<8;k++) //每組數(shù)據(jù)有8位
while (IRIN) //等 IR 變?yōu)榈碗娖剑^4.5ms的前導高電平信號。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
{delay(1);}
while (IRIN) //計算IR高電平時長
delay(1);
N++;
if (N>=30)
{ EX1=1;
return;} //0.14ms計數(shù)過長自動離開。
} //高電平計數(shù)完畢
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //數(shù)據(jù)最高位補“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //數(shù)據(jù)最高位補“1”
N=0;
}//end for k
}//end for j
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
{ EX1=1;
return; }
IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取鍵碼的低四位
IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />
if(IRCOM[5]>9)
{ IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
if(IRCOM[6]>9)
{ IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
L1602_char(2,10,IRCOM[5]);
L1602_char(2,9,IRCOM[6]);
//beep();
EX1 = 1;
void beep()
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
delay(4);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
