查看: 6329|回復: 0
我的一點關于STlink的調試心得
ID:420292 發表于 2019-1-1 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
細說STLINK遇到的問題
問題一
STLINK無法連接就像以下這種情況:
一可能是這幾根線(SWIO,SWCLK,3V3,GND)連的不對,仔細檢查一下,特別是3.3V和GND
二可能是你的芯片正在運行影響到了你的下載,這時候你需要一直摁著BOOT0,然后摁一下REST復位鍵,如果你有電源指示燈和運行指示燈的話,開始兩燈都亮,做完之后就只有電源燈亮了,這時候就說明可以下載程序了
問題二
在使用STLINK下載調試程序時,剛開始都還挺好,打開調試軟件時,指示燈就閃紅了,而且山的速率還比較慢,不是正常下載的速率
有多重原因:1,單片機復位 ;2,芯片損壞; 3,電腦與Jlink非正常通訊。
解決辦法:拔掉STLINK與電腦連接的USB線重新連接就可以了
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
STlink遇到的問題.docx (102.11 KB, 下載次數: 11)
