查看: 3648|回復: 7
12864萬年歷新款PCB
ID:198608 發表于 2018-12-31 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話不多說自己看
QQ同V:1137035271
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "LCD12864.h"
#include "DS1302.h"
#include "DS18B20.h"
#include "nongli.h"
#include "displaytime.h"
#include "zk.h"
#include "bell.h"
#include "HW.H"
#include "delay.h"
#define uint  unsigned int
/*--------------------定義按鍵-----------------------------------------------*/
sbit K1  = P2^1; //K1-設置
sbit K2  = P2^0; //K2-確認、返回
sbit K3  = P3^7; //K3-加
sbit K4  = P3^6; //K4-減
//K5=P1^4,K5-控制鬧鐘的打開與關閉,在"hw.h"中定義
/*---------------------函數聲明------------------------------*/
void ds_w0(void);
void ds_w(void);
void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
/*-----------------------------定義全局變量------------------------------*/
bit  w=0;    //調時標志位
unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
signed char address,item,item0,max,mini;
unsigned char clk_ala[2]={0x00,0x00};//鬧鐘數據存放初,始值為00:00
unsigned char hour,minute,time;//用于鬧鈴的設置
/*-----------------------------日期、時間設置函數-----------------------------*/
void tiaozheng(void){
        yy = read_clock(0x8d);//調用1302時鐘數據中的年數據,從地址0x8d中
        mo = read_clock(0x89);//調用1302時鐘數據中的月數據,從地址0x89中
        dd = read_clock(0x87);//從1302芯片中讀取日數據,從地址0x87中
        week = read_clock(0x8b);//從1302芯片中讀取星期數據,從地址0x8b中
        lcm_w_test(0,0x80);
        lcm_w_word("20");//顯示內容字符20
        lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);//函數參數1,代表本行寫數據,YY/16+0X30得出年十位數字的顯示碼地址,送顯示
        lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函數
        lcm_w_word("年");
        lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);
        lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//與16取余數,得到月份的個位數,加0x30得到該數字的液晶內定顯示碼送顯示
        lcm_w_word("月");//調用字符顯示函數,顯示文字 月
        lcm_w_test(0,0x88);//第一個參數0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
        lcm_w_word("星期");//調用字符顯示函數,顯示文字 星期
        lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);
        lcm_w_test(1,dd%16+0x30);//第一個1參數,表示本行寫數據,日數據與16取余得個位數,加0x30得到顯示碼
        lcm_w_word("日");//顯示字符 日
        if(read_clock(0x85) != hh){//如果程序中的小時與1302芯片中的不同,
                hh = read_clock(0x85);//刷新程序中的小時數據
        lcm_w_test(0,0x91);//第一個參數0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
        lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);//顯示十位
        lcm_w_test(1,hh%16+0x30);//顯示個位
        lcm_w_word("時");
        if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的分鐘變量不相等
                mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分鐘數據
        lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
        lcm_w_test(1,mm%16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
        lcm_w_word("分");
        if(read_clock(0x81) != ss){//如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的秒鐘變量不相等(0x81為讀秒數據0x80為寫秒數據)
                ss = read_clock(0x81);//刷新程序中的秒鐘數據
        lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
        lcm_w_test(1,ss%16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
        lcm_w_word("秒");
        //=========顯示鬧鐘的設置時間===================
        hour=clk_ala[0];        //取出上一次的鬧鐘小時值
        minute=clk_ala[1];         //取出上一次的鬧鐘分鐘值
        lcm_w_test(0,0x88);
        lcm_w_word("鬧鐘---");
        lcm_w_test(1,(hour/10)+0x30);//顯示小時十位
        lcm_w_test(1,(hour%10)+0x30);//顯示小時個位
          lcm_w_word(":");
        lcm_w_test(1,(minute/10)+0x30);//顯示分鐘的十位
        lcm_w_test(1,(minute%10)+0x30);//顯示分鐘的個位
        lcm_w_word("----");
//被調數據加一或減一,并檢查數據范圍,寫入1302指定地址保存
void ds_w(void)
        item0=time;
        item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;//時間的調整
        if(K3 == 0||key_add==1){//如果按動上調鍵
         item++;//數加 1
        if(K4 == 0||key_minish==1){//如果按動下調鍵
           item--;//數減 1
        if(item>max)  item=mini;//查看數值是否在有效范圍之內
        if(item<mini) item=max;//如果數值小于最小值,則自動等于最大值
        write_clock(0x8e,0x00);//允許寫1302芯片操作
        write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉換成16進制寫入1302
        write_clock(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
//===============鬧鐘時間的加減設置======================
void ds_w0(void)
  item0=time;
        item0++;//數加 1
        item0--;//數減 1
  if(item0>max) item0=mini;//查看數值是否在有效范圍之內
  if(item0<mini)item0=max;//如果數值小于最小值,則自動等于最大值
  time=item0;//調整后的時間重新賦值給time(time為hour或minute),這步很重要,沒有將無法更新鬧鐘數據
//調整時間子函數,設置鍵、數據范圍、上調加一,下調減一功能。
void Set_time(unsigned char sel){ //根據選擇調整的相應項目加1并寫入DS1302,函數參數是按動設置鍵的次數
        write_com(0x30); write_com(0x06);
        lcm_w_test(0,0x98);//第一參數0表示本行寫入指令,指定下面行的 調整 顯示起始位置為9AH
        lcm_w_word(">>調整>>    <<<<");//調用字符顯示函數,顯示 調整字樣
/*        if(sel==8)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;
     tiaozheng();
     ds_w();
     tiaozheng();
        lcm_w_test(0,0x9c);
        if(sel==7)  {lcm_w_word("鬧鐘分"); time=minute;max=59;mini=0;
         tiaozheng();//顯示調整前的內容
     ds_w0();//設置鬧鐘
         clk_ala[1]=time;//把更新后的分鐘數據重新保存
     tiaozheng();//顯示調整后的內容
          }//按動8次顯示 調整鬧鐘的分鐘部分
        if(sel==6)  {lcm_w_word("鬧鐘時");time=hour; max=23;mini=0;
     tiaozheng();
     ds_w0();
         clk_ala[0]=time;//把更新后的小時數據重新保存
     tiaozheng();
          }//按動7次顯示 調整鬧鐘的小時部分
        if(sel==5)  {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=59;mini=0;
        tiaozheng();  //調用日期、時間調整函數
           ds_w();                  //被調數據加一或減一函數
           tiaozheng();
        }        //秒6,按動6次顯示 調整秒鐘
                //并指定秒鐘數據寫入1302芯片的寫入地址是0x80,秒鐘數據的最大值是59,最小值是0
        if(sel==4)  {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;
           tiaozheng();
           ds_w();
           tiaozheng();
        }        //分鐘5,按動5次顯示 調整分鐘
                //并指定分鐘數據寫入1302芯片的地址是0x82,分鐘數據的最大值是59,最小值是0
        if(sel==3)  {lcm_w_word("小時");address=0x84; max=23;mini=0;
            tiaozheng();
           ds_w();
           tiaozheng();
        }        //小時4,按動4次顯示 調整小時
                //規定小時數據寫入1302芯片的位置是0x84,小時數據最大值23,最小值是0
        if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");address=0x86;
                mo = read_clock(0x89);//讀月數據
                moontemp1=mo/16;
                moontemp2=mo%16;
                mo=moontemp1*10+moontemp2;//轉換成10進制月份數據
      yy = read_clock(0x8d);//讀年數據
      moontemp1=yy/16;
                moontemp2=yy%16;
                yy=moontemp1*10+moontemp2;//轉換成10進制年份數據
      if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
                if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//閏年2月29天
                if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份
                if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份
                tiaozheng();
                ds_w();
  }        //日3,按動3次顯示 調整日期
                //規定日期數據寫入1302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
  if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;
     tiaozheng();
     ds_w();
     tiaozheng();
   }        //月2,按動2次顯示 調整月份
                //規定月份寫入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
  if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;
         tiaozheng();
   }        //年1,按動1次顯示 調整年份,
                //規定年份寫入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
**************             主函數                                  ****************
        unsigned char e=0,f=0,tmp,i;
    IE = 0x81;    //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
    TCON = 0x01;  //觸發方式為脈沖負邊沿觸發
    IRIN=1;       //IO口初始化
    BEEP=1;
        K1=1;K2=1;K3=1;K4=1;
        Init_1302();                //時鐘芯片初始化
        lcm_init();                        //液晶初始化
        welcome0();  //調用歡迎信息1
        DelayM(2000);//延時
        //welcome();DelayM(1000);  //調用歡迎信息2
        lcm_clr();            //清屏
        Clean_12864_GDRAM();         //清屏
                if (w == 0)                  //正常走時
                        displaydate();         //顯示日期
                        displaynl();         //顯示農歷
                        displaytime();         //顯示時間
                        read_temp();         //讀取溫度
                        ds1820disp();          //顯示溫度
                        displayxq();         //顯示星期
                //=================以下是鬧鐘的相關處理===================
                        if(ala_flag==1){//鬧鐘標志位
                        set1616pic(6,1,0,2);} //顯示"鬧鐘圖標"
                    else{
                        set1616pic(6,1,0,3);}//關閉"鬧鐘圖標"顯示
                        tmp=read_clock(0x85);//取出1302小時
                        i = tmp/16;
                        tmp = tmp&0x0f;
                        tmp = tmp + i*10;
                        if(clk_ala[0]==tmp)//與鬧鐘設定的小時值相同
                                tmp=read_clock(0x83);//取出1302分鐘
                                i = tmp/16;
                                tmp = tmp&0x0f;
                                tmp = tmp + i*10;
                                        if(clk_ala[1]==tmp)//與鬧鐘設定的分鐘值相同
                                                if(ala_flag==1)//鬧鐘打開
                                                        alarmbeep();//鬧鈴聲響1分鐘后自動關閉,
                                                        DelayM(200);//控制鬧鐘響的間隔即頻率
                                                else BEEP=1;//關閉蜂鳴器
                                         else BEEP=1;//關閉蜂鳴器
                        //==============鬧鐘處理結束=======================
                else {} //========否則啟動調時=========================
/*---------------按鍵及紅外遙控設置時間------------------------------*/
                if (K1 == 0||key_manue==1)
                        DelayM(8);                       //按鍵消抖
/*當是調時狀態 本鍵用于調整下一項---------------------------------------------------*/
                        if((K1 == 0 && w == 1)||(key_manue==1&&w==1))      //
                                e++;
                                if (e >= 8 ) {e = 0;}
                             while(! K1 );            //等待鍵松開
                          key_manue=0;
                                Set_time(e); beep();          //調整
/*當是正常狀態時就進入調時狀態---------------------------------------------------*/
                        if((K1 == 0 && w == 0)||(key_manue==1&&w==0))  //
                                key_manue=0;
                                lcm_clr();
                                w=1;                       //進入調時
                                Set_time(e);beep();
                           while(K1 == 0);            //等待鍵松開
/*當在調時狀態時就退出調時---------------------------------------------------*/
                if (K2 == 0||key_ok==1)                   //
                {        beep();
                        DelayM(8);
                        if((K2 == 0 && w == 1)||(key_ok==1&&w==1))
                                w = 0;                       //退出調時
                                e = 0;                           //"下一項"計數器清0
                        if((K2 == 0 && w == 0)||(key_ok==1&&w==0))
                                lcm_clr(); Clean_12864_GDRAM();
                                welcome();
                                while(K2 == 0); //按下K2是顯示歡迎信息
                                DelayM(500);key_ok=0;//紅外"OK"按鍵按下時顯示0.5秒鐘的歡迎界面2
//                        ds_write(0x0a,0x20);       //調時完畢,開啟時鐘振蕩器
                        displaydate();
                        displayxq();
                        displaynl();
                        displaytime();
                        read_temp();
                        ds1820disp();
                        while(K2 == 0);
/*加調整--------------------------------------------------------------------*/
                if ((K3 == 0 && w == 1)||(key_add==1&&w==1))
                         DelayM(8);
                        if((K3 == 0 && w == 1)||(key_add==1&&w==1))
                                  Set_time(e);
                                  beep();
                                  while(!K3);
                                  key_add=0;
                        key_add=0;
                        while(! K3 );
/*減調整--------------------------------------------------------------------*/
                if ((K4 == 0 && w == 1)||(key_minish==1&&w==1))
                        DelayM(10);
                        if((K4 == 0 && w == 1)||(key_minish==1&&w==1))
                                Set_time(e);
                            beep();
                                while(! K4 );
                                key_minish=0;
                        key_minish=0;
                        while(! K4 );
ID:165792 發表于 2019-1-9 19:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:471371 發表于 2019-1-21 18:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:79874 發表于 2019-1-23 09:25 | 顯示全部樓層
設計的PCB
ID:79874 發表于 2019-1-23 10:05 | 顯示全部樓層
能分享下壓縮包嗎
ID:471770 發表于 2019-1-23 14:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:3802 發表于 2019-1-23 15:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:564898 發表于 2019-6-17 23:48 | 顯示全部樓層
謝謝,正在找大字體萬年歷
