查看: 34797|回復: 94
誰有UART.H和BOEBOT.H兩個頭文件的源代碼?
ID:40227 發表于 2012-5-14 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人今年大四,要做個小項目,現在碰到兩個頭文件如題所述,keil軟件里沒有這兩個頭文件,所以一直沒有結果,哪位大哥有的話,可是奉獻下嗎?小弟在此感激不盡。。。。
參與人數 4黑幣 +18 收起 理由
rhzimo + 5 很給力!
Nicotine + 5
lingerxiang + 3 贊一個!
yunqiao1994 + 5 絕世好帖!
收藏收藏7 分享淘帖 頂6 踩
ID:1 發表于 2014-2-21 21:51 | 只看該作者
Boebot.h和Boebot.c我都發給你
ID:1 發表于 2014-2-21 21:54 | 只看該作者
RE: 誰有UART.H和BOEBOT.H兩個頭文件的源代碼?
下載附件:
Boebot.rar
725 Bytes, 下載次數: 544, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2014-2-21 21:56 | 只看該作者
uart.rar (1.14 KB, 下載次數: 713) 這個是UART.H和UART.c
參與人數 3黑幣 +15 收起 理由
Robot702175417 + 5 贊一個!
rzt123 + 5 很給力!
#include "uart.h"
unsigned char ostart;
unsigned char oend;
char idata outbuf[OLEN];
unsigned char istart;
unsigned char iend;
char idata inbuf[ILEN];
bit bdata sendfull;
bit bdata sendactive;
/*串行中斷服務程序*/
static void com_isr(void) interrupt 4 using 1        //串口中斷
   //-------------接收數據中斷--------------
  char c;
  if(RI)
    c=SBUF;
    RI=0;
    if(istart+ILEN!=iend)
      inbuf[iend++&(ILEN-1)]=c;
  //-------------發送數據中斷--------------
  if(TI)
    TI=0;
    if(ostart!=oend)
       SBUF=outbuf[ostart++&(OLEN-1)];
       sendfull=0;
        sendactive=0;
//PUTBUF: 寫字符到SBUF或發送緩沖區
void putbuf(char c)
    if(!sendfull)
      if(!sendactive)
          sendactive=1;
          SBUF=c;
        ES=0;
        outbuf[oend++&(OLEN-1)]=c;
        if(((oend^ostart)&(OLEN-1))==0)
         { sendfull=1;}
         ES=1;
//替換標準庫函數putchar程序
//printf函數使用putchar輸出一個字符
char putchar (char c)
  if (c=='\n')
      while(sendfull);
      putbuf(0x0D);
  while(sendfull);
  putbuf(c);
  return(c);
//替換標準庫函數_getkey程序
//getchar和gets函數使用_getkey
char _getkey(void)
  char c;
  while(iend==istart)
  ES=0;
  c=inbuf[istart++&(ILEN-1)];
  ES=1;
  return(c);
/* 初始化串行口和UART波特率函數*/
void com_initialize(void)
  istart=0;
  iend=0;
  ostart=0;
  oend=0;
  sendactive=0;
  sendfull=0;
  TMOD |=0x20;   //T/C1工作在方式2
  TH1=0xfd;
  TR1=1;
  SCON=0xd8;
  ES=1;
void uart_Init()
  com_initialize();
  EA=1;
ID:60674 發表于 2014-4-14 13:11 | 只看該作者
不錯。謝謝了
ID:60674 發表于 2014-4-14 13:12 | 只看該作者
謝謝了。。。
ID:61986 發表于 2014-5-18 10:28 | 只看該作者
謝謝2樓,先看看
ID:63749 發表于 2014-7-8 10:13 | 只看該作者
謝謝了
ID:66204 發表于 2014-9-15 20:25 | 只看該作者
好棒啊,非常感謝!
ID:66715 發表于 2014-9-27 11:28 | 只看該作者
謝了~正好要用到
ID:66715 發表于 2014-9-27 11:29 | 只看該作者
謝了~正好要用到
ID:67237 發表于 2014-10-14 16:09 | 只看該作者
這個問題感謝樓主解決,那么問題來了.
ID:67237 發表于 2014-10-21 14:47 | 只看該作者
HelloRobot
ID:68249 發表于 2014-11-1 19:37 | 只看該作者
就缺這個 ,煩死了。
ID:68438 發表于 2014-11-6 15:16 | 只看該作者
終于找到了,謝謝樓主
ID:68356 發表于 2014-11-6 18:53 | 只看該作者
收藏了,也有可能用到
ID:69122 發表于 2014-11-20 17:29 | 只看該作者
回復 張紀梵嗎
ID:69122 發表于 2014-11-20 17:30 | 只看該作者
四季度或刷卡刷了空間assk啊vas
ID:40100 發表于 2014-11-25 21:17 | 只看該作者
太感謝了,我好找呀!
眾里尋她千百度
ID:40100 發表于 2014-11-25 21:28 | 只看該作者
admin 發表于 2014-2-21 21:56
這個是UART.H和UART.c
這兩個.h文件,拷到keil的相關目錄里,就可用了嗎?
ID:71561 發表于 2015-1-3 15:44 | 只看該作者
感謝。。。。。。
ID:71561 發表于 2015-1-3 15:45 | 只看該作者
再次感謝。。。。。。。。
ID:72224 發表于 2015-1-27 19:25 | 只看該作者
謝謝分享,THK?
這個是UART.H和UART.c
THK.......
ID:72224 發表于 2015-1-27 19:26 | 只看該作者
這個是UART.H和UART.c
應該比較方便控制
ID:73948 發表于 2015-2-27 22:42 | 只看該作者
erhedmjsjhdzn
ID:73948 發表于 2015-2-27 22:43 | 只看該作者
wsywshws
ID:75050 發表于 2015-3-22 10:17 | 只看該作者
我的也沒有
這回正好可以下了
ID:75605 發表于 2015-3-29 13:55 | 只看該作者
太感謝了
哈哈等等
ID:87689 發表于 2015-8-5 15:13 | 只看該作者
好貼,解決燃眉之急,感謝
ID:89365 發表于 2015-9-4 14:20 | 只看該作者
這個是UART.H和UART.c
正在找這個東西  很好 感謝分享
ID:92025 發表于 2015-10-10 09:05 | 只看該作者
需要這個東西
ID:98319 發表于 2015-12-4 15:47 | 只看該作者
第一次學習單片機 感覺好難啊這個頭文件都弄得一頭霧水
ID:108327 發表于 2016-3-11 09:08 | 只看該作者
Thanks
ID:84705 發表于 2016-4-10 23:15 | 只看該作者
第一次遇到這樣的問題,謝謝謝謝。。。。。。。。
ID:119486 發表于 2016-5-9 22:08 | 只看該作者
謝謝。。。。。。。。。。。。。。。。。
