查看: 2750|回復: 1
51單片機超聲波測距加LCD12864顯示程序
ID:458339 發表于 2018-12-29 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AT89S52  超聲波測距    LCD12864串行顯示   程序 有詳細注釋
  1. #include   <reg52.h>
  2. #include   <intrins.h>
  3.
  4. /************引腳定義**************/
  5.     sbit     RX    =  P3 ^ 1; //ECH0
  6.     sbit     TX    =  P3 ^ 2;//TRIG
  7.     sbit     CS    =  P3 ^ 3;
  8.     sbit     SID   =  P3 ^ 4;        //RW   數據
  9.     sbit     SCLK  =  P3 ^ 5;        //E    時鐘
  10. /*************函數聲明**************/
  11. void Lcd_init(void);
  12. void Write_char(bit start, unsigned char ddata);
  13. void Send_byte(unsigned char bbyte);
  14. void Delaynms(unsigned int di);
  15. void Clr_Scr(void);
  16. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );
  17. void LCD_Write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);
  18. void LCD_Write_number(unsigned char s);
  19. void Lcd_Mark2(void);
  20. void Conut(void);
  21. void delayms(unsigned int ms);
  22. void  StartModule();
  23. unsigned char code num[]={"0123456789 :.-"};
  24. unsigned char code Q[] ={"前:"};
  25. unsigned char code CM[] =  {"m"};
  26. unsigned int  time=0;
  27.          long S=0;
  28.          bit  flag =0;
  29. unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  30. /**************************************************************/
  31. void Lcd_init(void)        //初始化LCD
  32. {
  33.         Delaynms(10); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
  34.           CS=1;
  35.           Write_char(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
  36.           Write_char(0,0x0c);  //顯示打開,光標關,反白關
  37.           Write_char(0,0x01);  //清屏,將DDRAM的地址計數器歸零
  38. }
  39. /***************************************************************/
  40. void Write_char(bit start, unsigned char ddata) //寫指令或數據
  41. {
  42.         unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
  43.           if(start==0)
  44.                 start_data=0xf8;         //寫指令
  45.     else
  46.             start_data=0xfa;  //寫數據
  47.
  48.           Hdata=ddata&0xf0;                  //取高四位
  49.           Ldata=(ddata<<4)&0xf0;  //取低四位
  50.           Send_byte(start_data);          //發送起始信號
  51.           Delaynms(5); //延時是必須的
  52.           Send_byte(Hdata);              //發送高四位
  53.           Delaynms(1);  //延時是必須的
  54.           Send_byte(Ldata);                  //發送低四位
  55.           Delaynms(1);  //延時是必須的
  56. }
  57. /***************************************************************/
  58. void Send_byte(unsigned char bbyte) //發送一個字節
  59. {
  60.         unsigned char i;
  61.         for(i=0;i<8;i++)
  62.            {
  63.                    SID=bbyte&0x80; //取出最高位
  64.                 SCLK=1;
  65.                    SCLK=0;
  66.                    bbyte<<=1; //左移
  67.            }
  68. }
  69. /***************************************************************/
  70. void Delaynms(unsigned int di) //延時
  71. {
  72.         unsigned int da,db;
  73.         for(da=0;da<di;da++)
  74.                    for(db=0;db<10;db++);
  75. }
  76. /***************************************************************/
  77. void Clr_Scr(void)//清屏函數
  78. {
  79.         Write_char(0,0x01);
  80. }
  81. /****************************************************************/
  82. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
  83. {        //設置LCD顯示的起始位置,X為行,Y為列
  84.     unsigned char address;
  85.         switch(x)
  86.         {
  87.                 case 0: address = 0x80 + y; break;
  88.             case 1: address = 0x80 + y; break;
  89.                 case 2: address = 0x90 + y; break;
  90.                     case 3: address = 0x88 + y; break;
  91.                 case 4: address = 0x98 + y; break;
  92.                 default:address = 0x80 + y; break;
  93.         }
  94.     Write_char(0, address);
  95. }
  96. /*****************************************************************/
  97. void LCD_Write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)
  98. {        //        中英文字符串顯示函數
  99.         LCD_set_xy( X, Y );
  100.
  101.     while (*s)
  102.     {
  103.                 Write_char( 1, *s );
  104.             s ++;
  105.                 Delaynms(1);
  106.         }
  107. }
  108. /******************************************************************/
  109. void LCD_Write_number(unsigned char s)//        數字顯示函數
  110. {
  111.         Write_char(1,num[s]);
  112.         Delaynms(1);
  113. }
  114. /******************************************************************/
  115. void Lcd_Mark2(void)
  116. {
  117.         Clr_Scr();//清屏
  118.         LCD_Write_string(1,2,Q);//
  119.
  120.         LCD_Write_string(1,6,CM);//
  121. }
  122. /*************************************************************************************/
  123. /*************************************************************************************/
  124.     void Conut(void)
  125.         {
  126.            time=TH0*256+TL0;
  127.            TH0=0;
  128.            TL0=0;
  129.            S=time*1.87/100;       //算出來是CM          11。0592M晶振
  130.            if(flag==1)                      //超出測量
  131.           {
  132.            flag=0;
  133.            LCD_set_xy( 1, 4 );
  134.            LCD_Write_number(13);
  135.            LCD_Write_number(12);
  136.            LCD_set_xy( 1, 5 );
  137.            LCD_Write_number(13);
  138.            LCD_Write_number(13);
  139.
  140.            }
  141.          else
  142.           {
  143.            disbuff[1]=S%1000/100;
  144.            disbuff[2]=S%1000%100/10;
  145.            disbuff[3]=S%1000%10 %10;
  146.            LCD_set_xy( 1, 4 );
  147.            LCD_Write_number(disbuff[1]);
  148.            LCD_Write_number(12);
  149.            LCD_set_xy( 1, 5 );
  150.            LCD_Write_number(disbuff[2]);
  151.            LCD_Write_number(disbuff[3]);
  152.           }
  153.         }
  154. /********************************************************/
  155. void delayms(unsigned int ms)
  156. {
  157.         unsigned char i=100,j;
  158.         for(;ms;ms--)
  159.         {
  160.                 while(--i)
  161.                 {
  162.                         j=10;
  163.                         while(--j);
  164.                 }
  165.         }
  166. }
  167. /********************************************************/
  168.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  169.   {
  170.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  171.   }
  172. /********************************************************/
  173.    void  StartModule()                          //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
  174.   {
  175.           TX=1;                                         //800MS  啟動一次模塊
  176.           _nop_();
  177.           _nop_();
  178.           _nop_();
  179.           _nop_();
  180.           _nop_();
  181.           _nop_();
  182.           _nop_();
  183.           _nop_();
  184.           _nop_();
  185.           _nop_();
  186.           _nop_();
  187.           _nop_();
  188.           _nop_();
  189.           _nop_();
  190.           _nop_();
  191.           _nop_();
  192.           _nop_();
  193.           _nop_();
  194.           _nop_();
  195.           _nop_();
  196.           _nop_();
  197.           TX=0;
  198.   }
  199. /********************************************************/
  200. void main(void)
  201. {
  202.     TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1
  203.         TH0=0;
  204.         TL0=0;
  205.         TR0=1;
  206.         Lcd_init();       //設置液晶顯示器
  207.         Clr_Scr();        //清屏
  208.
  209.     Lcd_Mark2();
  210.         while(1)
  211.         {
  212.          StartModule();
  213.                                          //計算
  214.          while(!RX);                //當RX為零時等待
  215.          TR0=1;                            //開啟計數
  216.          while(RX);                        //當RX為1計數并等待
  217.          TR0=0;                                //關閉計數
  218.          Conut();
  219.          delayms(80);                //80MS
  220.         }
  221. }
main.zip (1.92 KB, 下載次數: 32)
ID:1 發表于 2018-12-30 14:42 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
