查看: 7232|回復: 4
為什么lcd1602只顯示一行白方塊和一行暗方塊
//這是一個用ds18b20測溫并用1602來顯示的一個程序,仿真可以正常顯示出來,但是就是實物出不來,調了對比度也還是這樣
#include <reg51.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit rs=P3^0;
sbit rw=P3^6;
sbit e=P3^7;
sbit dq=P3^4;
u8 code tab1[]={"temperature show"};
u8 code tab2[]={" Temp Now:  . C "};
void delay(u16 t)
{ u16 x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
           for(y=110;y>0;y--);
//--------------------------lcd1602----------------------------
void write_com(u8 com)//寫指令
        rs=0;
        P1=com;
        delay(5);
         rw=0;
         e=1;
         delay(5);
         e=0;
void write_dat(u8 dat)//寫數據
         rs=1;
        P1=dat;
        delay(5);
         rw=0;
         e=1;
         delay(5);
         e=0;
void lcd_init()//LCD初始化
{  u8 i;
         e=0;
         rw=0;
         write_com(0x38);
         delay(5);
         //write_com(0x08);
         write_com(0x0C);
         write_com(0x06);
         write_com(0x01);
         write_com(0x80);
         for(i=0;i<16;i++)
                        write_dat(tab1[i]);
                 delay(20);
         write_com(0xc0);
                for(i=0;i<16;i++)
                write_dat(tab2[i]);
                delay(50);
//-------------------------ds18b20-----------------------------
void ds_init()
  u16 i;
  dq=0;
  i=103;
  while(i>0)
          i--; //延時大約480us~960us
  dq=1;
  i=4;
  while(i>0)
                i--; //延時大約60us~240us
bit read_dat()  //讀一位數據
   u16 i;
   bit dat;
   dq=0;
         i++;    //拉低大約1us左右
   dq=1;
          i++;
          i++;
   dat=dq;                  //讀回數據
   i=8;
        while(i>0)
                i--; //延時45ms左右
   return (dat);
u8 read_byte()   //18b20讀一個字節函數
  u8 i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=read_dat();//讀一位數據給j
    dat=(j<<7)|(dat>>1);
  return (dat);
void write1()  //向18b20寫入1
{          u16 i;
      dq=0;
      i++;
            i++;        //延時15us左右
      dq=1;
      i=8;
            while(i>0)
                                i--;
void write0()  //向18b20寫入0
{            u16 i;
      dq=0;
      i=8;
            while(i>0)
                           i--; //延時60us左右
      dq=1;
      i++;
                        i++;
void write_byte(u8 dat)//18b20寫一個字節函數
  u8 j;
  bit ceb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    ceb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(ceb)
     write1();
     write0();
void wenduzh()          //18b20溫度轉換函數
        ds_init();                        //1、初始化
  delay(1);
  write_byte(0xcc);          //跳過rom操作指令
  write_byte(0x44);          //溫度轉換命令
u16 cewendu()
  u16 t;
  float t1;
  u8 a,b;
  ds_init();
  delay(1);
  write_byte(0xcc);//跳過ROM
  write_byte(0xbe);//讀暫存器第9字節ram
  a=read_byte();//讀第一個字節存于a
  b=read_byte();
  t=b;  //將整數部分賦給t
  t<<=8;
  t=t|a;//整數小數合并
  t1=t*0.0625;
  t=t1*10+0.5;  //加0.5四舍五入
  return t;
void display(u16 dat,u8 m)
  u8 x,y,z;//定義溫度顯示數值的百位十位個位百分位
        x=dat/100+'0';   //百位
  y=(dat%100)/10;//十位
  z=dat%10;                 //個位
  write_com(m);
  write_dat(x);
  write_dat(y+0x30);
          write_com(m+3);
  write_dat(z+0x30);
{ u16 tt1=0;
        lcd_init();
        {        wenduzh();
                tt1=cewendu();
          display(tt1,0xca);//0xca使得讀出來的溫度的數值放在:后面
                delay(100);
ID:239611 發表于 2018-12-30 09:08 | 只看該作者
這兩個函數延時加長試試,先都加到30,不行加到50試試。
ID:381035 發表于 2019-1-2 09:29 | 只看該作者
botgs 發表于 2018-12-30 09:08
這兩個函數延時加長試試,先都加到30, ...
沒有用,我之前在別人調試好的板子上能夠顯示,但是到了自己的板子上就不行,現在是怎么都調不出來方塊了
ID:381035 發表于 2019-1-2 09:46 | 只看該作者
現在經過調節對比度可以顯示左半屏了,但是右半屏不能顯示,調節調不出來
ID:767762 發表于 2020-6-28 14:13 | 只看該作者
Robust 發表于 2019-1-2 09:46
請問下樓主的解決方法是什么我也遇到了這樣的問題,麻煩告訴我下
