查看: 4378|回復: 1
單片機智能農場項目LCD1602顯示
ID:419653 發表于 2018-12-29 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設計由STC89C52單片機電路+LCD1602液晶顯示電路+光照檢測電路+土壤濕度傳感器電路+A/D采樣
PCF8591電路+風扇控制電路+繼電器控制電路+高亮LED燈補光電路+高亮LED燈加熱電路+按鍵控制電
路+電源電路組成。
1、通過光敏電阻檢測光照強度,然后A/D模塊PCF8591處理后,將光照強度值實時顯示在液晶上,
并且可以按鍵控制光照的強度值,當光照低于設定的閾值,1顆白色高亮LED燈亮進行補光,光照高
于設定的閾值,就不用管。
2、通過DS18B20檢測溫度值,并且實時顯示在1602液晶上,并且可以通過按鍵設定溫度值,當溫度
低于設定值時,通過一顆黃色高亮LED燈模擬。當溫度超過設定值時,風扇旋轉。
3、通過土壤濕度傳感器檢測土壤的濕度,并且將濕度值實時顯示在液晶上,并且可以設定土壤的
使讀者,當土壤濕度小于設定的閾值,繼電器打開,進行水泵加水,當土壤濕度大于設定的閾值,繼電器不工作
main主函數代碼如下
#include <reg52.h>
#include "1602.h"
#include "18B20.h"
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
//端口綁定
sbit led_light=P1^0;//補光燈
sbit led_warming=P1^1;//補溫燈
sbit fan=P1^4;        //風扇
sbit relay=P1^3;//繼電器
sbit key_choice=P3^4;//選擇設置鍵
sbit key_plus=P3^5;//加號鍵
sbit key_sign=P3^6;//減號鍵
//申明數組(1602)
char disdat[16];//打印數組
char disset[16];//設置數組
//申明變量值
unsigned char rekey;//檢查按鍵是否重復
unsigned char setFlag=0;//按鍵設置位
unsigned int time_20ms;//定時器計數
unsigned char readTem=0;//定義一個讀取溫度的標志位
unsigned char readADCFlage=0;//定義一個讀取ADC的標志位
//ADC采集
float Lv=0.0;//采集光照電壓
float Tv=0.0;//采集土壤濕度的電壓
float midval=0.0;//ADC采集數據變量申明
//溫度采集
int temp;//定義一個溫度的讀取位
float temperature;//定義一個溫度轉換值
//預設值
unsigned char setLval=60;//光照
unsigned char setTval=35;//溫度
unsigned char setHval=60;//濕度
//申明3個變量,用來存儲光照,濕度,溫度的值
unsigned int Lval=0;
unsigned int Tval=0;
unsigned int Hval=0;
/* 定時器中斷配置函數 */
void Init_Timer0()
        TMOD |= 0x01;        //配置定時器T0模式1
        TH0=(65536-20000)/256;        //定時20ms
        TL0=(65536-20000)%256;
        EA=1;        //總中斷打開
        ET0=1;        //定時器中斷打開
        TR0=1;        //定時器開關打開
/* 主函數 */
        Init_Timer0();        //定時器初始化
        Initlcd1602();        //1602液晶初始化
        DelayMs(10);        //延時10ms
        //顯示1602
        //sprintf()函數用于將格式化的數據寫入字符串,其原型為:
    //int sprintf(char *str, char * format [, argument, ...]);
        sprintf(disdat,"L:%2d H:2d T:2d C ",Lval,Hval,Tval);
        Lcd1602ShowStr(0,0,disdat);//顯示第一行
        sprintf(disset,"L:%2d H:2d T:2d C ",setLval,setHval,setTval);
        Lcd1602ShowStr(0,1,disset);        //顯示第二行
        //功能核心代碼
                //==========按鍵檢測操作模塊區=============
                //首先判斷按鍵
                if((key_choice==0)||(key_plus==0)||(key_sign==0))
                        if(rekey==0)
                                DelayMs(10);//延時10ms
                                //選擇鍵設置
                                if(key_choice==0)
                                         if(setFlag==0)//進入設置
                                                setFlag=1;//設置光照
                                        }else if(setFlag==1){
                                                setFlag=2;//設置濕度
                                        }else if(setFlag==2){
                                                setFlag=3;//設置溫度
                                        }else if(setFlag==3){
                                                setFlag=0;//退出設置
                                rekey=1;
                                //加號鍵設置
                                if(key_plus==0)
                                         if(setFlag==1)//光照設置
                                                if(setLval<99)
                                                        setLval++;
                                        }else if(setFlag==2){//濕度設置
                                                if(setHval<99)
                                                        setHval++;
                                        }else if(setFlag==3){//溫度設置
                                                if(setTval<99)
                                                        setTval++;
                                rekey=1;//避免重復按鍵
                                //減號鍵設置
                                if(key_sign==0)
                                         if(setFlag==1)
                                                if(setLval>0)
                                                        setLval--;
                                                if(setHval>0)
                                                        setHval--;
                                                if(setTval>0)
                                                        setTval--;
                                rekey=1;//避免重復按鍵
                }else{//按鍵設置完成復位
                        rekey=0;
                //==========ACD轉換及液晶刷新功能模塊區=============
                if(readADCFlage==1)
                        midval=ReadADC(0);
                        Tv=5.15 - (float)midval * 5.15 / 255;
                        Hval=(unsigned int)(Tv * 100) / 5.16;
                        DelayMs(10);
                        midval=ReadADC(1);
                        Lv=5.15 - (float)midval * 5.15 / 255;
                        Hval=(unsigned int)(Lv * 100) / 5.16;
                        DelayMs(10);
                        //顯示1602
                        readADCFlage=0;//ACD的標志位復位
                        if(setFlag==1)
                                Lcd1602ShowChar(0,1,'S');
                                Lcd1602ShowChar(5,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(10,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(0,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(5,1,'S');
                                Lcd1602ShowChar(10,1,'S');
                        }else{
                        if(Lval <= setLval)//光照對比
                                 led_light=0;//打開光照燈
                        }else{
                                led_light=1;//關閉光照燈
                        if(Tval <= setTval)//溫度對比
                                 led_warming=0;//打開補溫燈
                                fan=1;//關閉風扇
                        }else{
                                led_warming=1;//關閉補溫燈
                                fan=0;//打開風扇
                        if(Hval <= setHval)//濕度對比
                                 relay=0; //打開繼電器
                        }else{
                                relay=1; //關閉繼電器
                //==========讀取DS18B20溫度值功能模塊區=============
                if(readTem==1)
                         temp=ReadTemperature();//溫度讀取
                        temperature=(float)temp * 0.0625;//溫度處理
                        if(temperature>1)//防止溫度讀錯
                                 Tval=(unsigned int)temperature;//取整,去掉小數部分
                        readTem=0;//溫度的標志位復位
        定時器0的中斷服務函數
        目的:在很短的時間內去進行實時采集ADC,DS18B20的數值
void InterruptTimer0() interrupt 1
        //重新賦值
        //定時器計數+1
        time_20ms++;
        //采集ADC
        if(time_20ms % 20 == 0)
                readADCFlage=1;
        //采集DS18B20
        if(time_20ms % 40 == 0)
                readTem=1;
                time_20ms=0;
剩下的文件上傳不了,有需要的可以加,免費分享!
ID:1069626 發表于 2023-4-12 11:34 | 顯示全部樓層
進不去群啊
