查看: 975|回復: 0
明遠智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊(3)
ID:295355 發表于 2018-12-29 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【接上一章節明遠智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊2)】
2.9  SPI測試
MY-RK3288-EK314上有兩組SPI接口。
2.9.1 接口屬性
測試需要用到SPI接口的MISO和MOSI管腳,在下表中列出。
2.9.2 測試說明
1)采用SPI自發送(輸出)自接收(輸入)的方式。
注意:測試需要短接評估板的管腳,如果不確定自己能正確短接的請找硬件工程師支持,否則可能會損壞評估板。
2)與SPI測試程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我們的SPI測試是測試SPI2。
2.9.3測試方法
1)準備測試
短接SPI0的MISO和MOSI管腳。
2)執行測試
./spi_test -D /dev/spidev0.0
3)測試結果
如果SPI正常,在終端上會看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
2.9.4附圖
2.10  WIFI測試
MY-RK3288-EK314 評估板使用的WIFI芯片型號為AP6335
1)步驟一
選擇SSID,如:Honor V9
2)步驟二
輸入WIFI密碼,并連接成功
2.11  藍牙測試
MY-RK3288-EK314 評估板使用的Bluetooth芯片型號為AP6335
1)步驟一
打開藍牙,點擊“Prefrences”->“Bluetooth Manager”
2)步驟二
搜索藍牙,點擊"Search"
2.12  4G測試
2.12.1 測試說明
測試上網4G模塊,如L506。
2.12.2 測試方法
· 安裝wvdial
sudo apt-get install wvdial
· 修改配置文件/etc/wvdial.conf
vim /etc/wvdial.conf
增加以下內容:
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB2
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
Init3 = AT+CGEQREQ=1,2,128,384,,,0,,,,,,
Phone = *99*1#
Username = cmnet
Password = cmnet
New PPPD = yes
· 撥號
wvdial &
2.13  HDMI測試
2.13.1 測試說明
接上HDMI顯示屏。
2.13.2 測試方法
· 燒寫linux-boot_hdmi.img
AndroidTool_Release_v2.35燒寫。
· 測試
開機,HDMI有顯示圖像
· 修改分辨率
想修改分辨率,可以修改arch/arm/boot/dts/lcd-box.dtsi。
2.14  EDP測試
2.14.1 測試說明
接上EDP顯示屏。
2.14.2 測試方法
· 燒寫linux-boot_edp.img
· 測試
開機,EDP有顯示圖像
· 修改分辨率
想修改分辨率,可以修改arch/arm/boot/dts/lcd-EDP1080p.dtsi。
To modify the resolution, modify arch/arm/boot/dts/lcd-EDP1080p.dtsi.
