做的課程設計,根據網上資料,再自己改的程序,基礎功能實現了。相互學習,挺有意思的
總電路圖
單片機源碼:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char;
- #define uint unsigned int;
- sbit rw=P2^1;
- sbit rs=P2^0;
- sbit e=P2^2;
- uchar key,num;
- uchar fuhao;//定義具體的那個符號,是加減還是乘除。
- uchar flag; //定義有沒有按下符號鍵,這個是統稱
- long a,b,c,d; //定義運算數據的第一個和第二個及等于的數變量
- uchar k; //定義小數點后面顯示的位數
- uchar dat;
- uint i;
- uchar dat1[]={1,2,3, 0x2d-0x30,
- 4,5,6, 0x2a-0x30,
- 7,8,9, 0x2f-0x30,
- 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存顯示的數據
- void delay(i) //延時函數
- while(i--);
- void lcdwrc(c) //LCD寫命令函數
- delay(1000);
- rs=0; //寫指令控制端為低
- rw=0;
- e=0;
- P0=c;
- e=1; //給個高脈沖結束
- delay(1000);
- e=0;
- void lcdwrd(dat) //寫數據函數
- delay(1000);
- rs=1; //寫數據控制端高電平
- rw=0;
- e=0;
- P0=dat;
- e=1; //給個高脈沖結束
- delay(1000);
- e=0;
- rs=0;
- void lcdinit() //液晶初始化函數
- delay(1500);
- lcdwrc(0x38); //16*2顯示,5*7點陣,8位數據
- delay(500);
- lcdwrc(0x38);
- delay(500);
- lcdwrc(0x38);
- delay(500);
- lcdwrc(0x38);
- lcdwrc(0x08);
- lcdwrc(0x01); //清屏
- lcdwrc(0x06); //寫一個字符后地址指針加1
- lcdwrc(0x0c); //設置開顯示,不顯示光標
- key=0;
- num=0;
- flag=0;
- fuhao=0;
- a=0;
- b=0;
- c=0;
- d=0;
- void keyscan()
- P3=0xfe; //令第一行為0,然后判斷是哪一列按下
- if(P3!=0xfe)
- delay(1000);
- if(P3!=0xfe)
- key=P3&0xf0;
- switch(key)
- case 0xe0: num=8;break; //7
- case 0xd0: num=9;break; //8
- case 0xb0: num=10;break; //9
- case 0x70: num=11;break; // /
- while(P3!=0xfe);
- if(num==8||num==9||num==10) //確認第一行的數1,2,3
- if(flag==0) //沒有按下符號鍵
- a=a*10+dat1[num];
- else
- b=b*10+dat1[num];
- else
- flag=1;
- fuhao=4;
- lcdwrd(0x30+dat1[num]); //送顯示
- P3=0xfd; //令第二行為0,判斷是哪一列按下
- if(P3!=0xfd)
- delay(1000);
- if(P3!=0xfd)
- key=P3&0xf0;
- switch(key)
- case 0xe0: num=4;break; //4
- case 0xd0: num=5;break; //5
- case 0xb0: num=6;break; //6
- case 0x70: num=7;break; //*
- while(P3!=0xfd);
- if(num==4||num==5||num==6)
- a=a*10+dat1[num];
- else
- b=b*10+dat1[num];
- else
- flag=1;
- fuhao=3;
- P3=0xfb; //令第三行為0,判斷哪一列按下
- if(P3!=0xfb)
- delay(1000);
- if(P3!=0xfb)
- key=P3&0xf0;
- switch(key)
- case 0xe0: num=0;break; //1
- case 0xd0: num=1;break; //2
- case 0xb0: num=2;break; //3
- case 0x70: num=3;break; //-
- while(P3!=0xfb);
- if(num==0||num==1||num==2)
- a=a*10+dat1[num];
- else
- b=b*10+dat1[num];
- else
- flag=1;
- fuhao=2;
- P3=0xf7; //令第四行為0,判斷哪一列按下
- if(P3!=0xf7)
- delay(1000);
- if(P3!=0xf7)
- key=P3&0xf0;
- switch(key)
- case 0xe0: num=12;break; //清除rst
- case 0xd0: num=13;break; //0
- case 0xb0: num=14;break; //等號=
- case 0x70: num=15;break; //+
- while(P3!=0xf7);
- switch(num)
- case 12:
- lcdwrc(0x01); //清屏指令
- a=0;
- b=0;
- flag=0;
- fuhao=0;
- break;
- a=a*10+dat1[num];
- lcdwrd(0x30);
- else
- b=b*10+dat1[num];
- lcdwrd(0x30);
- break;
- case 13:
- a=a*10+dat1[num];
- lcdwrd(0x30);
- else
- b=b*10+dat1[num];
- lcdwrd(0x30);
- break;
- case 15:
- flag=1;
- fuhao=1;//加號+
- lcdwrd(0x2b);
- break;
- case 14:
- if(fuhao==1)//加
- lcdwrc(0x4f+0x80);
- lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
- c=a+b;
- while(c!=0) //一位一位顯示
- lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
- c=c/10;//取前面的結果數據
- lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
- a=0;
- b=0;
- flag=0;
- fuhao=0;//全部清除為0
- if(fuhao==2) //減
- if(a>b)
- c=a-b;
- else
- c=b-a;
- c=c/10;//取前面的結果數據
- if(a<b) lcdwrd(0x2d); //顯示-號
- a=0;
- b=0;
- flag=0;
- fuhao=0;//全部清除為0
- if(fuhao==3)//乘法
- c=a*b;
- c=c/10;//取前面的結果數據
- a=0;
- b=0;
- flag=0;
- fuhao=0;//全部清除為0
- if(fuhao==4)
- k=0;
- c=(long)(((float)a/b)*1000);//強制轉換為long。
第六次實驗.rar
(70.56 KB, 下載次數: 31)
2018-12-29 11:08 上傳
仿真加程序
