查看: 20631|回復(fù): 32
單片機(jī)波形發(fā)生器編程
ID:2666 發(fā)表于 2008-6-12 08:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
非常牛逼的單片機(jī)波形發(fā)生器設(shè)計(jì):http://www.raoushi.com/bbs/dpj-42291-1.html
ID:61875 發(fā)表于 2014-11-1 08:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的奉獻(xiàn)。
ID:66610 發(fā)表于 2014-11-6 00:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的奉獻(xiàn)
ID:71387 發(fā)表于 2014-12-30 19:27 | 顯示全部樓層
盛名學(xué)習(xí)一些
ID:61954 發(fā)表于 2015-1-24 18:34 | 顯示全部樓層
看不到啊
ID:73973 發(fā)表于 2015-2-28 16:29 | 顯示全部樓層
新手看看
ID:73973 發(fā)表于 2015-2-28 16:45 | 顯示全部樓層
為什么看不見呢
ID:76408 發(fā)表于 2015-4-8 10:29 | 顯示全部樓層
什么意思為什么看不見呢
ID:60505 發(fā)表于 2015-4-10 08:46 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的奉獻(xiàn)。
ID:77366 發(fā)表于 2015-4-18 20:34 | 顯示全部樓層
怎么沒看見
ID:55127 發(fā)表于 2015-4-24 09:24 | 顯示全部樓層
22333356
ID:74958 發(fā)表于 2015-4-28 17:54 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
鳥謝分享
ID:18016 發(fā)表于 2015-4-28 20:59 | 顯示全部樓層
看看單片機(jī)波形發(fā)生器編程
沒有啊 單片機(jī)波形發(fā)生器編程
ID:82493 發(fā)表于 2015-6-15 19:16 | 顯示全部樓層
在哪啊,看不到啊
ID:84923 發(fā)表于 2015-7-10 14:15 | 顯示全部樓層
ID:85172 發(fā)表于 2015-7-10 20:23 | 顯示全部樓層
為什么看不到
ID:85338 發(fā)表于 2015-7-11 13:56 | 顯示全部樓層
最近課設(shè)   剛做過(guò)
ID:85385 發(fā)表于 2015-7-11 14:37 | 顯示全部樓層
upupup
ID:68048 發(fā)表于 2015-7-13 15:01 | 顯示全部樓層
路過(guò)隨便看看
ID:76408 發(fā)表于 2015-7-15 15:00 | 顯示全部樓層
在哪里怎么看不到?
ID:80346 發(fā)表于 2015-7-17 12:52 | 顯示全部樓層
下來(lái)看看     呵呵
在那里啊   怎么沒有啊
ID:95197 發(fā)表于 2015-11-15 11:54 | 顯示全部樓層
1232222
ID:95068 發(fā)表于 2015-11-15 13:09 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit  SCL=P2^6; sbit  SDA=P2^7; sbit  key1=P3^6; sbit  key2=P3^7; uint n=0;                  uchar code  Sinwave[]={    //正弦波波表 127, 152, 176, 198, 217, 233, 245, 252, 255, 252, 245, 233, 217, 198,176, 152, 127, 102, 78,  56,  37,  21,  9,   2, 0,   2,   9,  21,  37,  56,  78, 102 }; uchar code Triwave[] = {   //三角波波表 0,  16,  32,  48,  64,  80,  96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208,224, 240, 255, 240, 224, 208, 192, 176, 160, 144, 128, 112,  96,  80,  64,  48,  32,  16 }; uchar code Sawwave[] = {   //鋸齒波表 0, 8, 16, 24, 32, 40,  48,  56, 64,72,80,  88,  96, 104, 112,120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176,184, 192, 200, 208, 216, 224,232, 240, 248, }; uchar code Squwave[]={   //方波波表 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 255,255,255,255,255,255,255,255, 255,255,255,255,255,255,255,255 };  uint f=30; void delay() { ; ; ;}    void  delay10() { uint i,j;   for(i=0;i<10;i++)     for(j=0;j<250;j++); }   void  delay11() { uint i,j;   for(i=0;i<f;i++)     for(j=0;j<250;j++); } void init() {  SCL=1;    delay();    SDA=1;    delay(); }  void start() {   init();         SDA=0;         delay(); } void write(uchar date) {         uchar i,temp;      temp=date;          for(i=0;i<8;i++)           { temp=temp<<1;             SCL=0;             delay();             SDA=CY;             delay();             SCL=1;             delay();           }          SCL=0;          delay();          SDA=1;          delay(); }  void respons() {         uchar i;      SCL=1;          delay();          while((SDA==1)&&(i<250))            i++;          SCL=0;          delay(); }  void stop() {         SDA=0;         delay();         SCL=1;         delay();         SDA=1;         delay(); }   void writewave(uchar xc) {         init();               start();              write(0x90);           respons();            write(0x40);           respons();           write(xc);           respons();           stop();            }  void keyscan()  { if(key1==0)    {             delay10();          if(key1==0)          { f+=10;            while(!key1);          }    }    if(key2==0)    {             delay10();          if(key2==0)          { f-=10;          if(f<=20) f=20;            while(!key2);          }    }    } void  main() {     while(1)    {  keyscan();    for(n=0;n<32;n++)         { writewave(Sinwave[n]);      delay11();        }     for(n=0;n<32;n++)      { writewave(Triwave[n]);        delay11();  }          for(n=0;n<32;n++)      { writewave(Sawwave[n]);         delay11();}          for(n=0;n<32;n++)    { writewave(Squwave[n]);       delay11(); }       } }
ID:78790 發(fā)表于 2015-11-29 07:37 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!!
ID:95871 發(fā)表于 2015-12-10 14:13 | 顯示全部樓層
恩???
ID:94509 發(fā)表于 2015-12-11 13:01 | 顯示全部樓層
meiyoua?
ID:127083 發(fā)表于 2016-6-17 12:09 | 顯示全部樓層
在哪里
ID:126134 發(fā)表于 2016-6-17 23:14 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的奉獻(xiàn)。
ID:126985 發(fā)表于 2016-6-18 16:52 | 顯示全部樓層
回復(fù)才可以看到嗎
ID:93386 發(fā)表于 2016-6-18 19:47 | 顯示全部樓層
感覺不錯(cuò)的樣子
