- 用蜂鳴器來(lái)遠(yuǎn)走音樂(lè)
- * 函數(shù)功能: 無(wú)源蜂鳴器測(cè)試-8月桂花香
- * 使用說(shuō)明: J3短路帽接上
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- //關(guān)于如何編制音樂(lè)代碼, 其實(shí)十分簡(jiǎn)單,各位可以看以下代碼.
- //頻率常數(shù)即音樂(lè)術(shù)語(yǔ)中的音調(diào),而節(jié)拍常數(shù)即音樂(lè)術(shù)語(yǔ)中的多少拍;
- //所以拿出譜子, 試探編吧!
- sbit Beep = P0^4 ;
- unsigned char n=0; //n為節(jié)拍常數(shù)變量
- unsigned char code music_tab[] ={
- 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù), 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù),
- 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
- 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
- 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
- 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
- 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
- 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
- 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
- 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
- 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
- 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
- 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
- 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
- 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
- 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
- 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
- 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
- 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
- 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
- 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
- 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
- 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
- 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
- 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
- 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
- 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
- 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
- 0x18, 0x80, 0x00
- void delay (unsigned char m) //控制頻率延時(shí)
- unsigned i=3*m;
- while(--i);
- void delayms(unsigned char a) //豪秒延時(shí)子程序
- while(--a);
- void main()
- unsigned char p,m; //m為頻率常數(shù)變量
- unsigned char i=0;
- TMOD&=0x0f;
- TMOD|=0x01;
- TH0=0xd8;TL0=0xef;
- IE=0x82;
- play:
- while(1)
- a: p=music_tab[i];
- if(p==0x00)
- i=0, delayms(1000); goto play; //如果碰到結(jié)束符,延時(shí)1秒,回到開(kāi)始再來(lái)一遍
- else
- if(p==0xff)
- i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a; //若碰到休止符,延時(shí)100ms,繼續(xù)取下一音符
- else
- m=music_tab[i++], n=music_tab[i++]; //取頻率常數(shù) 和 節(jié)拍常數(shù)
- TR0=1; //開(kāi)定時(shí)器0
- while(n!=0) //等待節(jié)拍完成,輸出音頻
- Beep=~Beep;
- delay(m);
- TR0=0; //關(guān)定時(shí)器0
- void int0() interrupt 1 //采用中斷定時(shí)器0 控制節(jié)拍
- TH0=0xd8;
- TL0=0xef;
- n--;
復(fù)制代碼 |
