查看: 5638|回復: 4
基于單片機的速度測量系統設計(程序+電路原理圖)
ID:457523 發表于 2018-12-28 18:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求:
設計一個汽車速度測速系統,已知車輪直徑D一米,
器件清單: 光電傳感器,單片機,共陽極數碼管
本系統設計主要內容
1信號采集  這部分主要采用光電信號傳感器采集信號,并傳向單片機
2單片機數據處理   這部分主要才用單片機采用適當的算法,對相關數據進行相關運算并得出結果
3 Led數字顯示     這部分主要通過7位共陽極數碼管顯示給用戶。
4 protues仿真
。 光電脈沖發生器
   在車輪上安裝光電傳感器,輪子轉一次得到一個脈沖,經過信號處理,通過T1口傳到單片機,經過單片機處理,通過數碼管顯示。如圖所示:
單片機測速系統總原理圖
二. 系統程序設計:
本設計軟件主要分為主程序,中斷服務子程序,led數碼管顯示子程序三個部分。軟件功能在keil中編寫c語言實現。
中斷函數程序如下:
void  timero(void) interrupt 1    //中斷子程序
TR1=0; TR0=0;
TF0=0;
TL0=0x00;
TH0=0x4c;
k++;
if(k>=20)       //每50ms中斷一次,那么當K》=20是就是1s,每一秒計算一次顓頊
   js=TH1*256+TL1;
   TH1=0; TL1=0;              k=0;
js=0;  TR0=1;
三.Led顯示子程序  主要通過控制共陽極來實現由p1線控制四個數碼管
P0=SEG_TAB[ss/10000];
P2_0=0;
delay(10);
P0=SEG_TAB[(ss%100000)/100];
P2_1=0;
delay(10);
P0=SEG_TAB[(ss%100000)%100/10];
P2_2=0;
delay(10);
P0=SEG_TAB[(ss%100000)%100%10];
P2_3=0;
delay(10);
附錄
單片機測量系統主程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  4. #define unit unsigned int
  5. #define ulong unsigned long
  6. #define R   5
  7. #define PI  314  //段暄定義
  8. sbit  P0_0=P0^0;
  9. sbit  P0_1=P0^1;
  10. sbit  P0_2=P0^2;
  11. sbit  P0_3=P0^3;
  12. sbit  P0_4=P0^4;
  13. sbit  P0_5=P0^5;
  14. sbit  P0_6=P0^6;
  15. sbit  P0_7=P0^7;
  16. //位選定義
  17. sbit  P2_0=P2^0;
  18. sbit  P2_1=P2^1;
  19. sbit  P2_2=P2^2;
  20. sbit  P2_3=P2^3;
  21. uchar  SEG_TAB[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  22. ulong js=0;
  23. uchar k=0;
  24. void main()
  25. {
  26. int ss=js*2*PI*R;
  27. TMOD=0x51;
  28. TL1=0x00;  TH1=0x00;
  29. TL0=0x00;TH0=0x4c;
  30. IE=0x82;
  31. TR0=1;//定時開始
  32. while(1)
  33. {
  34. P0=SEG_TAB[ss/10000];
  35. P2_0=0;
  36. delay(10);
  37. P0=SEG_TAB[(ss%100000)/100];
  38. P2_1=0;
  39. delay(10);
  40. P0=SEG_TAB[(ss%100000)%100/10];
  41. P2_2=0;
  42. delay(10);
  43. P0=SEG_TAB[(ss%100000)%100%10];
  44. P2_3=0;
  45. delay(10);
  46. }
  47. }
  48. void  timero(void) interrupt 1    //中斷子程序
  49. {
  50. TR1=0; TR0=0;
  51. TF0=0;
  52. TL0=0x00;
  53. TH0=0x4c;
  54. k++;
  55. if(k>=20)
  56. {
  57.    js=TH1*256+TL1;
  58.    TH1=0; TL1=0;              k=0;
  59.   }
  60. js=0;  TR0=1;
  61. }
  62. void delay(unsigned int time)
  63. {
  64. unsigned int j=0;
  65. for(;time>o;time--);
  66.    for(j=0;j<125;j++);
  67. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于單片機的速度測量系統.doc (46.5 KB, 下載次數: 47)
ID:620780 發表于 2019-10-29 22:16 | 只看該作者
沒有proteus的文件嗎
ID:893774 發表于 2021-3-19 09:05 | 只看該作者
這個是不是無法仿真,得有實際測試才可以
ID:664656 發表于 2022-3-6 16:39 | 只看該作者
大佬大佬,程序里面的js是時間嗎,如果是時間的話ss=js*2*PI*R該怎么理解
ID:664656 發表于 2022-3-12 22:09 | 只看該作者
大佬,我按照你的仿真做了沒反應呀,就算加了時鐘激勵源也沒反應這是為啥呢
