【接上一章節(jié)明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊(1)】
2.5.2 測試方法1)GPIO輸出測試 · 設(shè)置需要測試的GPIO的IO序號(hào) # OUT_IO_NUMBER=9 · 導(dǎo)出GPIO # echo ${OUT_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export · 設(shè)置GPIO方向 # echo out > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/direction · 控制輸出電平 # echo 0 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
2)GPIO輸入測試 · 設(shè)置需要測試的GPIO的IO序號(hào) # IN_IO_NUMBER=18 · 導(dǎo)出GPIO # echo ${IN_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export · 設(shè)置GPIO方向 # echo in > /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/direction · 查看輸入電平 cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value
2.6 GPIO-KEY測試 2.6.1 接口屬性
2018-12-28 10:53 上傳
2.6.2 測試方法1)執(zhí)行測試程序
在終端下鍵入命令執(zhí)行測試,示例如下:
# evtest
2)選擇測試設(shè)備
Select the device event number [0-2]: 2
輸入“gpio-keys”對應(yīng)的序號(hào),這里是2
3)進(jìn)行交互測試
在終端會(huì)看到“Testing ... (interrupt to exit)”,這時(shí)我們按下或松開SW1、SW2。會(huì)看到如下類似信息: Event: time 1452590477.115958, type 1 (EV_KEY), code 114 (KEY_VOLUMEDOWN), value 0
Event: time 1452590477.115958, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1452590478.415953, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
其中“value 1”信息是在按鍵被按下的時(shí)候被輸出,“value 0”信息是在按鍵被松開的時(shí)候被輸出。
4)結(jié)束測試
按計(jì)算機(jī)上的“Ctrl”+“C”可結(jié)束按鍵測試程序。 2.7 串口測試 MY-RK3288-EK314共3個(gè)串口,其中1個(gè)調(diào)試串口,2個(gè)用戶串口。 2.7.1 用戶串口屬性
2018-12-28 10:55 上傳
提示:這里列出串口的收發(fā)管腳,串口其它管腳的定義請看原理圖。 2.7.2 串口測試1)測試說明 · 測試方法說明: 串口線直接相連電腦和UART1,用ssh客戶端登陸和測試。 · 測試結(jié)果說明: 通過ssh客戶端向串口發(fā)送字符串,串口可以收到字符串。
2)安裝ssh客戶端
# apt-get install ssh
3)UART1測試 · 執(zhí)行測試命令 # echo “myzr” > /dev/ttyS1 (UART1發(fā)送數(shù)據(jù)myzr)
# cat /dev/ttyS1 (UART1接收數(shù)據(jù)) · 測試結(jié)果附圖 2.8 RTC測試 2.8.1 測試說明受快遞運(yùn)輸影響,MY-RK3288-EK314 系列評(píng)估板發(fā)貨時(shí)不帶電池。測試RTC前請自備紐扣電池并安裝到評(píng)估板上。
MY-RK3288-EK314的電池座在底板正面的“BT1”位置。 2.8.2 測試方法(test method )1)斷電重啟設(shè)備,查看當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間和硬件時(shí)間。 · 查看當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)鐘命令如下: # date · 系統(tǒng)輸出信息如下: Thu Aug 6 05:35:17 UTC 2012
2)查看當(dāng)前RTC芯片時(shí)鐘命令如下:
# hwclock · 系統(tǒng)輸出信息如下: Thu Aug 6 05:35:59 2012 0.000000 seconds
3)設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘,并同步到RTC芯片
· 設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘命令參考如下: # date -s "2013-03-28 12:30:30" · 將系統(tǒng)時(shí)鐘寫入硬件時(shí)鐘命令如下: # hwclok –w
4)斷電重啟評(píng)估板,查看當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)鐘和硬件時(shí)鐘
請參考第1步
5)測試結(jié)果
執(zhí)行第3步以后看到的時(shí)鐘為新設(shè)定的時(shí)鐘。
2.8.3 附圖附圖一:
附圖二:
【下章節(jié)為明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊(3)】
