WIFI無線通信結(jié)合手機(jī)E4A編程,很好的學(xué)習(xí)例程,開源全部代碼,如ESP8266無線網(wǎng)地址是直接做進(jìn)E4A了,每次一鍵接入,初始值10.10.10.208
端口5000
不會E4A的就只能按這個值燒錄ESP8266模塊了。會E4A就直接改成你自己的IP
2018-12-28 04:55 上傳
2018-12-28 04:55 上傳
2018-12-28 04:55 上傳
2018-12-28 04:55 上傳
單片機(jī)源程序:
- /* WIFI無線傳輸手機(jī)顯示 */
- #include <reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- /*****************相關(guān)變量**************/
- uint Receive,i,xm1,xm2,xm3,xm0;
- long s;
- [size=36.9444px]uchar Recive_table[40]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù) [/size]
- uchar code ta[]="0123456789- "; //測試一下
- uchar table[]="溫度:00.0 C";//傳送用定位模板
- sbit dq=P3^7;//18B20總線接口。DQ
- bit tflag;//定義一個溫度標(biāo)志位。+、-
- uint tvalue;//定義一個全局變量,用來合高低8位溫度//顯示溫度
- void delay (int a)//毫秒級延時
- int x,y;
- for(x=a;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void delayus(int t)//微秒級延時
- while(t--);
- 名稱:延時函數(shù) 作用:毫秒級延時,微妙級延時函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t);
- mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- void DelayMs(unsigned char t);
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- [size=36.9444px] while(--t);[/size]
- [size=36.9444px] while(t--) //大致延時1mS[/size]
- [size=36.9444px] {[/size]
- [size=36.9444px] DelayUs2x(245);[/size]
- DelayUs2x(245);
- [size=36.9444px] }[/size]
- [size=36.9444px]void Uart_Init() //使用定時器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可) [/size]
- TMOD = 0x21;
- [size=36.9444px] SCON = 0x50; //設(shè)置串行方式[/size]
- [size=36.9444px] TH1 = 0xFD; //波特率9600[/size]
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- [size=36.9444px] EA = 1; //總中斷打開 [/size]
- [size=36.9444px] ES = 1; //開串口中斷 [/size]
- [size=36.9444px] TR1 = 1; //啟動定時器1[/size]
- 名稱:串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向無線WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
- void Send_Uart(uchar value)
- ES=0; //關(guān)閉串口中斷
- TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標(biāo)志位
- SBUF=value; //發(fā)送
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- ES=1; //允許串口中斷
- TH0=0;
- TL0=0;
- 名稱:WIFI模塊設(shè)置函數(shù) 作用: 啟動模塊,以便可以實現(xiàn)無線接入和控制
- [size=36.9444px]void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組 [/size]
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回車
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //換行
- void ds18b20rst()//復(fù)位
- dq=1;
- delay(5);
- dq=0;
- delayus(400);
- dq=1;
- delayus(50);
- uchar ds18b20rd()//讀數(shù)據(jù)
- uchar i=0;
- uchar dat=0;//用DAT把讀出來的數(shù)據(jù)存起來
- for(i=0;i<8;i++)
- dq=0;
- dat>>=1;//DAT不但右移一位,還起到延時一微秒的作用
- dq=1;
- if(dq==1)//還可寫(if(dq))
- dat|=0x80;//DAT或上0X80
- delayus(15);
- return(dat);//調(diào)用DAT
- uchar ds18b20wr(uchar com)//寫數(shù)據(jù)/命令
- uchar i=0;
- for (i=0; i<8; i++)
- dq=0;
- dq=com&0x01;//寫的數(shù)和0x01與一下
- delayus(15);
- dq=1;
- com>>=1;//數(shù)據(jù)
- uint read_temp()//讀溫度,大于256用uint
- uchar a,b;//定義兩個數(shù)為二進(jìn)制溫度。
- ds18b20rst();//復(fù)位
- ds18b20wr(0xcc);//跳過讀ROM
- ds18b20wr(0x44);//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令
- ds18b20wr(0xbe);//讀暫存器
- a=ds18b20rd();//A只能讀到低8位。
- b=ds18b20rd();//B只能讀到高8位。
- tvalue=b;
- tvalue=tvalue<<8;//左移8位//把B中的數(shù)據(jù)去高8位。也可寫成(tvalue=tvalue<<8;)//tvalue=tvalue*256;//tvalue<<=8;
- tvalue|=a;//和A或一下,完整的tvalue值就被讀走了
- if(tvalue<0xffff)
- tflag=0;
- else
- tvalue=~tvalue+1;//得出原數(shù)據(jù)
- tflag=1;
- tvalue=tvalue*0.625;//把數(shù)據(jù)乘以精度=溫度。為了顯示要擴(kuò)大10倍。(0.0625)
- return(tvalue);//返回tvalue值
- 名稱:主函數(shù) 作用:程序的執(zhí)行入口
- void main()
- [size=36.9444px]{ [/size]
- Uart_Init(); //波特率發(fā)生器
- ms_delay(10);
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設(shè)置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
- ms_delay(500);
- [size=36.9444px]// ESP8266_Set("AT+RST"); //重新啟動wifi模塊 [/size]
- // ms_delay(1000);
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4"); //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4 設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動TCP/IP 實現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0"); //永遠(yuǎn)不超時
- ms_delay(500);
- ES=1; //允許串口中斷
- while(1)
- read_temp();//讀溫度
- ms_delay(500);
- s=tvalue;
- xm0=(s/100)%10;//存放百位數(shù)據(jù)
- [size=36.9444px] xm1=(s/10)%10; //存放十位數(shù)據(jù)[/size]
- [size=36.9444px] xm2=s%10; //存放個位數(shù)據(jù)[/size]
- table[6]=ta[xm0];
- [size=36.9444px] table[7]=ta[xm1];[/size]
- [size=36.9444px] table[9]=ta[xm2]; [/size]
- ESP8266_Set(table);//距離數(shù)據(jù)發(fā)送出去
- ms_delay(500);
- 名稱:串行通訊中斷 作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進(jìn)入該函數(shù),對相應(yīng)的標(biāo)志位軟件清0,實現(xiàn)模塊對數(shù)據(jù)正常的收發(fā)。
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchar i=0;
- if(RI==1)
- RI=0;
- Receive=SBUF; //MCU接收wifi模塊反饋回來的數(shù)據(jù)
- Recive_table[i]=Receive;
- if((Recive_table[i]=='\n'))
- i=0;
- else i++; //遇到換行 重新裝值
- else TI=0;
2018-12-28 15:13 上傳
2018-12-28 15:13 上傳
全部資料51hei下載地址:
STC8918B20溫度APP+E4A+ESP8266無線OK.zip
(312.16 KB, 下載次數(shù): 598)
2018-12-28 04:54 上傳
下載積分: 黑幣 -5
