查看: 5168|回復(fù): 4
單片機二片74HC595驅(qū)動8x8點陣(經(jīng)常亂碼) 附電路圖
ID:424598 發(fā)表于 2018-12-27 18:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參考了網(wǎng)上的仿真圖,自己畫的電路圖,成品焊接后。試了論壇的所有74HC595的代碼,都沒辦法正常顯示字庫(經(jīng)常亂碼)。
懂的高手幫忙看看。是哪里畫錯了。還是代碼的問題。謝謝。
8X8
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-27 21:45 | 顯示全部樓層
你一步步的調(diào)試、走一步、量一下各個位,看哪里未符合你的預(yù)期。
ID:424598 發(fā)表于 2018-12-27 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看這個圖畫的
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-28 00:23 | 顯示全部樓層
寫好代碼先用軟件仿真下,看看仿真是不是同樣的結(jié)果,弱是,則應(yīng)該是代碼問題,如果仿真正常,實物不行,則多半是硬件問題或者是走線 干擾所致.建議VCC接個104的瓷片電容到地去耦.
ID:352986 發(fā)表于 2020-8-11 00:23 | 顯示全部樓層
我也是STM32F103C8T6帶3個74hc595,出來只能一行一行的跑
