查看: 7486|回復: 14
TCL電話拆機,這種屏能廢物利用連接單片機嗎?
ID:424598 發表于 2018-12-27 17:28 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
誰有這種屏的51單片機源碼及接線圖?看能不能廢物利用
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:457202 發表于 2018-12-28 13:13 | 只看該作者
電子制作
ID:447203 發表于 2019-1-1 11:28 來自觸屏版 | 只看該作者
bjg777 發表于 2018-12-28 13:13
電子制作
不錯啊!
ID:474554 發表于 2019-2-1 15:04 | 只看該作者
當小備件用,三極管型號很少,最多好像是9014
ID:96682 發表于 2019-2-9 15:06 | 只看該作者
因為這種屏想挪做它用很少會有現成資料可供參考,所以能不能用還得靠自己
ID:446674 發表于 2019-2-11 15:06 | 只看該作者
可以是可以的,不過資料方面就少的可憐了
ID:71233 發表于 2019-2-18 12:47 | 只看該作者
這類屏多的是,可惜用途不大,因為沒有資料參考,照常是廢品,
ID:344848 發表于 2024-6-2 19:53 | 只看該作者
采用制定LCD屏,而不是通用LCD屏。
ID:582276 發表于 2024-6-13 22:12 | 只看該作者
可以連,但你得有邏輯圖才能驅動。
ID:59884 發表于 2024-9-6 09:57 | 只看該作者
電路全,且能正常工作。可以弄個邏輯分析儀,看一下驅動邏輯。然后就基本能用單片機驅動了。
ID:1131105 發表于 2024-9-15 08:47 | 只看該作者
我拆了兩個,拆小零件用還可以,屏幕只是數字屏,沒什么大用。
ID:67199 發表于 2024-9-16 17:21 | 只看該作者
段式屏,不好玩,拆小零件吧。
ID:115923 發表于 2024-9-22 19:29 | 只看該作者
可以 ,但是你要有LCD驅動芯片, 然后還要連接LCD的斑馬紙或斑馬條。
要做PCB,比較難搞。
如果你靠 這個排線連接到單片機,就沒有意義了,因為這個排線就是接按鈕和雙音頻等信號。
ID:1065084 發表于 2024-10-23 10:33 | 只看該作者
就這么說吧  能驅動這個LCD你 市面上常見的LCD都能驅動的了,但等你世面上屏都能驅動的時候,驅動這個屏又毫無意義。可能電子也是圍城吧,以前家里屯了好幾種垃圾屏,現在看看就想扔掉
