查看: 1545|回復(fù): 1
明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊(1)
ID:295355 發(fā)表于 2018-12-27 15:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1  測試前的準(zhǔn)備
1)準(zhǔn)備MY-RK3288-EK314開發(fā)板一套,5V直流穩(wěn)壓電源,USB轉(zhuǎn)串口線。
2)接上串口線,給開發(fā)板供電,啟動板子。
2  測試項(xiàng)目
2.1 網(wǎng)口測試
MY-RK3288-EK314 評估板支持雙網(wǎng)口,一個百兆,另一個千兆。
2.1.1 接口屬性
2.1.2 測試方法
1) 測試說明
·  設(shè)置計算機(jī)有線網(wǎng)卡IP為192.168.18.18
2) Eth0連接測試
· 連接網(wǎng)線:將評估板“eth0”對應(yīng)的接口與計算機(jī)有線網(wǎng)卡的接口用網(wǎng)線相連接
· 設(shè)置評估板IP:
ifconfig eth0 192.168.18.36      # configure the eth0
· 執(zhí)行測試命令:
ifconfig eth1 down      # eth1 to be shut down
ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4      # send ICMP to HOST
· 觀察測試結(jié)果:系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
· 測試結(jié)果:“0% packet loss”表示測試通過
· 附圖
3) Eth1連接測試
· 連接網(wǎng)線:將網(wǎng)線插入“eth1”對應(yīng)的評估板接口,網(wǎng)線另一端保持與計算機(jī)有線網(wǎng)卡的接口連接。
· 設(shè)置第2個網(wǎng)口IP:
ifconfig eth1 192.168.18.27      # configure the eth1
設(shè)置后系統(tǒng)會輸出第2個網(wǎng)口的工作狀態(tài)信息,類似如下:
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
· 執(zhí)行測試命令:
ifconfig eth0 down # eth0 to be shut down
· 附圖
2.2  USB測試
2.2.1 接口屬性
2.2.2 測試方法
1) 開始測試
USB設(shè)備插入底板USB接口,輸入以下命令:
df
2) 測試結(jié)束
USB設(shè)備從底板拔出,系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
df
2.2.3 附圖
2.3  SD卡測試
2.3.1 接口屬性
2.3.2 開始測試
1) 往SD卡槽插入設(shè)備
插入SD卡到底板SD卡接口,輸入以下命令:
df
2) 結(jié)束測試
SD卡彈出后撥出SD卡即結(jié)束測試。
2.3.3 附圖
2.4  音頻測試
2.4.1 測試說明
這項(xiàng)測試是通過播放音頻文件驗(yàn)證評估板的音頻功能。
2.4.2 測試方法
1)準(zhǔn)備測試
連接音頻輸出設(shè)備到底板正面的音頻座子,音頻座子在底板正面“P15”。
2)執(zhí)行測試
使用aplay播放一個視頻,示例命令如下:
aplay /usr/share/sounds/alsa/Rear_Left.wav
上面這條命令會使用aplay播放命令中指定的文件。
3)測試結(jié)果
執(zhí)行上面的測試命令后會聽到音頻設(shè)備輸出的聲音。
2.4.3 附圖
2.5  標(biāo)準(zhǔn)GPIO測試
2.5.1 接口屬性
【下章節(jié)為MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊2)】
ID:427723 發(fā)表于 2020-6-8 14:05 | 只看該作者
謝謝分享!
