溫度報警限制上下值
由oled顯示
制作出來的實物圖如下:
- #include<reg52.h>
- #include "oled.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- unsigned char set=0;
- unsigned char code table[]="0123456789";
- uchar shi,bai,ge,xiaoshu;
- sbit DSPORT=P3^7;
- sbit k1=P2^7;
- sbit k2=P2^6;
- sbit k3=P3^2;
- bit N_flag;
- int shangxian=22;
- int xiaxian=10;
- int temp;
- sbit beep=P1^5;
- sbit alam=P1^6;
- uchar H1,H2,L1,L2;
- void delay(uint c)
- uint x,y;
- for(x=c;x>0;x--)
- for(y=123;y>0;y--);
- void Delay1ms(unsigned int y)
- unsigned int x;
- for( ; y>0; y--)
- for(x=110; x>0; x--);
- uchar Ds18b20Init()
- uchar i;
- DSPORT = 0; //將總線拉低480us~960us
- i = 70;
- while(i--);//延時642us
- DSPORT = 1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
- i = 0;
- while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
- Delay1ms(1);
- i++;
- if(i>5)//等待>5MS
- return 0;//初始化失敗
- return 1;//初始化成功
- void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
- unsigned int i, j;
- for(j=0; j<8; j++)
- DSPORT = 0; //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
- i++;
- DSPORT = dat & 0x01; //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
- i=6;
- while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最60us
- DSPORT = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數(shù)值
- dat >>= 1;
- uchar Ds18b20ReadByte()
- uchar byte, bi;
- for(j=8; j>0; j--)
- DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
- i++;
- DSPORT = 1;//然后釋放總線
- i++;
- i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
- bi = DSPORT; //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
- /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
- byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
- i = 4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
- while(i--);
- return byte;
- void Ds18b20ChangTemp()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
- Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令
- //Delay1ms(100); //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
- void Ds18b20ReadTempCom()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取溫度命令
- uint Ds18b20ReadTemp()
- int temp = 0;
- uchar tmh, tml;
- Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉(zhuǎn)換命令
- Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
- tml = Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
- tmh = Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
- temp = tmh;
- temp <<= 8;
- temp |= tml;
- if(temp>0x0fff)
- N_flag=1;
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- else
- N_flag=0;
- temp=temp*0.625;
- bai=temp/1000;
- shi=temp%1000/100;
- ge=temp%1000%100/10;
- xiaoshu=temp%10;
- return (temp);
- void keyscan()
- if(set==0)
- if(k1==0)
- delay(10);
- if(k1==0)shangxian++;
- if(k2==0)
- delay(10);
- if(k2==0)shangxian--;
- if(set==1)
- if(k1==0)
- delay(10);
- if(k1==0)xiaxian++;
- if(k2==0)
- delay(10);
- if(k2==0)xiaxian--;
- H1=shangxian/10;
- H2=xiaxian/10;
- L1=shangxian%10;
- L2=xiaxian%10;
- void alarm()
- temp=Ds18b20ReadTemp();
- if(temp/10>=shangxian)
- beep=0;
- alam=0;
- delay(10);
- beep=1;
- alam=1;
- delay(10);
- else
- beep=1;
- alam=1;
- if(temp/10<=xiaxian)
- beep=~beep;
- alam=~alam;
- delay(10);
- else
- beep=1;
- alam=1;
- void main(void)
- { IT0=1;
- EX0=1;
- EA=1;
- OLED_Init(); //初始化OLED
- OLED_Clear();
- while(1)
- Ds18b20ReadTemp();
- keyscan();
- alarm();
- OLED_ShowCHinese(0,0,0);
- OLED_ShowCHinese(16,0,1);
- OLED_ShowChar(32,0,':');
- if(temp<0)
- OLED_ShowChar(40,0,'-');
- else
- OLED_ShowChar(40,0,'+');
- OLED_ShowNum(48,0,bai,1,8);
- OLED_ShowNum(56,0,shi,1,8);
- OLED_ShowNum(64,0,ge,1,8);
- OLED_ShowChar(72,0,'.');
oled的溫度顯示.rar
(159.05 KB, 下載次數(shù): 172)
2018-12-27 14:33 上傳
