查看: 23851|回復: 28
proteus8閃退怎么辦
ID:456305 發表于 2018-12-27 12:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做課設,一打開proteus仿真沒幾下就閃退了,好郁悶啊,課設都沒得仿真了
ID:456365 發表于 2018-12-27 13:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要卸載之后重新安裝,安裝路徑里面不能包含中文
ID:455251 發表于 2018-12-27 13:52 | 顯示全部樓層
安裝出問題了唄
ID:18297 發表于 2018-12-27 16:12 | 顯示全部樓層
版本沒有安裝好。
ID:449525 發表于 2018-12-27 16:45 | 顯示全部樓層
我記得你重新裝的話,好像有個注冊表什么的也要刪去,你要么裝個別的版本的試試。時候,最好網斷了操作。
ID:456462 發表于 2018-12-27 16:46 | 顯示全部樓層
我也遇到過類似問題,是在學校機房裝的,這個問題的解決辦法就是卸載干凈后,以管理員身份運行安裝程序,然后安裝的時候把安裝模式,選擇自定義路徑到其他盤即可。
ID:456569 發表于 2018-12-27 17:46 | 顯示全部樓層
需要卸載干凈再重新安裝,按照安裝教程來
ID:456666 發表于 2018-12-27 18:14 | 顯示全部樓層
第一,你需要檢查一下安裝的路徑是否存在問題,軟件能不能直接打開(不需要打開文件)
ID:456666 發表于 2018-12-27 18:16 | 顯示全部樓層
二.如果是打開文件是閃退的話,你需要看一下文件的路徑是否有中文的字符,如果有中文字符就會閃退
ID:456666 發表于 2018-12-27 18:17 | 顯示全部樓層
三.建議你用7.8版,比較穩定!
ID:456666 發表于 2018-12-27 18:21 | 顯示全部樓層
ID:456676 發表于 2018-12-27 18:34 | 顯示全部樓層
重新安裝英文版的試試
ID:456305 發表于 2018-12-27 19:23 | 顯示全部樓層
好像解決了,今天用了一天都沒見閃退了。方法就是安裝的時候有兩個選擇安裝地址的框框,按照網上某個方法說的,都設置成同一個文件就好
ID:96682 發表于 2018-12-27 20:20 | 顯示全部樓層
出現上述 問題的原因肯定只是部分弄了 而沒有完全弄好造成滴
ID:345430 發表于 2018-12-28 19:05 | 顯示全部樓層
重啟吧。。。。。或者重裝
ID:356526 發表于 2018-12-28 19:41 | 顯示全部樓層
卸載掉,重新安裝一遍,安裝目錄不要有中文,記得卸載干凈。如果還是不行的話
ID:457865 發表于 2018-12-29 10:54 | 顯示全部樓層
你卸載后重新安裝,安裝路徑里面不能包含中文,會閃退是因為x不徹底
ID:364241 發表于 2018-12-30 08:54 | 顯示全部樓層
重新安裝,把文件刪除干凈
ID:460946 發表于 2019-1-3 14:29 | 顯示全部樓層
可那時沒安裝好 重新安裝
ID:461125 發表于 2019-1-3 16:52 | 顯示全部樓層
安裝路徑出現中文了吧,你可以重裝試試或者裝成8.6的
ID:354116 發表于 2019-1-3 22:25 | 顯示全部樓層
重新安裝吧,我的是用了一段時間,仿真過久會閃退。建議你卸載干凈重新安裝
ID:466105 發表于 2019-2-10 17:54 | 顯示全部樓層
右擊屬性,選擇兼容性,再選擇以管理員身份運行
參與人數 1黑幣 +16 收起 理由
找人PK + 16 很給力!
ID:476644 發表于 2019-2-15 22:12 | 顯示全部樓層
以管理員身份運行試試
ID:476644 發表于 2019-2-16 10:55 | 顯示全部樓層
下載出錯了吧
ID:262628 發表于 2019-2-16 11:14 | 顯示全部樓層
卸載重新安裝呀
ID:472325 發表于 2019-2-16 12:59 | 顯示全部樓層
卸載重新安裝呀!再不重裝系統
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
Sawardeakar + 10 很給力!
ID:477107 發表于 2019-2-16 13:07 | 顯示全部樓層
裝7多好 穩定
ID:461889 發表于 2019-2-16 15:11 | 顯示全部樓層
論壇里有關于閃退的帖子,按照說明操作,重點:programfile和programdata路徑要一致,我按照步驟重裝后,目前無閃退問題
ID:342822 發表于 2019-2-16 16:10 | 顯示全部樓層
問題解決了 大家百度Proteus 8.8 SP1,  白菜直裝版
