查看: 4930|回復: 0
單片機流水燈設計 有原理圖,代碼,元器件清單
ID:455875 發表于 2018-12-26 21:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我本學期初學51單片機做的實驗流水燈,里面含有原理圖,c51程序,和詳細的實驗原理,請大家指教
一、實驗目的與要求
1. 了解單片機I/O口的工作原理。
2. 掌握51單片機的匯編指令。
3. 熟悉匯編程序開發,調試以及仿真環境。
二、實驗環境:(硬件環境、軟件環境)
硬件環境:焊錫絲若干, 電烙鐵若干個,電腦一臺,單片機開發板一塊,數據線一根。
軟件環境:Keilc 5編程軟件,ISIS Professional仿真軟件。
三、實驗原理
通過更改P0口8位的高低電平,分別控制8個發光二極管的亮滅。具體的亮滅情況如下表:
P0口輸出值十六進制
發光二極管燈亮滅情況
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
0xfe
0xfd
0xfb
0xf7
0xef
0xdf
0xbf
0x7f
要實現“流水燈”效果,也就是需要將P0口的輸出值發生以下變化: FE→FD→FB→F7→EF→DF→BF→7F→BF→DF→EF→F7→FB→FD→FE→......
實驗內容
通過匯編指令對單片機I/O進行編程(本實驗使用P0口),以控制八個發光二極管以一定順序亮滅。(即流水燈效果)
仿真原理圖:
編寫程序:
元器件清單表:
名稱
參數
數量
名稱
參數
數量
萬能板
9*15cm
1塊
Led燈
8個
STC80C51芯片
1塊
電阻
200歐、1k
8個,2個
晶振
12MHz
1個
芯片底座
40P
1塊
瓷片電容
30pF
2個
電解電容
22uF
1個
杜邦線
母對母
若干
排針
2.54mm
若干
USB接口
USB轉TTL
1個
按鍵
1個
五、實驗步驟
1、在ISIS Professional仿真軟件上畫好仿真圖。
2、在Keilc 5編程軟件上編譯好程序。
3、將Keilc 5軟件生成的led.hex導入仿真圖的51芯片中并運行,檢查仿真實驗效果。
4、仿真成功后焊接實物電路板。
5、電路板焊完后,通過單片機開發板將電腦上的程序燒錄到80C51芯片中,將接好的usb接口通上電源,觀察效果。
6、若電路板效果與理想不一致,找到原因,排查錯誤,直至成功為止。
驗結果
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
流水燈--《單片機原理與應用實驗》實驗報告.doc (879.5 KB, 下載次數: 16)
