給大伙分享一個汽車上很成熟的電路圖之電源電路,做好了,可以做很多擴展性的電路,比如小功率逆變電源,高壓降壓穩(wěn)壓電源等。
工作原理:同步信號送入比較器,與單片機輸出頻率和脈寬信號進行合并,終控制LC下端的開關管。實現(xiàn)零電壓開/關控制變壓器輸出高頻高壓電源。
注:
1、本電路輸入是12V,如要改變輸入電壓,需要調(diào)整部分器件參數(shù);
2、有一個控制信號,可以采用單片機或其它形式的PWM進行控制
3、PWM信號是在一定的范圍內(nèi),這個范圍根據(jù)自己想要多少的高頻進行調(diào)整。確定方法是:根據(jù)手頭現(xiàn)有的變壓器(L1,自己繞制)與電容(C3)的參數(shù)進行計算,計算公式可以參考LC并聯(lián)諧振,可以得到一個中心頻率。根據(jù)中心頻率可以得到需要多大頻率的PWM。(電感和電容沒有定參數(shù),希望你能根據(jù)現(xiàn)有材料進行,不一定要完全仿參數(shù))
4、在制作這個電路時,部分參數(shù)可能與你想要的結(jié)果有出入,你可以自己調(diào)整參數(shù)
電路原理圖如下:
2018-12-26 15:30 上傳
電路圖源文件
2018-12-26 15:30 上傳
全部資料51hei下載地址:
LM339振蕩-驅(qū)動.zip
(32.05 KB, 下載次數(shù): 71)
2018-12-26 10:08 上傳
下載積分: 黑幣 -5
