查看: 3326|回復: 0
單片機+ADC0808實現低電量報警程序+Proteus仿真
ID:453858 發表于 2018-12-25 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
低電量(小于4V)時紅燈點亮,低于時,綠燈亮。ADC轉化結果利用LED燈來顯示01信號。內含程序,電路圖
  1. #include "reg51.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. #define LED P0
  5. #define out P1
  6. sbit start=P2^1;
  7. sbit OE=P2^7;
  8. sbit EOC=P2^3;
  9. sbit CLOCK=P2^0;
  10. sbit add_a=P2^4;
  11. sbit add_b=P2^5;
  12. sbit add_c=P2^6;
  13. sbit warm=P3^0;
  14. sbit safe=P3^1;
  15. void main(void)
  16. {
  17. uchar temp;
  18. add_a=0;
  19. add_b=0;
  20. add_c=0;
  21. while(1)
  22.   {
  23.    start=0;
  24.    start=1;
  25.    start=0;
  26.    while(1)
  27.     {
  28.          CLOCK=!CLOCK;if(EOC==1)break;
  29.                                      }
  30.         OE=1;
  31.         temp=out;
  32.         OE=0;
  33.         LED=temp;
  34.         if(temp<209)
  35.         {warm=1;safe=0;}
  36.         else
  37.         {warm=0;safe=1;}
  38.         }
  39.         }
ADC0808.zip (55.98 KB, 下載次數: 41)
