查看: 6528|回復: 7
單片機呼吸燈程序源碼
ID:407089 發表于 2018-12-25 17:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼雖然簡單,但效果是杠杠的。
51單片機源碼:
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef unsigned char uint8;
  3. typedef unsigned int  uint16;
  4. sbit led = P1^0;
  5. /* 占空比控制 */
  6. uint16 t = 0;
  7. uint16 PWM = 0;
  8. bit up = 1;
  9. /* 此值越大,單次調整的幅度越小(越精細)*/
  10. uint16 MaxL = 200;
  11. /* 步長,值越大,PWM改變越慢(注意MaxL要能被s整除!!!) */
  12. uint8 s = 100;
  13. void main()
  14. {
  15.         //T0工作方式2
  16.         TMOD = 0x02;
  17.         //單次溢出30us
  18.         TH0 = 0xe4;
  19.
  20.         //全局中斷、T0中斷允許
  21.         IE = 0x82;
  22.         //開啟T0定時器
  23.         TCON = 0x10;
  24.         while(1);
  25. }
  26. /* 定時器0中斷 */
  27. void timer0() interrupt 1
  28. {
  29.         /* 按固定時間間隔調整PWM大小 */
  30.     // 最初按網上的代碼把PWM動態賦值放到main中,結果出現丟楨現象,
  31.     // 就是會出現LED燈亮度漸變過程中突然閃爍一下,在proteus上檢查
  32.     // 波形也能看到不定時出現跨周期的低電平,相當違和,經分析,確
  33.     // 認問題出在PWM數值同步上,于是將2者均放在中斷內,從而實現了
  34.     // 完美呼吸燈效果。
  35.         if((t % s) == 0)
  36.         {
  37.                 PWM = up ? PWM+1 : PWM-1;
  38.                 if (PWM == MaxL) up = 0;
  39.                 if (PWM == 0) up = 1;
  40.         }
  41.         //PWM輸出
  42.         if(t == PWM)
  43.         {
  44.                 led = 1;
  45.         }
  46.         if(t == MaxL)
  47.         {
  48.                 t = 0;
  49.                 led = 0;
  50.         }
  51.
  52.         t++;
  53. }
收藏收藏15 分享淘帖 頂 踩
ID:511328 發表于 2019-7-7 20:09 | 只看該作者
好貼,感謝樓主
ID:1049825 發表于 2022-10-31 20:34 | 只看該作者
一起進步,謝謝分享。
ID:1001745 發表于 2022-11-10 15:35 | 只看該作者
已驗證樓主的呼吸燈程序相當nice
ID:1051529 發表于 2022-11-11 17:45 | 只看該作者
有連接圖片嗎
ID:105698 發表于 2022-11-12 23:19 | 只看該作者
感謝樓主,已收藏.
ID:388477 發表于 2022-11-18 13:05 | 只看該作者
賦值運算符學習了一下
PWM = up? PWM+1:PWM-1; 等價于PWM = (up? PWM+1:PWM-1);
相當于
if(up)
PWM = PWM+1;
PWM = PWM-1;
ID:1042619 發表于 2022-11-18 13:29 | 只看該作者
#在這里快速回復#在最新 STC-ISP V6.90U 版本軟件 的 范例程序部分,STC8G系列的 范例程序中有 參考源程序
