查看: 1916|回復: 0
51溫控報警
ID:444679 發表于 2018-12-25 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
uchar i;
sbit RS=P2^7;
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^5;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit k1=P2^1;//加按鍵
sbit k2=P2^2;//減按鍵
sbit k3=P2^0;//設置按鍵
uint th=360;//設定 高溫
uint tl=350;//設定 低溫
uint ta;//實際溫度
uchar code t0[]="WD=  .          ";
uchar code t1[]="TH=  .  TL=  .  ";
uchar code wendu[]="0123456789";        //利用一個溫度表解決溫度顯示亂碼
sbit DQ=P2^3;//定義DS18B20總線IO
uchar position;//設置的位置
//延時子函數
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=100;x>1;x--)
                for(y=z;y>1;y--);
//LCD1602液晶寫命令子函數
void write_com(uchar com)
        RS=0;
        P0=com;
        delay(5);
        E=1;
        delay(5);
        E=0;
//LCD1602液晶寫數據子函數
void write_date(uchar date)
        RS=1;
        P0=date;
        delay(5);
        E=1;
        delay(5);
        E=0;
//LCD1602液晶初始化子函數
void LCD1602_init()
        E=0;
        RW=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x01);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x80);
        for(i=0;i<16;i++)
                write_date(t0[i]);
                delay(0);
        write_com(0x80+0x40);
        for(i=0;i<16;i++)
                write_date(t1[i]);
                delay(0);
//延時子函數
void tmpDelay(int num)
        while(num--);
//DS18B20溫度傳感器初始化子函數
void DS18B20_init()
        uchar x=0;
        DQ=1;    //DQ復位
        tmpDelay(8);  //稍做延時
        DQ=0;    //單片機將DQ拉低
        tmpDelay(80); //精確延時 大于 480us
        DQ=1;    //拉高總線
        tmpDelay(14);
        x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
        tmpDelay(20);
//DS18B20溫度傳感器讀一個字節子函數
uchar ReadOneChar()
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0; // 給脈沖信號
                dat>>=1;
                DQ=1; // 給脈沖信號
                if(DQ)
                        dat|=0x80;
                tmpDelay(4);
        return(dat);
//DS18B20溫度傳感器寫一個字節子函數
void WriteOneChar(uchar dat)
        uchar i=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
                tmpDelay(5);
                DQ=1;
                dat>>=1;
//讀取溫度子函數
uint Readtemp()
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        uint t=0;
        float tt=0;
        DS18B20_init();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
        DS18B20_init();
        WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
        a=ReadOneChar();   //連續讀兩個字節數據   //讀低8位
        b=ReadOneChar();                          //讀高8位
        t=b;
        t<<=8;
        t=t|a; //兩字節合成一個整型變量。
        tt=t*0.0625;  //得到真實十進制溫度值,因為DS18B20可以精確到0.0625度,所以讀回數據的最低位代表的是0.0625度
        t=tt*10+0.5; //放大十倍,這樣做的目的將小數點后第一位也轉換為可顯示數字,同時進行一個四舍五入操作。
        return(t);
//LCD1602液晶顯示子函數
void display()
           uint shi,ge,xiaoshu;            //這里的num,shi,ge,xiaoshu 必須用unsigned int無符號整數來表示,用unshigned char  字符型則顯示錯誤
        shi=th/100;                  //顯示 最高溫度 Th
        ge=th/10%10;
        xiaoshu=th%10;
        write_com(0x80+0x40+3);
        write_date(wendu[shi]);
        write_com(0x80+0x40+4);
        write_date(wendu[ge]);
        write_com(0x80+0x40+6);
        write_date(wendu[xiaoshu]);
        shi=tl/100;          //顯示 最低文帝 Tl
        ge=tl/10%10;
        xiaoshu=tl%10;
        write_com(0x80+0x40+11);
        write_com(0x80+0x40+12);
        write_com(0x80+0x40+14);
//報警子函數
void temp_check()
        ta=Readtemp();
        if(ta>th)
                D1=0;
                D2=1;
        else if(ta<tl)
                D1=1;
                D2=0;
                D1=1;
                D2=1;
        shi=ta/100;         //顯示 實際溫度
        ge=ta/10%10;
        xiaoshu=ta%10;
        write_com(0x80+3);
        write_com(0x80+4);
        write_com(0x80+6);
//按鍵掃描子函數
void key()
        if(k3==0)                 //set 按鍵 按下
                delay(1);
                if(k3==0)
                {                                                        //設置位置設定
                        position++;
                        if(position>2)
                                position=0;
                        if(position==0)                  // 無設置位置
                                write_com(0x80+0x40+7);
                                write_date(' ');
                                write_com(0x80+0x40+15);
                                write_date(' ');
                        if(position==1)                //設置TH 在th后顯示< 標識當前位置
                                write_date('<');
                                write_date(' ');
                        if(position==2)          //設置Tl   在tl后顯示< 標識當前位置
                                write_date(' ');
                                write_date('<');
                        while(k3==0);
        if(k1==0)
                delay(1);
                if(k1==0)
                        if(position==1)
                                th+=5;
                                if(th>1000)
                                        th=990;
                        if(position==2)
                                tl+=5;                          //tl>th時  是個錯誤,這里避免此情況發生
                                if(tl>=th)
                                        tl=th-5;
                        display();
                while(k1==0);
        if(k2==0)
                delay(1);
                if(k2==0)
                        if(position==1)
                                th-=5;                         //th<tl時  是個錯誤,這里避免此情況發生
                                if(th<=tl)
                                        th=tl+5;
                        if(position==2)
                                if(tl<10)
                                        tl=10;
                                        tl-=5;
                        display();
                while(k2==0);
//主函數
        uint i;
        LCD1602_init();
        display();
                delay(1);
                if((++i)>500) //500ms 檢測一次溫度
                         temp_check();
                         i=0;
                key();
