查看: 17651|回復: 2
實測功放主濾波電容紋波對比
本帖最后由 Jack_Long 于 2018-12-25 16:17 編輯
條件:變壓器AC雙24V100W賣家說的(裝在功放上實測最大不失真時的變壓器輸入功率為140W);以下用1KHZ正弦波均衡測試,變壓器輸入功率為50W(儀器問題,看輸入方便點,這里主要是達到同條件對比即可)。
下圖中4700uF是漫步者老機里拆下來的,實測已經只有3300uF了
下圖是1萬uF,不同耐壓不同體積的,不同牌子,都是新買的。35V的實測容量有1萬1. 50V的有8900uF
如下圖是4700uF那顆的紋波(條件見上)紋波1.21V
如下圖是10000uF/50V那顆的紋波(條件見上)紋波0.68V
如下圖是10000uF/35V那顆的紋波(條件見上)紋波0.52V
如下圖是10000uF/35V+10000uF/50并聯后的紋波(條件見上)紋波0.36V
總結:這次遺憾的是沒有同牌子的不同體積來對比測試。這次本來是想看看電容的放電速度的,從上圖看,只能說明容量大還是好,當然這里是并聯出來的,同容量單只可能容抗會大點。另外有人說這個電源電容是音頻的交流回路,我覺得并不是或不完全是,回路主要還是變壓器。使輸入功率加到100W時,這些紋波當然會相應增大,1萬/50V那大到1.29V,此時直流電壓從31V被拉到27V。從電源上來講我認為決定低音是否厚實有力的主要還是變壓器,濾波電容還是占很少因素,大多燒友都是沒有儀器的情況下主觀聽感來說的,好多時候真的只是心里作用,不信你將原來的電容換上去再聽,會發現也是這樣。如下圖,使輸入功率加到100W時,看輸出波形并沒有明顯的紋波疊加在上面,最多也就0.3V的紋波吧。不管是2萬還是1萬uF, 從50W加到100W時電壓都會被從31V拉到27V。
當然我也只是初玩音頻,好多東西不知道,好多網友說換濾波電容后聲音怎么樣么樣變,我覺得有點夸張,除非你原先的電容真的很差,就像圖中4700uF(實測只有3300uF)和1萬uF的區別。當然這兩顆電容我也沒實際同條件下聽聽,以后有時間或許或以試一下。另外網友說的“低音下潛”我覺得用詞不當啦,有的人說是比如原來聽不到50hz的低音,換電容后聽到了,就叫下潛,可能嗎?最多是原來量感稍差點,不可能差很多。說來說去低音量感主要還是變壓器供給的電流電壓決定的,比如理想狀態下10W到100W變化時電源電壓一點都不被拉低才是真正的出好聲音,好聲音就是動態100%理想,儀器測波形沒有疊加的其它毛剌波。這樣聽起來自然就相對圓潤保真(保真是相對錄音來說,首先錄音要保真,回放才能來談保真)。有人說聲音變曖,變冷那些,要是手頭有這種功放,我到是很想同音源下輸入,測測輸出端它把正弦波變成啥樣去了,是波峰變肥?變瘦?
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:78714 發表于 2018-12-25 21:50 | 只看該作者
再加個穩壓電源把紋波切掉,效果更好。
ID:808807 發表于 2020-7-28 13:05 | 只看該作者
電容對聲音影響很大的,不是簡單的容量大就能出好聲音。
