查看: 4717|回復: 0
怎么讓蜂鳴器響起來? 求幫助
ID:433184 發表于 2018-12-25 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//仿真通過,清翔實驗板測試通過
#include<reg51.h>
#include"DS18B20_3.H"
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
//flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
sbit rs=P3^5;
sbit en=P3^4;
sbit rw=P3^6; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
//sbit led=P2^6; //LCD背光開關
sbit du=P2^6;
sbit we=P2^7;
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit key1=P3^0;  //設置鍵
sbit key2=P3^1;  //加鍵
sbit key3=P3^2;  //減鍵
sbit key4=P3^3;         //退出鍵
sbit buzzer=P2^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響
uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :    T=  "};//時間、溫度顯示的固定字符
//uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
//延時函數,后面經常調用
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
/*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
        rs=0;//數據/指令選擇置為指令
        rw=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=com;//送入數據
        delay(1);
        en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
        delay(1);
        en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
        rs=1;//數據/指令選擇置為數據
        rw=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=dat;//送入數據
        delay(1);
        en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
        delay(1);
        en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
lcd_init()//***液晶初始化函數****
        write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
        write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
        write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        write_1602com(yh+0);//日歷顯示固定符號從第一行第0個位置之后開始顯示
        for(a=0;a<12;a++)
        write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
        //delay(3);
        write_1602com(er+0);//時間顯示固定符號寫入位置,從第0個位置后開始顯示
        for(a=0;a<13;a++)
        write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間、溫度固定符號,兩個冒號,T=
        //delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有關子函數********************/
void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個字節
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2017-03-022,12:00:00,week3)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
//write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
//write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
//write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
//write_1302(0x8a,0x03);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據3
//write_1302(0x86,0x22);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據22
//write_1302(0x88,0x03);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據03
//write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據17
write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
//溫度顯示子函數
void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得個位數字
        sw=dat/10;//取得十位數字
        write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
//        write_1602dat(0x54);  //顯示"T"符號,0x54是液晶屏字符庫里大寫T的地址碼
        write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
        write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
          write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
//時分秒顯示子函數
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得個位數字
        sw=dat/10;//取得十位數字
//年月日顯示子函數
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得個位數字
        sw=dat/10;//取得十位數字
        write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
void write_week(uchar week)//寫星期函數
        write_1602com(yh+0x0b);//星期字符的顯示位置
        switch(week)
                case 1:write_1602dat('w');//星期數為1時,顯示
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('k');
                           write_1602dat('1');
                           break;
                case 2:write_1602dat('w');//星期數據為2時顯示
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('k');
                           write_1602dat('2');
                           break;
                case 3:write_1602dat('w');//星期數據為3時顯示
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('k');
                           write_1602dat('3');
                           break;
                case 4:write_1602dat('w');//星期數據為4是顯示
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('k');
                           write_1602dat('4');
                           break;
                case 5:write_1602dat('w');//星期數據為5時顯示
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('k');
                           write_1602dat('5');
                           break;
                case 6:write_1602dat('w');//星期數據為6時顯示
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('k');
                           write_1602dat('6');
                           break;
                case 7:write_1602dat('w');//星期數據為7時顯示
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('e');
                           write_1602dat('k');
                           write_1602dat('7');
                           break;
//****************鍵盤掃描有關函數**********************
void keyscan()
        if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
        delay(9);//延時,用于消抖動
        if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
            buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
            delay(20);
            buzzer=1;
        while(!key1);
                key1n++;
/*        if(key1n==1)
                TR0=0;//關閉定時器
                write_1602com(er+0x06);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
                  write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
                  temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
                  write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
        if(key1n==2)                        //if寫法和下面switch  case語句寫的效果一樣的
          write_1602com(er+3);//按2次fen位置顯示光標
        if(key1n==3)
          write_1602com(er+0);//按動3次,shi
        if(key1n==4)
           write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
        if(key1n==5)
          write_1602com(yh+0x08);//按動5次,ri
        if(key1n==6)
         write_1602com(yh+0x05);//按動6次,yue
        if(key1n==7)
           write_1602com(yh+0x02);//按動7次,nian
        if(key1n==8)
                key1n=0;
                  write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
                TR0=1;//打開定時器
                write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
        if(key1n==9)
                key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
        switch(key1n)
        case 1: TR0=0;//關閉定時器
                        //TR1=0;
                           break;
        case 2:  write_1602com(er+3);//按2次fen位置顯示光標
                     //write_1602com(0x0f);
                        break;
        case 3: write_1602com(er+0);//按動3次,shi
                        break;
        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
                        break;
        case 5: write_1602com(yh+0x08);//按動5次,ri
                        break;
        case 6: write_1602com(yh+0x05);//按動6次,yue
                        break;
        case 7: write_1602com(yh+0x02);//按動7次,nian
                        break;
        case 8:
                   TR0=1;//打開定時器
            break;
//key4直接 退出鍵,退出鍵按下,直接退出調整狀態,進入走時。
if(key1n!=0)
        if(key4==0)         //退出鍵按下,直接退出調整狀態,進入走時。
                delay(10);
                if(key4==0)
                        buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                        delay(20);
                        buzzer=1;
                        key1n=0,
                        write_1602com(0x0c);//設置光標不閃爍
                        TR0=1;//打開定時器
//------------------------------加鍵key2----------------------------
        if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
        if(key2==0)  //上調鍵
        delay(10);
        if(key2==0)
                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
            delay(20);
            buzzer=1;
                while(!key2);
        switch(key1n)
        case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
                        if(miao==60)
                                miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
                        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
                        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
                        write_1602com(er+0x06);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
                        //write_1602com(0x0b);
                        break;
        case 2:fen++;
                        if(fen==60)
                                fen=0;
                        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
                        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
                           write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
                           write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
                        write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                        break;
        case 3:shi++;
                        if(shi==24)
                                shi=0;
                        write_sfm(0,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
                        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
                        write_1602com(er+0);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
        case 4:week++;
                        if(week==8)
                                week=1;
            write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
                                write_week(week);//指定周數據顯示內容
            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
                           write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
        case 5:ri++;
                        if(ri==32)
                                ri=1;
                        write_nyr(8,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
                        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
                        write_1602com(yh+8);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
        case 6:yue++;
                        if(yue==13)
                                yue=1;
                        write_nyr(5,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
                        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
                        write_1602com(yh+5);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
        case 7:nian++;
                 if(nian==100)
                        nian=0;
                        write_nyr(2,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
            temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
                        write_1602com(yh+2);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
        //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
        if(key3==0)
        delay(10);//調延時,消抖動
        if(key3==0)
    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
    delay(20);
    buzzer=1;
        while(!key3);
        switch(key1n)
                case 1:miao--;
                                if(miao==-1)
                                        miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
                        write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
                        write_1602com(er+0x06);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                        break;
                case 2:fen--;
                                if(fen==-1)
                                        fen=59;
                        write_sfm(3,fen);
                        break;
                case 3:shi--;
                           if(shi==-1)
                                        shi=23;
                        write_sfm(0,shi);
                        break;
                case 4:week--;
                                if(week==0)
                                        week=7;
                        break;
                case 5:ri--;
                                if(ri==0)
                                        ri=31;
                        write_nyr(8,ri);
                        break;
                case 6:yue--;
                                if(yue==0)
                                        yue=12;
                        write_nyr(5,yue);
                        break;
                case 7:nian--;
                 if(nian==-1)
                        nian=99;
                        write_nyr(2,nian);
                        break;
void init() //定時器、計數器設置函數
        TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
        TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
        TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
        EA=1;  //系統允許有開放的中斷
        ET0=1; //允許T0中斷
        TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
//*******************主函數**************************
        lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
        ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
        init();          //調用定時計數器的設置子函數
        du=0;                         //        關閉鎖存器,不讓數碼管顯示
        we=0;                         //        關閉鎖存器,不讓數碼管顯示
    buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
    delay(20);
    buzzer=1;
        while(1)  //無限循環下面的語句:
            keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
   //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
   flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
        yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
        nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
        week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
        //顯示溫度、秒、時、分數據:
    write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
    write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第6個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
        write_sfm(3,fen);//分,從第二行第3個字符后開始顯示
        write_sfm(0,shi);//小時,從第二行第0個字符后開始顯示
        //顯示日、月、年數據:
        write_nyr(8,ri);//日期,從第一行第8個字符后開始顯示
    write_nyr(5,yue);//月份,從第一行第5個字符后開始顯示
        write_nyr(2,nian);//年,從第一行第2個字符后開始顯示
        write_week(week);
