查看: 2604|回復: 0
帶詳細注釋的單片機ds18b20溫度計程序設計
ID:454098 發表于 2018-12-25 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include "intrins.h"
int num;
sbit shi = P2^0;//-----------------------------------------數碼管十位數
sbit ge = P2^1;//------------------------------------------數碼管個位數
sbit DS = P2^2;//-------------------------------------------單總線
uchar code table[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};//數字0~9
/*進11.95us,一次6.5us*/
void delay_us(unsigned char us)//-----------------------延時
        while(us --);
void display(unsigned int num)//-------------------------數碼管顯示
        shi = 1;//-------------------------------------------打開十位數碼管
        P0 = ~table[num / 10];//----------------------------顯示溫度十位
        delay_us(1000);//-------------------------------------延時1ms
        shi = 0;//------------------------------------------關閉十位數碼管
        ge = 1;//-------------------------------------------打開個位數碼管
        P0 = ~table[num % 10];//----------------------------顯示溫度個位
        delay_us(1000);//-----------------------------------延時1ms
        ge = 0;//-------------------------------------------關閉個位數碼管
bit ds_init()
        bit i;
        DS = 1;
        _nop_();
        DS = 0;
        delay_us(75);//499.45us
        DS = 1;
        delay_us(4);//37.95us
        i = DS;
        delay_us(20);//141.95us
        DS = 1;
        _nop_();
        return(i);
/*寫一字節*/
void write_byte(uchar dat)//------------------------傳輸一個命令
        uchar i;
        for(i = 0; i < 8; i ++)//-------------------------for中傳輸 8 個信號
                DS = 0;
                _nop_();//-------------------------------------產生寫時序
                DS = dat & 0x01;
                delay_us(10);//76.95us
                DS = 1;
                _nop_();
                dat >>= 1;
/*讀一字節*/
uchar read_byte()//----------------------------------讀一個命令
        uchar i,j,dat;
        for(i = 0; i < 8; i ++)//-------------------------for中接收 8 個信號
                DS = 0;
                _nop_();//-------------------------------------產生讀時序
                DS = 1;
                _nop_();
                j = DS;
                DS = 1;
                _nop_();
                dat = (j<<=7) | (dat>>1);
        return(dat);//----------------------------------將 dat 值返給主函數
void main()//---------------------------------------主函數
        uint i;
        uchar L,M;
        while(1)//----------------------------------死循環
                ds_init();
                write_byte(0xcc);//--------------------調整ds18b20工作模式 忽略rom指令
                write_byte(0x44);//--------------------調整ds18b20工作模式 溫度轉換指令
                ds_init();
                write_byte(0xbe);//--------------------調整ds18b20工作模式 讀暫存器指令
                L = read_byte();//----------------------將讀出來的值賦給 L
                M = read_byte();//---------------------將讀出來的值賦給 M
                i = M;
                i <<= 8;
                i |= L;
                i = (i * 0.0625 + 0.5);//--------------數據轉換為數字
                display(i);
