查看: 4847|回復: 3
MSP430仿真器使用說明及msp430f5438最小系統(tǒng)電路
ID:454083 發(fā)表于 2018-12-25 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做有關MSP430的相關設計,有一些資料基本資料,和大家分享!
1.自動升級版本的仿真器【無需設置跳線】
升級的時候仿真器【不要連接目標板】,插入電腦中,打開iar工程,點仿真按鈕,按提示進行升級操作。
升級的時間比較長,電腦會現(xiàn)假死的情況,此時一定【不要插拔仿真器】,耐心等待幾分鐘。
升級完成關掉iar,拔掉仿真器。進行使用。
2.使用中的連線:【先連接14針排線,再連接USB仿真器到電腦】,如果開發(fā)板功率大,需要外部供電,此時再通上【開發(fā)板電源】。
3.仿真器SBW的接線【以msp430f2010舉例】:
仿真器  ---    msp430f2010
VCC    ---    VCC
GND    ---    GND
TDO    ---    RST
TCK    ---    TEST
SBW接線方式只需要直連即可,目標板的RST、TEST線路上不能有電容、上拉電阻等器件。
4.仿真的時候,仿真器內(nèi)部程序在控制芯片,程序在運行。任何時候不要熱插拔仿真器,都要等關掉IAR軟件后,才能拔下仿真器或者關機。
1.【升級5.4以上版本注意】:
仿真器在5.3以下版本是不挑系統(tǒng)的,到了5.4后會升級仿真器的eeprom和1612芯片,所以會出現(xiàn)操作系統(tǒng)問題。如提示缺inf組件缺失,識別不到仿真器,安裝不了驅動。
這不是因為仿真器固件的問題,即便是官方版本也是這樣的,那都是由于客戶安裝的是ghost版本系統(tǒng)或者版本不完整,系統(tǒng)內(nèi)部缺失仿真器驅動調(diào)用的組件造成的。
所以---【【升級5.4及以上版本【一定】要安裝原版操作系統(tǒng),避免升級失敗】】
【建議使用5.3及以下版本,出廠是5.3版本,在光盤內(nèi)有穩(wěn)定版5.3的iar軟件。】
【高版本只是兼容的芯片多些,用法和界面都是和5.3版本完全一樣的。】
2.【mode燈】狀態(tài)說明:
在不接目標板的情況下:
5.3以下版本   --   亮一下熄滅
5.4以上版本   --   一直熄滅狀態(tài)
在接好目標板,進入仿真后:
5.3以下版本   --   常亮
5.4以上版本   --   常亮
MSP430仿真器使用說明.rar
1.95 MB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:587153 發(fā)表于 2019-7-27 20:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:587153 發(fā)表于 2019-7-28 21:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主支持
ID:587153 發(fā)表于 2019-7-29 07:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主支持
