查看: 7389|回復(fù): 4
GY-39溫濕度傳感器
ID:453596 發(fā)表于 2018-12-24 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫濕度檢測
  要求:能夠?qū)囟?濕度解析并且顯示
   數(shù)碼管 最高位 顯示 C or H  C表示溫度 H表示濕度
       后三位顯示數(shù)據(jù) 保留1位小數(shù)
   溫濕度交替顯示 每個(gè)顯示1s鐘
   ex:
    C 09.2 = >當(dāng)前溫度為 9.2攝氏度
    H 52.6 => 當(dāng)前濕度為 52.6%
  實(shí)現(xiàn)同煙霧 只是指令不同
   溫濕度采集指令 0xa5 0x82 0x27 發(fā)送這三個(gè)數(shù)據(jù)即可
   然后中斷接收數(shù)據(jù)!
   注意:GY-39是循環(huán)發(fā)送 也就當(dāng)你接收到數(shù)據(jù)后需要 將串口中斷 關(guān)閉
     再去解析 否則一直后中斷
ID:277550 發(fā)表于 2018-12-24 23:52 | 顯示全部樓層
樓主這本質(zhì)就是串口通訊+數(shù)碼管哦,最簡單的單片機(jī)入門知識
ID:453596 發(fā)表于 2018-12-25 12:38 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2018-12-24 23:52
溫度顯示的時(shí)候數(shù)碼管數(shù)字顯示不對
#include<reg52.h>
unsigned char recv_flag;
unsigned char send_flag;
unsigned char c;
unsigned char num;
unsigned char  table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char  table2[]={0xc6,0x89};
unsigned char  table3[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
unsigned char  table4[];
unsigned  char buf[15];
void dingshi(void)
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        count++;
        if(count==20)
                count=0;
void delay(int n)
        int i,j;
        for(i=n;i>0;i--)
        for(j=114;j>0;j--);
void uart_init()
//        第一步:配置波特率的產(chǎn)生
//                1、定時(shí)器T1的工作方式2
                TMOD = 0x20;
//                2、裝初值:
                TH1= TL1= 0xFD;//一般使用9600
//                3、啟動(dòng)定時(shí)器
                TR1 = 1;
//        第二步:串口工作方式確定
                SM0 = 0;
                SM1 = 1;
                REN = 1;
//或者將以上三句話替換為 SCON = 0x50;
//        第三步:開啟總中斷
                EA = 1;
//        第四步:開啟串口中斷
                ES = 1;
void send_char(char c)
        SBUF = c;
        while(!TI);
        TI = 0;
                {                float w,s;
                        uart_init();
                                if(recv_flag == 1)
                                        recv_flag = 0;
                                        w=(buf[4]<<8)|buf[5];
                                        s=(buf[10]<<8)|buf[11];
                                        ES = 1;
                                P1=0xf7;
                                P0=table2[0];
                                delay(5);
                                P1 = 0xfb;
                                P0=table1[(int)(w*100/1000)];
                                delay(5);
                                P1 = 0xfd;
                                P0=table3[(int)(w*100/100)%10];
                                delay(5);
                                P1 = 0xfe;
                                P0=table1[(int)(w*100/10)%10];
                                delay(5);
                                dingshi(1)
//                                P1=0xf7;
//                                P0=table2[1];
//                                delay(5);
//                                P1 = 0xfb;
//                                P0=table1[(int)(s*100/1000)];
//                                delay(5);
//                                P1 = 0xfd;
//                                P0=table3[(int)(s*100/100)%10];
//                                delay(5);
//                                P1 = 0xfe;
//                                P0=table1[(int)(s*100/10)%10];
//                                delay(5);
void UART_ISR(void) interrupt 4 using 2
          buf[num++] = SBUF;
          RI = 0;
        if(num == 15)
                recv_flag = 1;
                num = 0;
                ES = 0;
ID:277876 發(fā)表于 2019-7-29 23:20 | 顯示全部樓層
崇拜。好好學(xué)習(xí)。
ID:636676 發(fā)表于 2019-11-6 13:45 | 顯示全部樓層
樓主,能否講一下GY-39的各個(gè)引腳的功能?
