查看: 23938|回復: 3
兩片74181芯片設計8位ALU電路 執行加減法 與、或、非、異運算
選用兩片74181,設計8位ALU電路。
按照實驗要求設計簡單ALU,能執行8種操作,分別為:
1)加、減、增1、減1等4種8位算術運算;
2)與、或、非、異或等4種8位邏輯運算。
一、實驗原理
74181是4位的算邏單元,其中紅色的標示為輸入信號;
綠色的標示為輸出信號;
其中A/B為兩個輸入的操作數據;
F為輸出的結果;
S為ALU功能選擇線:包括各種算術元算和邏輯運算等;
Cn為低位向他的進位,Cn+4為他向高位的進位;
G為進位產生函數;
P為進位傳遞函數;
A=B為指示A與B相等的輸出信號。
將兩個74181進行組合,由8個撥碼開關給定數據a和數據b,實現a,b兩個8位代碼數字的輸入。撥碼開關用來設置當前ALU的運算功能,作為進行算術運算或邏輯運算的控制,進行加、減、增1、減1等4種8位算術運算,與、或、非、異或等4種8位邏輯運算,在輸出端輸出結果result,用8個LED指示燈D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7表示,若LED指示燈不亮表示0,若LED指示燈發光表示1,組成8位代碼結果。
二、實驗步驟
1.安裝使用proteus軟件,創建一個新工程
2.放置元器件
3.根據實驗原理設計,并連接電路
撥碼開關用來設置當前ALU的運算功能,作為進行算術運算或邏輯運算的控制。
由8個撥碼開關給定數據a和數據b,將一個數字a的8位代碼(8位信號位)送入ALU電路,再將另一個數字b的8位代碼(8位信號位)送入ALU電路。
LED指示燈D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7表示計算結果result,若LED指示燈不亮表示0,若LED指示燈發光表示1,組成8位代碼結果。
三、實驗結果
(1)算術運算
做加法:輸入a = 00000011,b = 01000011,result = 01000110。輸入a = 01111111,b = 01111111,result = 11111110
做減法,其實就是將b取反再+1,然后參與到加法運算中。
做自加1運算,輸入a = 00000001,result = 00000010。
做自減1運算,輸入 a = 00000001,result = 00000000
(2)邏輯運算
“與”門運算,輸入a = 00001111,b = 11000011,result = 00000011。
“或”門運算,輸入a = 11110000,b = 00001111 ,result = 11111111。
“異或”門運算,輸入a = 11001100,b = 10101010,result =01100110。
“非”門運算,輸入a = 10010110,result = 01101001
四、實驗結論
兩片74181,組合設計成8位ALU電路,通過調節,能執行8種操作,加、減、增1、減1等4種8位算術運算,與、或、非、異或等4種8位邏輯運算。而且能夠通過LED指示燈的信號實現結果準確輸出。
五、討論和分析
將理論知識學習理解,然后在實驗中加以運用。要想將抽象的概念用實驗設計出來,還需要對實驗的元件充分了解,達到功能的實現。撥碼開關能夠很好地進行數據輸入,而LED指示燈可以實現數據的輸出,邏輯運算的元件用來進行運算。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
8位ALU電路.docx (160.51 KB, 下載次數: 59)
ID:651704 發表于 2019-11-28 19:30 | 只看該作者
有電路圖原圖嗎
ID:651704 發表于 2019-11-28 19:31 | 只看該作者
電路圖是用什么軟件畫的
ID:669127 發表于 2019-12-20 13:22 | 只看該作者
想看原圖
