查看: 1581|回復(fù): 1
求大神做一個(gè)簡單的音頻校準(zhǔn)器
ID:453398 發(fā)表于 2018-12-24 15:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
項(xiàng)目名:簡單的音頻校準(zhǔn)器功能要求:使用矩陣鍵盤的七個(gè)鍵表示“do、re、mi、fa、sol、la、si”七個(gè)音                的音調(diào)表示正常的音頻,配有外部音頻檢測的功能,根據(jù)接收頻率的高低進(jìn)行判                斷,用“紅,黃,綠”三個(gè)LED燈顯示頻率是高出還是低于正常頻率,若是高出                正常頻率紅燈亮,低于正常頻率黃燈亮,屬于正常頻率范圍則綠燈亮。課程設(shè)計(jì)要求:軟件系統(tǒng),硬件系統(tǒng),應(yīng)用方法設(shè)計(jì)思路:由頻率檢測器檢測出外部聲音的 脈沖數(shù) 或是 頻率時(shí)間 來進(jìn)行匹配
ID:453398 發(fā)表于 2018-12-24 17:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有大佬幫幫新人嗎
