查看: 4771|回復: 2
基于51單片機手機方向傳感器藍牙控制小車
ID:453264 發表于 2018-12-24 13:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作目的:通過手機前傾,后傾,左傾,右傾,采集手機姿態(讀取手機方向傳感器數據),調整手機姿態控制小車運動
源碼易懂,修改容易
附: 手機apk ,c源碼,proteus仿真
#include<reg52.h>//
sbit SEH_PWM=P1^7;//舵機PWM口定義
unsigned char SEH_count=11;
unsigned char count=0;
sbit a=P0^0;
sbit b=P0^1;
unsigned char T0RH =(65536-100)/256;//賦初值定時
//0.02ms;  //T0重載值的高字節
unsigned char T0RL =(65536-100)%256;  //T0重載值的低字節
unsigned char RxdByte = 0;  //串口接收到的字節
void ConfigTimer0();
void ConfigUART(unsigned int baud);
void PWM(unsigned char x)
        SEH_count=x;
    EA = 1;       //使能總中斷
    a=0;
    b=0;
    ConfigTimer0();   //配置T0定時1ms
    ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
    while (1)
                                        switch(RxdByte)
                                        case 0x31:{
        PWM(11);//手機向單片機發送‘0’,舵機轉到0度
        a=1;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x32:{
        PWM(13);//手機向單片機發送‘1’,舵機轉到45度
        a=1;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x33:{
        PWM(9);//手機向單片機發送‘2’,舵機轉到90度
        a=1;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x34:{
        PWM(14);//手機向單片機發送‘3’,舵機轉到135度
        a=0;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x35:{
        PWM(11);//手機向單片機發送‘4’,舵機轉到180?
        a=0;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x36:{
        PWM(8);        //
        a=0;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x37:{
        a=0;
        b=1;
        PWM(13);//
        };break;
                                        case 0x38:{
        PWM(11);
        a=0;
        b=1;
        };break;
                                        case 0x39:{
        a=0;
        b=1;
        PWM(9);
        };break;
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
void ConfigTimer0()
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
/* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
    SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計算T1重載值
    TL1 = TH1;     //初值等于重載值
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    ES  = 1;       //使能串口中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
/* T0中斷服務函數,完成LED掃描 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
          if(count <= SEH_count)
        SEH_PWM=1;
        SEH_PWM=0;
    count++;
    if (count >= 164)
        count = 0;
/* UART中斷服務函數 */
void InterruptUART() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字節
        RI = 0;  //手動清零接收中斷標志位
        RxdByte = SBUF;  //接收到的數據保存到接收字節變量中
        SBUF = RxdByte;  //接收到的數據又直接發回,叫作-"echo",
                         //用以提示用戶輸入的信息是否已正確接收
    if (TI)  //字節發送完畢
        TI = 0;  //手動清零發送中斷標志位
藍牙玩具車控制.rar
854 KB, 下載次數: 33, 下載積分: 黑幣 -5
ID:530990 發表于 2019-5-8 21:00 | 顯示全部樓層
分享,謝謝樓主
ID:304358 發表于 2019-5-16 09:18 | 顯示全部樓層
沒有電路圖
