查看: 1666|回復: 0
51單片機I/O口引腳的簡單介紹~~【轉】
ID:453223 發表于 2018-12-24 11:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
I/O口引腳。I/O口引腳包括P0口、P1口和P3口引腳,根據電平的高低來觸發。
P0口引腳。這是一種雙向8位三態的I/O口,每個口可以獨立控制。因為這類引腳的內部沒有上位電阻,一般為高阻狀態,不能正常輸出高/低電平,所以在使用的時候,我們要外接上拉電阻,一般選擇接入10千歐的上拉電阻。
P1口引腳。這是一類準雙向8位三態I/O口,每個口都可以獨立地控制,內帶上拉電阻。該口在作為輸入使用前,要先向該口進行寫1操作。
P2口引腳。這類接口與P1口引腳比較相似,每個口都可以獨立地控制,內帶上拉電阻。
P3口引腳。同樣的,也跟P1口相似,但是可以作為第一功能或第二功能使用,簡單來說,第一功能的時候,就相當于一個普通的I/O口,第二功能的時候,各引腳的功能都是有相關定義的。P3口各引腳第二功能的定義。由P3.0~P3.7,分別是RXDTXDINT0INT1T0T1WRRD
上述的都是關于I/O引腳的知識,以及應用的知識,這類知識在以后的開發工作中很重要,一開始可能很難理解,但是學習到最后都會慢慢理解的。
