程序效果:初始時(shí)發(fā)送端無任何顯示,接受端顯示8位的數(shù)字,當(dāng)發(fā)送端的矩陣按鍵按下某一個(gè)時(shí),
接受端就接受到對(duì)應(yīng)的按鍵的操作,16個(gè)按鍵對(duì)應(yīng)著對(duì)8位數(shù)字每個(gè)位的加減。
2018-12-23 21:22 上傳
發(fā)送端代碼:
#include<reg52.h>
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue; //存放鍵值
void delay(uint z); //延時(shí)函數(shù)
void send(uchar num1); //發(fā)送函數(shù)
void keyscan(); //矩陣鍵盤掃描函數(shù)
void UsartInit(); //串口初始化
UsartInit();
P0=0x00; //數(shù)碼管初始消影
keyscan(); //不斷掃描鍵盤發(fā)送掃描結(jié)果
void UsartInit() //串口初始化,設(shè)置波特率
TMOD=0x20; //設(shè)置定時(shí)器1為工作方式2
TH1=0xfd; //裝初值設(shè)置波特率
TL1=0xfd;
TR1=1; //打開定時(shí)器1
SCON=0X50;
PCON=0X00;
void delay(uint z) //延時(shí)函數(shù)
while(z--);
void send(uchar num1) //發(fā)送函數(shù)
SBUF=num1;
while(!TI);
TI=0;
void keyscan() //矩陣鍵盤掃描函數(shù)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
delay(1000);//延時(shí)10ms進(jìn)行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
//測試列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
//測試行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
send(KeyValue); //傳送鍵值
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
delay(1000);
a++;
所有資料在壓縮包中。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
