查看: 3883|回復(fù): 3
51單片機(jī)心形閃爍燈配套制作資料
ID:449590 發(fā)表于 2018-12-22 23:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路圖提供2種格式,一個(gè)是DDB格式,一個(gè)是PDF格式,2個(gè)格式的內(nèi)容一樣,選擇一個(gè)適合自己的打開。
心形流水燈元件清單數(shù)量
PCB板或者萬(wàn)用板1
5MM LED(紅發(fā)紅)或者七彩快閃34
單片機(jī) 底座 DIP401
單片機(jī)AT89S52/STC12c5a60s21
12M 晶振1
瓷片電容22P2
電解電容10uF1
電阻10K1
0.25W電阻510歐50
DC005電源座1
8*8自鎖開關(guān)1
USB轉(zhuǎn)DC005電源線1
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
PCB圖
PCB圖
程序參考
  1. #include <REGX52.H>
  2. #define        uint        unsigned int
  3. #define        uchar        unsigned char
  4. uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移
  5. uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED從高位往低位移
  6. uchar code table2[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};//LED從1個(gè)亮到8個(gè)都點(diǎn)亮(從低位往高位)
  7. uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//LED從1個(gè)亮到8個(gè)都點(diǎn)亮(從高位往低位)
  8. uchar code table4[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//LED從8個(gè)全亮到一個(gè)都不亮(從低位往高位)
  9. uchar code table5[]={0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};//LED從8個(gè)全亮到一個(gè)都不亮(從高位往低位)
  10. uchar code table6[]={0xfe,0xfc,0xfa,0xf6,0xee,0xde,0xbe,0x7e};//LED從低位往高位移(最低位始終為0)
  11. uchar code table7[]={0x7f,0x3f,0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e};//LED從高位往低位移(最高位始終為0)
  12. uchar i,j;                //定義循環(huán)變量
  13. uint tt=70;                //定義時(shí)間指數(shù)
  14. void delay(uint time)        //延時(shí)函數(shù)
  15. {
  16.         uint x,y;
  17.         for(x=time;x>0;x--)
  18.         for(y=110;y>0;y--);
  19. }
  20. void disp0()                        //狀態(tài)0 所有LED閃爍3次
  21. {
  22.         for(i=0;i<3;i++)
  23.         {
  24.                 P0=0x00; P2=0x00; P3=0x00; P1=0x00;
  25.                 delay(300);
  26.                 P0=0xff; P2=0xff; P3=0xff; P1=0xff;
  27.                 delay(300);
  28.         }
  29. }
  30. void disp1()                        //狀態(tài)1 LED順時(shí)針轉(zhuǎn)一圈
  31. {
  32.         for(i=0;i<8;i++)
  33.         {
  34.                 P2=table1[i];
  35.                 delay(100);
  36.         }
  37.         P2=0xff;
  38.         for(i=0;i<8;i++)
  39.         {
  40.                 P3=table1[i];
  41.                 delay(100);
  42.         }
  43.         P3=0xff;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 P1=table1[i];
  47.                 delay(100);
  48.         }
  49.         P1=0xff;
  50.         for(i=0;i<8;i++)
  51.         {
  52.                 P0=table0[i];
  53.                 delay(100);
  54.         }
  55.         P0=0xff;
  56. }
  57. void disp2()                        //狀態(tài)2 LED逆時(shí)針轉(zhuǎn)一圈
  58. {
  59.         for(i=0;i<8;i++)
  60.         {
  61.                 P0=table1[i];
  62.                 delay(100);
  63.         }
  64.         P0=0xff;
  65.         for(i=0;i<8;i++)
  66.         {
  67.                 P1=table0[i];
  68.                 delay(100);
  69.         }
  70.         P1=0xff;
  71.         for(i=0;i<8;i++)
  72.         {
  73.                 P3=table0[i];
  74.                 delay(100);
  75.         }
  76.         P3=0xff;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                 P2=table0[i];
  80.                 delay(100);
  81.         }
  82.         P2=0xff;
  83. }
完整程序在附件
全部資料51hei下載地址:
51單片機(jī)心形閃爍配套資料.rar (410.63 KB, 下載次數(shù): 27)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:451098 發(fā)表于 2018-12-23 12:25 | 顯示全部樓層
焊接復(fù)雜嗎?看著很好
ID:452412 發(fā)表于 2018-12-23 14:13 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:449590 發(fā)表于 2018-12-23 17:13 | 顯示全部樓層
huang.123 發(fā)表于 2018-12-23 12:25
焊接復(fù)雜嗎?看著很好
不復(fù)雜,但要有一定的焊接基礎(chǔ)
