12月22日 獨(dú)立按鍵 每個(gè)獨(dú)立按鍵有四個(gè)接腳,其中兩個(gè)接通,兩個(gè)不導(dǎo)通。接腳接地,按下按鍵后I/O口電平拉低。 P1,P2,P3為準(zhǔn)雙向I/O口,自帶上拉電阻。 觸點(diǎn)抖動(dòng)可用軟件或硬件消抖。 中斷系統(tǒng) 中斷分為發(fā)生,響應(yīng),服務(wù),及返回部分。 發(fā)出中斷請求的為中斷源,暫停部分為斷點(diǎn),實(shí)現(xiàn)中斷的為中斷系統(tǒng)。 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 CPU時(shí)序知識(shí) 振蕩周期 提供定時(shí)信號(hào)的振蕩源的周期 狀態(tài)周期 兩個(gè)振蕩周期 機(jī)器周期 六個(gè)狀態(tài)周期 指令周期 完成一條指令所需的時(shí)間 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器工作與單片機(jī)的CPU相互獨(dú)立,自動(dòng)完成。 原理:根據(jù)機(jī)器內(nèi)部的時(shí)鐘或外部的脈沖信號(hào)對寄存器加一,溢出后處理中斷動(dòng)作。 TMOD工作方式寄存器調(diào)節(jié)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的工作方式與功能,8位 低四位用于T0,高四位用于T1 其中GATE為門控位,確定定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的啟動(dòng)是否要受外部中斷信號(hào)(INTO)的影響。 C/T(T有上劃線)確定功能 0為定時(shí),1為計(jì)數(shù) M1,M0確定工作方式 TCON 控制寄存器 控制T0,T1的啟動(dòng),停止及設(shè)置溢出方式,8位 低四位用于外部中斷,高四位用于啟動(dòng)和中斷申請。 TFx 溢出中斷請求標(biāo)志位 TRx 運(yùn)行控制位 定時(shí)器工作過程 初始化程序應(yīng)完成如下工作: n 對TMOD賦值,以確定T0和T1的工作方式。 n 計(jì)算初值,并將其寫入TH0、TL0或TH1、TL1。 n 中斷方式時(shí),則對EA賦值,開放定時(shí)器中斷。 n 使TR0或TR1置位,啟動(dòng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器定時(shí)或計(jì)數(shù)。 2月22日 獨(dú)立按鍵 每個(gè)獨(dú)立按鍵有四個(gè)接腳,其中兩個(gè)接通,兩個(gè)不導(dǎo)通。接腳接地,按下按鍵后I/O口電平拉低。 P1,P2,P3為準(zhǔn)雙向I/O口,自帶上拉電阻。 觸點(diǎn)抖動(dòng)可用軟件或硬件消抖。 中斷系統(tǒng) 中斷分為發(fā)生,響應(yīng),服務(wù),及返回部分。 發(fā)出中斷請求的為中斷源,暫停部分為斷點(diǎn),實(shí)現(xiàn)中斷的為中斷系統(tǒng)。 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 CPU時(shí)序知識(shí) 振蕩周期 提供定時(shí)信號(hào)的振蕩源的周期 狀態(tài)周期 兩個(gè)振蕩周期 機(jī)器周期 六個(gè)狀態(tài)周期 指令周期 完成一條指令所需的時(shí)間 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器工作與單片機(jī)的CPU相互獨(dú)立,自動(dòng)完成。 原理:根據(jù)機(jī)器內(nèi)部的時(shí)鐘或外部的脈沖信號(hào)對寄存器加一,溢出后處理中斷動(dòng)作。 TMOD工作方式寄存器調(diào)節(jié)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的工作方式與功能,8位 低四位用于T0,高四位用于T1 其中GATE為門控位,確定定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的啟動(dòng)是否要受外部中斷信號(hào)(INTO)的影響。 C/T(T有上劃線)確定功能 0為定時(shí),1為計(jì)數(shù) M1,M0確定工作方式 TCON 控制寄存器 控制T0,T1的啟動(dòng),停止及設(shè)置溢出方式,8位 低四位用于外部中斷,高四位用于啟動(dòng)和中斷申請。 TFx 溢出中斷請求標(biāo)志位 TRx 運(yùn)行控制位 定時(shí)器工作過程 初始化程序應(yīng)完成如下工作: n 對TMOD賦值,以確定T0和T1的工作方式。 n 計(jì)算初值,并將其寫入TH0、TL0或TH1、TL1。 n 中斷方式時(shí),則對EA賦值,開放定時(shí)器中斷。 n 使TR0或TR1置位,啟動(dòng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器定時(shí)或計(jì)數(shù)。 謝謝各位能看到這,如果發(fā)現(xiàn)問題,歡迎補(bǔ)充與指正。
