查看: 8156|回復: 6
[轉帖]學習單片機的八大步驟
ID:10504 發表于 2009-4-1 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 學習單片機的八大步驟
來源:零零電子  作者:佚名  人氣:153  時間:2009-03-03 11:40:49
學習使用單片機就是理解單片機硬件結構,在匯編或C語言中學會各種功能的初始化設置,以及實現各種功能的程序編制。
第一步:數字I/O的使用
使用按鈕輸入信號,發光二極管顯示輸出電平,就可以學習引腳的數字I/O功能,在按下某個按鈕后,某發光二極管發亮,這就是數字電路中組合邏輯的功 能,雖然很簡單,但是可以學習一般的單片機編程思想,例如,必須設置很多寄存器對引腳進行初始化處理,才能使引腳具備有數字輸入和輸出輸出功能。每使用單 片機的一個功能,就要對控制該功能的寄存器進行設置,這就是單片機編程的特點,千萬不要怕麻煩,所有的單片機都是這樣。
第二步:定時器的使用
學會定時器的使用,就可以用單片機實現時序電路,時序電路的功能是強大的,在工業、家用電氣設備的控制中有很多應用,例如,可以用單片機實現一個具 有一個按鈕的樓道燈開關,該開關在按鈕按下一次后,燈亮3分鐘后自動滅,當按鈕連續按下兩次后,燈常亮不滅,當按鈕按下時間超過2s,則燈滅。數字集成電 路可以實現時序電路,可編程邏輯器件(PLD)可以實現時序電路,可編程控制器(PLC)也可以實現時序電路,但是只有單片機實現起來最簡單,成本最低。 定時器的使用是非常重要的,邏輯加時間控制是單片機使用的基礎。
第三步:中斷
單片機的特點是一段程序反復執行,程序中的每個指令的執行都需要一定的執行時間,如果程序沒有執行到某指令,則該指令的動作就不會發生,這樣就會耽 誤很多快速發生的事情,例如,按鈕按下時的下降沿。要使單片機在程序正常運行過程中,對快速動作做出反應,就必須使用單片機的中斷功能,該功能就是在快速 動作發生后,單片機中斷正常運行的程序,處理快速發生的動作,處理完成后,在返回執行正常的程序。中斷功能使用中的困難是需要精確地知道什么時候不允許中 斷發生(屏蔽中斷)、什么時候允許中斷發生(開中斷),需要設置哪些寄存器才能使某 種中斷起作用,中斷開始時,程序應該干什么,中斷完成后,程序應該干什么等等 。 中斷學會后,就可以編制更復雜結構的程序,這樣的程序可以干著一件事,監視著一件事,一旦監視的事情發生,就中斷正在干的事情,處理監視的事情,當然也可 以監視多個事情,形象的比喻,中斷功能使單片機具有吃著碗里的,看著鍋里的功能。 以上三步學會,就相當于降龍十八掌武功,會了三掌了,可以勉強護身。
第四步:與PC機進行RS232通信
 單片機都有USART接口,特別是MSP430系列中很多型號,都具有兩個USART接口。USART接口不能直接與PC機的RS232接口連 接,它們之間的邏輯電平不同,需要使用一個MAX3232芯片進行電平轉換。 USART接口的使用是非常重要的,通過該接口,可以使單片機與PC機之間交換信息,雖然RS232通信并不先進,但是對于接口的學習是非常重要的。正確 使用USART接口,需要學習通信協議,PC機的RS232接口編程等等知識。試想,單片機實驗板上的數據顯示在PC機監視器上,而PC機的鍵盤信號可以 在單片機實驗板上得到顯示,將是多么有意思的事情啊!
第五步:學會A/D轉換
MAP430單片機帶有多通道12位A/D轉換器,通過這些A/D轉換器可以使單片機操作模擬量,顯示和檢測電壓、電流等信號。學習時注意模擬地與數字地、參考電壓、采樣時間,轉換速率,轉換誤差等概念。 使用A/D轉換功能的簡單的例子是設計一個電壓表。
第六步:學會PCI、I2C接口和液晶顯示器接口
這些接口的使用可以使單片機更容易連接外部設備,在擴展單片機功能方面非常重要。
第七步:學會比較、捕捉、PWM功能
這些功能可以使單片機能夠控制電機,檢測轉速信號,實現電機調速器等控制起功能。 如果以上七步都學會,就可以設計一般的應用系統,相當于學會十招降龍十八掌,可以出手攻擊了。
第八步:學習USB接口、TCP/IP接口、各種工業總線的硬件與軟件設計
 學習USB接口、TCP/IP接口、各種工業總線的硬件與軟件設計是非常重要的,因為這是當前產品開發的發展方向。 到此為止,相當于學會15招降龍十八掌,但還不到打遍天下無敵手的境界。即使如此,也算是單片機大蝦了。順便說一句,MSP430單片機的技術支持是非常 好的,負責任的工程師大蝦會在關鍵時候,挺身而出,使你化險為夷。
ID:10504 發表于 2009-4-1 21:51 | 只看該作者
 為什么要學習單片機?
來源:avrvi  作者:未知  人氣:79  時間:2009-02-23 20:17:05
單片機的用途
1、在智能儀表中的應用
這是單片機應用最多最活躍的領域之一。在各類儀器儀表中引入單片機,使儀器儀表智能化,提高測試的自動化程度和精度,簡化儀器儀表的硬件結構,提高其性能價格比。
2、在機電一體化中的應用
機電一體化產品是指集機械技術,微電子技術,計算機技術于一體,使其產品具有智能化特征的電子產品。它是機械工業發展的方向。
3、在實時控制系統中的應用
單片機廣泛用于各種實時過程控制系統中,例如工業過程控制、過程監測、航空航天、間斷武器、機器人系統等各種實時控制系統。用單片機進行實時系統數據處理和控制,保證系統工作在最佳狀態,有利于提高系統的工作效率和產品的質量。
4、在人們生活中的應用
目前國內外各種家具已經普遍用單片機代替傳統的控制電路,例如,洗衣機、電冰箱、空調機、微波爐、電飯煲、收音機、音像、電風扇及許多高級電子玩具都配上了單片機。
5、在其他方面的應用
單片機還廣泛應用于辦公自動化領域、商業營銷領域、安全防衛、汽車及通信系統、計算機外部設備、模糊控制等領域。
學好單片機之后
基于單片機在各行各業的廣泛應用,社會對單片機越來越重視,高校也紛紛開設單片機課程。
學好單片機可以讓你在電子行業內找到一個比較好的工作。
學好單片機可以讓你增加對電子產品的了解,擴展產品開發的思路,提高社會競爭力。
ID:10580 發表于 2009-4-2 10:30 | 只看該作者
ID:9960 發表于 2009-4-2 10:47 | 只看該作者
學習了~
ID:10692 發表于 2009-4-2 13:51 | 只看該作者
很好!!!!
ID:10384 發表于 2009-4-4 19:59 | 只看該作者
略知一二了~謝謝樓主
ID:11462 發表于 2009-4-19 21:27 | 只看該作者
好好啊
