查看: 4269|回復(fù): 2
51單片機(jī)ADC0809轉(zhuǎn)換+proteus仿真(顯示為0-255變化)
ID:444327 發(fā)表于 2018-12-21 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用ADC0809實(shí)現(xiàn)可調(diào)電阻兩端電壓的測量(顯示為0-255變化),親測可用。
初學(xué)水平有限,大家一起進(jìn)步~
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code LEDData[]=  //???????
  5. {
  6.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
  7. };
  8. sbit OE  = P1^0;
  9. sbit EOC = P1^1;
  10. sbit ST  = P1^2;
  11. sbit CLK = P1^3;
  12. void DelayMS(uint ms)  {  //????
  13.         uchar i;
  14.         while(ms--)
  15.         {
  16.                  for(i=0;i<120;i++);
  17.         }
  18. }
  19. void Display_Result(uchar d)  {  //A/D????????
  20.         P2 = 0xf7;
  21.         P0 = LEDData[d%10];
  22.         DelayMS(5);
  23.         P2 = 0xfb;
  24.         P0 = LEDData[d%100/10];
  25.         DelayMS(5);
  26.         P2 = 0xfd;
  27.         P0 = LEDData[d/100];
  28.         DelayMS(5);
  29. }
  30. void main()  {
  31.         TMOD = 0x02;
  32.         TH0  = 0x14;
  33.         TL0  = 0x00;
  34.         IE   = 0x82;
  35.         TR0  = 1;
  36.         P1   = 0x3f;
  37.         while(1)         {
  38.                  ST = 0;
  39.                 ST = 1;
  40.                 ST = 0;
  41.                 while(EOC == 0);
  42.                 OE = 1;
  43.                 Display_Result(P3);
  44.                 OE = 0;
  45.         }
  46. }
  47. void Timer0_INT() interrupt 1   //????
  48. {
  49.         CLK = !CLK;
  50. }
ADC0809.zip (93.43 KB, 下載次數(shù): 122)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:150557 發(fā)表于 2019-4-16 09:30 | 顯示全部樓層
看起來不錯(cuò) 感謝樓主
ID:235332 發(fā)表于 2019-5-12 23:53 | 顯示全部樓層
好資料  謝謝!
