查看: 3953|回復: 1
藍牙遙控/循跡智能小車(手機切換)程序 “藍牙串口”APP
ID:417109 發表于 2018-12-21 21:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<math.h>
uchar Buffer[7] = {0}; //從串口接收的數據
uint i,j;
uint lan,xun;
sbit y1=P1^0;//定義單片機連接循跡板右1光電管的引腳
sbit y2=P1^1;//定義單片機連接循跡板右2光電管的引腳
sbit z1=P1^2;//定義單片機連接循跡板左1光電管的引腳
sbit z2=P1^3;//定義單片機連接循跡板左2光電管的引腳
sbit zuo1=P2^2;
sbit zuo2=P2^3;
sbit you1=P2^1;
sbit you2=P2^0;
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
        uchar m,n;
        for(n=0;n<i;n++)
        for(m=0;m<=148;m++);
void delay(int z)//pwm中使用的延時函數
        int i,j;
        for(i=2;i>0;i--)
        for(j=z;j>0;j--);
void Com_Int(void) interrupt 4
        EA = 0;
        if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
                if(SBUF==51) //這里減去48是因為從電腦中發送過來的數據是ASCII碼。 Buffer[0] = SBUF - 48;
                          Buffer[0] = 3;           //        A
                if(SBUF==52)
                          Buffer[0] = 4;           //   D
                if(SBUF==50)
                          Buffer[0] = 2;          //        S
                if(SBUF==49)
                          Buffer[0] = 1;           //        W
                if(SBUF==53)
                          Buffer[0] = 5;           //        E 2
                if(SBUF==54)
                          Buffer[0] = 6;
                    lan=1;
                        xun=0;
                if(SBUF==55)
                          Buffer[0] = 7;
                    lan=0;
                        xun=1;
                if(SBUF==56)
                          Buffer[0] = 8;
                if(SBUF==57)
                          Buffer[0] = 9;
                RI = 0;
        EA = 1;
void Com_Init(void)
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
        TL1 = 0xFd;
        TR1 = 1; //啟動定時器1
        ES = 1; //開串口中斷
        EA = 1; //開總中斷
void qianjin()
        you1=0;
        you2=1;
        zuo1=0;
        zuo2=1;
void houtui()
        you1=1;
        you2=0;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
void zuozhuan()
        you1=0;
        you2=1;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
void youzhuan()
        you1=1;
        you2=0;
        zuo1=0;
        zuo2=1;
void tingche()
        you1=0;
        you2=0;
        zuo1=0;
        zuo2=0;
void qian()//左右輪協同前進子函數
        you1=0;
        you2=1;
        zuo1=0;
        zuo2=1;
        delay(5);//pwm調速 此為pwm有效值,前進時速度為全速的90%
        you1=1;
        you2=1;
        zuo1=1;
        zuo2=1;
        delay(10-5);
void you()//左右輪協同  右轉子函數
        you1=0;
        you2=1;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        delay(5);//pwm調速 此為pwm有效值,前進時速度為全速的80%
        you1=1;
        you2=1;
        zuo1=1;
        zuo2=1;
        delay(10-5);
void zuo()//左右輪協同  左轉子函數
        you1=1;
        you2=0;
        zuo1=0;
        zuo2=1;
        you1=1;
        you2=1;
        zuo1=1;
        zuo2=1;
        delay(10-5);
void ting()//左右輪都停止轉動
        you1=1;
        you2=1;
        zuo1=1;
        zuo2=1;
        delay(50000);
        if(xun==0)
       {Delay_1ms(100);
        Com_Init();//串口初始化
                switch(Buffer[0])
                        case 5: tingche(); break;
                        case 1: qianjin(); break;
                        case 2: houtui(); break;
                        case 3: zuozhuan(); break;
                        case 4: youzhuan(); break;
                        default:break;
        while(lan==0)
           Com_Init();
           y1=1;
           y2=1;
           z1=1;
           z2=1;
                                qian();//調用前進子函數,使小車光電管不滿足以下幾個條件時都處于前進狀態
                                while(((z1==1)&&(z2==1)&&(y1==0)&&(y2==0))||((z1==1)&&(z2==0)&&(y1==0)&&(y2==0))||((z1==0)&&(z2==1)&&(y2==0)&&(y2==0)))//判斷當左邊光電管遇到黑線時
                                        zuo();//調用左轉子函數
                                while(((z1==0)&&(z2==0)&&(y1==1)&&(y2==1))||((z1==0)&&(z2==0)&&(y1==0)&&(y2==1))||((z1==0)&&(z2==0)&&(y1==1)&&(y2==0)))//判斷當右邊光電管遇到黑線時
                                        you();//調用右轉子函數
                                while((z1==1)&&(z2==1)&&(y1==1)&&(y2==1))//判斷當左、右光電管均遇到黑線,前光電管時
                                        ting();                          //即遇到T字路口時 停止
ID:342461 發表于 2018-12-23 15:23 | 顯示全部樓層
求分享一波
