查看: 3486|回復(fù): 0
3D8光立方的Proteus仿真+單片機(jī)代碼分享
ID:442411 發(fā)表于 2018-12-21 17:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用51系列單片機(jī)
首先把512個燈板分為8個燈板,每個燈板64個燈
64個led燈橫向共陰,縱向共陽,
8個74HC573鎖存器來控制每一層燈板共陽端
一個ULN2803來驅(qū)動,輸出接每層燈板的共陰端反向驅(qū)動
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  3. #define DataPort1 P1 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  4. sbit LATCH1=P2^0;//定義鎖存使能端口 第一燈板的字節(jié)鎖存
  5. sbit LATCH2=P2^1;//
  6. sbit LATCH3=P2^2;//
  7. sbit LATCH4=P2^3;
  8. sbit LATCH5=P2^4;
  9. sbit LATCH6=P2^5;
  10. sbit LATCH7=P2^6;
  11. sbit LATCH8=P2^7;
  12.
  13. void Delay(unsigned int t)
  14. {
  15.         while(--t);
  16. }
  17. unsigned char line[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};// 顯示行值01234567
  18. void display(unsigned char *Data)//顯示子程序,指針數(shù)組作為形參,直接指向傳過來的實參數(shù)組的地址        ,這樣就可直接操縱數(shù)組傳過來的數(shù)組了
  19. {
  20.         unsigned char i;
  21.         for(i=0;i<8;i++)
  22.         {
  23.                 DataPort1=line[i]; //先給行(燈板的公共端)輸入數(shù)據(jù)
  24.
  25.                 DataPort=Data[i];         //把數(shù)組Data[0~7]里的值依次傳給第一燈板的573鎖存器中
  26.                 LATCH1=1;LATCH1=0;
  27.
  28.                 DataPort=Data[8+i];  //把數(shù)組Data[8~15]里的值依次傳給第二燈板的573鎖存器中
  29.                 LATCH2=1;LATCH2=0;
  30.
  31.                 DataPort=Data[16+i]; //把數(shù)組Data[16~23]里的值依次傳給第三燈板的573鎖存器中
  32.                 LATCH3=1;LATCH3=0;
  33.
  34.                 DataPort=Data[24+i];
  35.                 LATCH4=1;LATCH4=0;
  36.                 DataPort=Data[32+i];
  37.                 LATCH5=1;LATCH5=0;
  38.
  39.                 DataPort=Data[40+i];
  40.                 LATCH6=1;LATCH6=0;
  41.
  42.                 DataPort=Data[48+i];
  43.                 LATCH7=1;LATCH7=0;
  44.
  45.                 DataPort=Data[56+i];
  46.                 LATCH8=1;LATCH8=0;
  47.                 Delay(200); //掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  48.
  49.                 DataPort1=0x00; // 清空行鎖存器里數(shù)據(jù),防止出現(xiàn)亂碼
  50.         }                                        /*如此一趟循環(huán)下來,每次都是8塊燈板的同一行一起點亮,
  51.                                                   如此組成一個燈板,8次循環(huán)下來,就全部燈都點亮了*/
  52. }
  53. void display1(unsigned char *Data)//顯示子程序,指針數(shù)組作為形參,直接指向傳過來的實參數(shù)組的地址        ,這樣就可直接操縱數(shù)組傳過來的數(shù)組了
  54. {
  55.         unsigned char i;
  56.         for(i=0;i<8;i++)
  57.         {
  58.                 DataPort1=line[i]; //先給行(燈板的公共端)輸入數(shù)據(jù)
  59.
  60.                 DataPort=Data[i];         //把數(shù)組Data[0~7]里的值依次傳給第一燈板的573鎖存器中
  61.                 LATCH1=1;LATCH1=0;
  62.
  63.                 DataPort=Data[8+i];  //把數(shù)組Data[8~15]里的值依次傳給第二燈板的573鎖存器中
  64.                 LATCH2=1;LATCH2=0;
  65.
  66.                 DataPort=Data[16+i]; //把數(shù)組Data[16~23]里的值依次傳給第三燈板的573鎖存器中
  67.                 LATCH3=1;LATCH3=0;
  68.
  69.                 DataPort=Data[24+i];
  70.                 LATCH4=1;LATCH4=0;
  71.                 DataPort=Data[32+i];
  72.                 LATCH5=1;LATCH5=0;
  73.
  74.                 DataPort=Data[40+i];
  75.                 LATCH6=1;LATCH6=0;
  76.
  77.                 DataPort=Data[48+i];
  78.                 LATCH7=1;LATCH7=0;
  79.
  80.                 DataPort=Data[56+i];
  81.                 LATCH8=1;LATCH8=0;
  82.                 Delay(5000); //掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  83.
  84.                 DataPort1=0x00; // 清空行鎖存器里數(shù)據(jù),防止出現(xiàn)亂碼
  85.         }                                        /*如此一趟循環(huán)下來,每次都是8塊燈板的同一行一起點亮,
  86.                                                   如此組成一個燈板,8次循環(huán)下來,就全部燈都點亮了*/
  87. }
  88. void display2(unsigned char *Data)//顯示子程序,指針數(shù)組作為形參,直接指向傳過來的實參數(shù)組的地址        ,這樣就可直接操縱數(shù)組傳過來的數(shù)組了
  89. {
  90.         unsigned char i;
  91.         for(i=0;i<8;i++)
  92.         {
  93.                 DataPort1=line[i]; //先給行(燈板的公共端)輸入數(shù)據(jù)
  94.
  95.                 DataPort=Data[i];         //把數(shù)組Data[0~7]里的值依次傳給第一燈板的573鎖存器中
  96.                 LATCH1=1;LATCH1=0;
  97.
  98.                 DataPort=Data[8+i];  //把數(shù)組Data[8~15]里的值依次傳給第二燈板的573鎖存器中
  99.                 LATCH2=1;LATCH2=0;
  100.
  101.                 DataPort=Data[16+i]; //把數(shù)組Data[16~23]里的值依次傳給第三燈板的573鎖存器中
  102.                 LATCH3=1;LATCH3=0;
  103.
  104.                 DataPort=Data[24+i];
  105.                 LATCH4=1;LATCH4=0;
  106.                 DataPort=Data[32+i];
  107.                 LATCH5=1;LATCH5=0;
  108.
  109.                 DataPort=Data[40+i];
  110.                 LATCH6=1;LATCH6=0;
  111.
  112.                 DataPort=Data[48+i];
  113.                 LATCH7=1;LATCH7=0;
  114.
  115.                 DataPort=Data[56+i];
  116.                 LATCH8=1;LATCH8=0;
  117.                 Delay(1000); //掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  118.
  119.                 DataPort1=0x00; // 清空行鎖存器里數(shù)據(jù),防止出現(xiàn)亂碼
  120.         }                                        /*如此一趟循環(huán)下來,每次都是8塊燈板的同一行一起點亮,
  121.                                                   如此組成一個燈板,8次循環(huán)下來,就全部燈都點亮了*/
  122. }
  123. void liang()                //點亮所有的燈
  124. {
  125.         unsigned int i;
  126.         for(i=0;i<4000;i++)
  127.         {
  128.                 DataPort1=0xff;    //先給行(燈板的公共端)輸入數(shù)據(jù)
  129.
  130.                 DataPort=0xff;           //把0xff送進(jìn)鎖存器1~8中,使它們的輸出引腳都輸出高電平,與行鎖存器的0x00相對,點亮所有的燈
  131.                 LATCH1=1;LATCH1=0;
  132.                 LATCH2=1;LATCH2=0;
  133.                 LATCH3=1;LATCH3=0;
  134.                 LATCH4=1;LATCH4=0;
  135.                 LATCH5=1;LATCH5=0;
  136.                 LATCH6=1;LATCH6=0;
  137.                 LATCH7=1;LATCH7=0;
  138.                 LATCH8=1;LATCH8=0;
  139.         }
  140. }
  141. void mie()                        //熄滅所有的燈
  142. {
  143.         unsigned int i;
  144.         for(i=0;i<4000;i++)
  145.         {
  146.                 DataPort1=0xff; //先給行(燈板的公共端)輸入數(shù)據(jù)
  147.
  148.                 DataPort=0x00;                 //把0x00送進(jìn)鎖存器1~8中,使它們的輸出引腳都輸出高電平,與行鎖存器的0x00相對,熄滅所有的燈
  149.                 LATCH1=1;LATCH1=0;
  150.                 LATCH2=1;LATCH2=0;
  151.
  152. ……………………
  153. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
3D8光立方.zip (31.65 KB, 下載次數(shù): 52)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
